  • 2358阅读
  • 19回复
[热点讨论]临近建筑基坑的土压力计算 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-29
临近建筑旁的基坑土压力计算?哪个知道?这样图解方式原理! l/5 hp.
i ct])
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-05-01
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-30
有限土体土压力Excell计算 %hP^%'G
https://wenku.baidu.com/view/324b5a118e9951e79b89279a.html d'> x(Yi
考虑土拱效应双排抗滑桩桩侧土压力计算 QJ;2ZN,
http://www.doc88.com/p-885640157646.html c+ie8Q!
有限土体主动土压力计算方法的比较 o8MZiU1Xf
https://www.doc88.com/p-6156923369596.html
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-30
没有看懂(2-nb0*nb是怎么来的?
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-05-01
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-01
很好的资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:有限土体土压力Excell计算 gG uO
https://wenku.baidu.com/view/324b5a118e9951e79b89279a.html 9BB=YnKE
考虑土拱效应双排抗滑桩桩侧土压力计算 HOi`$vX }N
http://www.doc88.com/p-885640157646.html y`Z\N
有限土体主动土压力计算方法的比较 p7 ~!z.)o
....... (2020-04-30 22:44)  Y-9I3?ar
18Emi<&A
多谢您!学习中。
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:没有看懂(2-nb0*nb是怎么来的? (2020-04-30 22:47)  SfR%s8c`
&j6erwaT
感谢您的分享!学习了。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-02
学习一下。
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-03
有限土体主动土压力计算 ;kK/_%gN-G
https://www.doc88.com/p-9942185174481.html
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-03
深基坑开挖中有限土体土压力计算方法探讨 f 1d?.)
https://www.doc88.com/p-7079521167391.html
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-03
什么叫关联流动法则,什么叫非关联流动法则 Uz7<PLxd
一般的讲,塑性流动的方向和屈服面的法向成正比,就可以说塑性流动是关zhidao联的,对于建立在偏应力空间的本构模型,选取光滑的屈服面,屈服面法向可以描述为屈服函数关于所选应力的导数,是个一阶的矢量,而塑性流动是塑性应变率的度量,塑性流动方向经常表专述为塑性势能的一阶导数。 Q.[0ct
DP模型使用的相关联的流动法则,就是塑性屈服时,塑性应变的方向,或者说是塑性应变增量各个分量之间的关系。DP模型不能反映硬化,因为它没有后继屈服面。不过DP考虑了中主应力的影响,侧限压力越大,屈服强度越高。属DP材料是理想的弹塑性材料。  @8 6f
https://zhidao.baidu.com/question/626945538897618604.html
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-03
深基坑有限土体主动土压力计算与分析 j@9T.P1
https://www.doc88.com/p-9763182952742.html  XilS!,
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-03
弹塑性力学中的流动法则 ceV}WN19l
https://wenku.baidu.com/view/5dc796fdf18583d0486459d9.html ZW}_DT0
