工程上抗剪指标的选用(试验方法的针对性)! Dd*T5A?
抗剪指标试验方法的针对性 '?Q [.{<
三轴试验: =MG
UU实验---适用于渗透系数小的土体,施工进度快,在施工期无排水固结; !&C8y
CU实验---适用于在一定压力条件下,已固结排水土体,但应力增加时不排水; ~Xnq(}?ok
CD实验---适用于排水条件良好的土体,施工进度慢,在施工期不产生孔隙水压力 oJ`ih&Q8
dCcV$BX,K
直剪试验 R,A|"Q
他是测定总抗剪强度指标的一种方法,此方法适用于沙土及渗透系数小于10的负6次方(cm/s)的粘性土,不适于测定软土的不排水剪强度。这类指标在工程上用于土体稳定的总应力分析法。 ?Z]}G
Yuze9b\[
\1RQ),5 %]
bK%go
"2CiW6X[M
工程上抗剪指标的选用(试验方法的针对性) ..7"&-?g{4
M6!kn~
1、工程类别:位于饱和粘性土上的结构或填方基础 1+o >#8D
需要解决问题:①短期稳定;②长期稳定 ~aH*ZA*f
强度指标:①短期稳定---总应力法(UU), MUNeGqv
②长期稳定---有效应力法(CU); hX=+%^c%_A
qTiUha9
2、工程类别:位于部分饱和砂,或粉质砂土的基础 qJW>Y}
需要解决问题:短期、长期稳定 0-g,C=L
强度指标:短期、长期稳定---有效应力法(CU或CD); DRi!WWivn
K+H?,I
3、工程类别:无支撑开挖地下水位以下的紧密粘性土 L.15EXAB
需要解决问题:①快速开挖时的稳定性;②长期稳定性 Z>a_vC
强度指标:①快速开挖时的稳定性----总应力法(UU); %|Vo Zx ^
②长期稳定---有效应力法(CU或CD); tqrvcnQr^
VVJhQ bP
4、工程类别:有支撑开挖粘性土地基 =[`wyQe`_
需要解决问题:抗挖方底部隆起 kT UQ8U
强度指标:总应力法(UU); `NV =2T
9U58#
5、工程类别:天然边坡 <P( K,L?r
需要解决问题:长期稳定性 /U)w:B+p/g
强度指标:有效应力法(CU或CD); +=MO6}5T
K4xZT+Qb
6、工程类别:挡土结构物的土压力 neQ2+W%oj
需要解决问题:①估计挖方式的总压力 6.~(oepu
②估计长期土压力 E]_lYYkA
强度指标:①估计挖方式的总压力-----总应力法(UU); P]+^^U
②估计长期土压力------有效应力法(CU或CD); ?4q6>ipx
~SJOynSz,
7、工程类别:不透水土坝 'E0{zk
需要解决问题:①施工期或完工后的短期稳定 ZzI^*Nyg
②稳定渗流期的长期稳定; @?K(+BGi
③水位骤降时的稳定性 M!=v"C#
强度指标:①施工期或完工后的短期稳定----有效应力法(UU或CU); >}<:5gZtA
②稳定渗流期的长期稳定--------有效应力法(CD或CU); 0(3t#
③水位骤降时的稳定性----------有效应力法(CD或CU); P-No;/!B#
m0F-[k3)
8、工程类别:透水土坝 tF&%7(EU3
需要解决问题:①施工期或完工后的短期稳定 `S<uh9/
②稳定渗流期的长期稳定; bqf=;N vog
③水位骤降时的稳定性 f9JD_hhP'
强度指标:①施工期或完工后的短期稳定----有效应力法(CU); .F)b9d[?
②稳定渗流期的长期稳定--------有效应力法(CU); sb(,w
③水位骤降时的稳定性----------有效应力法(CU); /k1&?e
Q=gVxS
9、工程类别:开挖坚硬的裂隙粘土和风化粘土 m
|,ocz
需要解决问题:①短期稳定 8ne'x!1 D
②长期稳定; gSu+]N
强度指标:①短期稳定----总应力法(UU); _Ux>BJmP
②长期稳定----有效应力法(CU或CD); .gT@_.ZD9
D}!U?]la&
