  • 1762阅读
[求助]关于基坑降水的方法 [复制链接]
离线珞樱缤纷
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-24
请问,基坑采用管井降水时,降水井能布置在基坑内吗?如果布置在基坑内,会不会对土方开挖产生干扰啊?
离线珞樱缤纷
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-25
离线wangwenkui
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-25
先看书,再发问
离线菜鸟依人
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-26
降水井要在施工期间运行一段时间,所以一般在基坑外边,但在基坑内要不要布置疏干井要看具体情况
离线珞樱缤纷
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-27
回 菜鸟依人 的帖子
菜鸟依人:降水井要在施工期间运行一段时间,所以一般在基坑外边,但在基坑内要不要布置疏干井要看具体情况 (2020-04-26 17:37)  # lvt4a"P"
_(h=@cv
哦,那确实是布置在基坑外会好一点
离线sdjnsly
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-28
若基坑面积较大,需要在内部布设疏干井,以加快降低水位速度。为了便于土方施工,可以加大内部疏干井间距(可以2倍于周边降水井间距)),并且当坑内水位达到要求后可以部分去掉坑内疏干井,主要靠周边降水井控制地下水位。
离线珞樱缤纷
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-28
回 sdjnsly 的帖子
sdjnsly:若基坑面积较大,需要在内部布设疏干井,以加快降低水位速度。为了便于土方施工,可以加大内部疏干井间距(可以2倍于周边降水井间距)),并且当坑内水位达到要求后可以部分去掉坑内疏干井,主要靠周边降水井控制地下水位。 (2020-04-28 09:20)  IXa~,a H71
}bS1M
看来你很有经验啊,学习了
离线hedalil3
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-15
学习了!
