  • 17835阅读
  • 30回复
XX村农村地质灾害(煤矿采空区)治理工程初步设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-10
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-10
第4章  地质灾害现状及成因分析 }zQgS8PQH
4.1 地质灾害现状 u;c WIRG
MM村周边煤矿不同时期初采和复采层叠交错,导致项目区一带生态环境严重破坏,地面裂缝、地面塌陷等造成居民房屋不同程度损坏、土地资源破坏,浅层地下潜水及地表水漏失造成水资源破坏,严重威胁当地村民的生存环境。 i$PO#}
1.采煤引发的地面裂缝、地面塌陷等环境地质问题 =W:=}ODD
MM村周围分布的煤矿,主采11#和14#煤,可采煤层总厚9.48m,11#煤埋深102~112m,14#埋深135~155m,年开采量 24万t/a,形成采空区总面积为0.3km2,再加之上、下煤层复采,致使地表出现多条地裂缝及地面塌陷。 ?6`B;_m
地裂缝主体延伸方向为北东和北西向,多呈直线状或弧形状,长10~350m,宽0.01~0.6m,可见深度1~10m(特征见表 4-1、见照片1-3),部分已填埋,目前不稳定。 g3>>gu#0DC
表4-1                  地裂缝统计表 *vuI'EbM
编号    长度 4"(rZWv
(m)    宽度 uW=G1 *n-
(cm)    可见深度 #5z0~Mg-X
(m)    走向    分  布  特  征 =r7!QXPH}
L1    30    1-3    1    190°    位于村东面的林地山坡上,有数条地裂缝,呈弧形分布 6kdbbGO-
L2    100    2-10    3    335°    位于村东面,出现时间为2005年,裂缝组弧形分布 2Ki_d
L3    140    3-10    1    283°    位于村西南面坡上,呈线型平行分布 {5<fvMO!6
L4    80    5-20    5    75°    位于村南西耕地中,局部地段有地面塌陷,呈多条弧张型分布,中部下沉10cm,长50m,宽20mm >V27#L2:J
L5    350    10-40    10    317°    位于村南西,呈平行分布,长100m,宽2m,下沉0.3m的塌陷,旁边有电线杆经过,对电线杆有影响 |l+5E
L6    170    3-20    5    98°    位于村南坡上,呈线型平行分布 4R\jZ@D
L7    10    10-60    15    220°    位于村南坡上,局部有塌陷坑,深0.1-0.5m,长15-30m,宽10-20m p^RX<L/\=_
!|H,g wqU
#fns3=/ H
地面塌陷呈串珠状,近圆形,直径3~5m,深3~5m,发育数十处,破坏面积1256m2,目前不稳定。 /(51\RYkir
地面变形主要表现在建筑物变形破坏,MM村受损户数共94户,房屋765间(见照片4-6),根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)、《危险房屋鉴定标准》(GB125-99),将受损房屋的破坏程度进行等级划分(见表4-2)。 'hs4k|B
表4-2                MM村房屋受损情况汇总表 aK@ Y) Ju'
受损级别    受损户数    受损建筑物 4Yi kC
        大房    小房 }^&f {
        间数(间)    面积(km2)    间数(间)    面积(km2) PgT8 1u
D    15    89    2840.29    33    488.50 'o#oRK{#
C    4    19    658.50    8    110.00 WGUw`sc\
B    6    43    1282.65    15    206.45 51Y%"v t
A    69    426    1239.78    132    2012.25 2HN*j~>i~
合计    94    577    17721.22    188    2817.20 vJ^~J2#5
;(Ug]U%3_
2.地下水位下降,含水层疏干 T>rmm7F
MM村周边煤矿,采煤过程中的矿坑排水及煤层上覆岩层的裂缝变形,使煤层之上含水层大面积呈半疏干状态,含水层储水结构遭到严重破坏,造成地下水位下降、5眼水井干枯,造成该村及周边人畜用水困难,直接威胁到村民的正常生活和生产。 V@#oQi*
3.对土地资源的破坏 ob;|%_
煤矿开采造成项目区内土地产生许多裂缝和塌陷坑,使区内耕地大面积荒芜,同时加速了区内的水土流失和土地沙化。此外,由于煤炭开采和利用过程中产生大量的粉尘和有毒有害物质,这些物质不断沉积于土地表面或通过各种途径进入土壤中,逐渐破坏了土地的结构和性质。共造成160公顷耕地裂陷破坏。随着时间的推移,土地破坏将越来越严重。 z06,$OYz
4.2 地质灾害成因分析 /YHO"4Z
井田内含煤地层主要侏罗系中统DD组,共含煤4层,即11#、12#、13#、14#煤,煤层总厚12.76m,其中可采煤层为11#、14#煤,可采煤层平均总厚度为9.48m。煤层埋深102~155m左右,深厚比小于30。当地下煤层采空后,空区顶板岩层在自身重力和上覆岩层压力作用下,产生变形、移动。当顶板岩层内部所产生的拉张应力超过该岩层的抗拉强度时,直接顶板首先发生断裂和破碎,并相继垮塌、冒落、侧帮压垮、片帮。接着上覆岩层开始变形移动,进而发生断裂离层。随着采煤工作面向前推进,受采动影响的范围也不断扩大,形成较采空区大得多的变形区。表现形式主要有地裂缝、地面塌陷。因此地表须留设的受护宽度约82m(计算过程见第五章)。受煤矿无序开采影响,导致房屋受损、土地荒芜,地下水资源遭受严重破坏。
离线qioushui11
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-13
做的报告确实不错,值得我们学习
离线ltz888
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-24
好资料,下载了
离线shangcl
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-01
好资料!! 谢谢楼主
离线cai780506
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-01
好资料
离线ldsjoe
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-02
离线lxw99lxw
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-04
不错的采空区治理工程设计报告,可以学习一下
离线bdyuanyh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-04
谢谢!正做这方面的事,参考下
离线lxw99lxw
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-11
感谢楼主无私奉献!
离线wxjxpx
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-13
谢谢楼主的辛勤劳动!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
离线shangcl
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-13
    谢谢楼主!                               [img]http://rs.phpwind.net/E___
