  • 11679阅读
  • 68回复
[急切求助]根据剪力进行配筋? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-03
根据剪力进行箍筋进行配筋?哪个可以详细解读一下?
附件: 剪力计算.rar (556 K) 下载次数:0
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-05-04
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-03
混凝土结构设计(第三版沈蒲生主编)之梁板结构ppt
https://wenku.baidu.com/view/b654d1ebf8c75fbfc77db24b.html?sxts=1588514282099
梁板结构设计课件
https://wenku.baidu.com/view/27211063e009581b6bd9ebf5.html?sxts=1588514339153
高梁的剪力计算公式
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=9c164e126390a12b18b112dbe559647f&site=xueshu_se
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-05-04
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-03
弯矩、剪力计算公式如何推导
https://zhidao.baidu.com/question/298604333.html
剪力弯矩计算公式
https://wenku.baidu.com/view/3c77eb4d0029bd64793e2c91.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-03
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-03
箍筋的类型及箍筋肢数的表示方法和计算
https://wenku.baidu.com/view/7aca1b37b90d6c85ec3ac6e7.html?sxts=1588515653935
对于规范中没有的箍筋布置方式肢数怎么确定
https://bbs.co188.com/thread-1414381-1-1.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-03
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-03
各类梁的弯矩剪力计算汇总表
https://wenku.baidu.com/view/808e80e7e87101f69f3195ae.html
各类梁反力剪力弯矩挠度计算公式一览表
http://www.doc88.com/p-0641987798026.html
(1)依据规范
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第10.2.10条、第10.2.11条、第10.2.12条、第10.2.15条、第10.2.9条、第9.4.5条;
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第6.3.3条。
(2)选筋流程
①  用户确定选筋参数,包括可选箍筋直径、箍筋等级、箍筋面积调整系数;
②  根据规范要求过滤箍筋可选直径,并确定初始箍筋直径;
③  根据规范要求及用户交互的箍筋面积调整系数,调整计算配箍面积;
④  根据规范确定梁最少的箍筋肢数、最大箍筋肢数及最小箍筋间距、最大箍筋间距;
⑤ 初始箍筋直径、最小肢数及最大直径开始选取,当实配面积不满足要求时,增加箍筋肢数。当箍筋肢数达到最大仍不满足要求时,则增大初始箍筋直径并恢复肢数。如果在箍筋肢数最大且直径最大依然不满足要求时,则减小箍筋间距并恢复初始箍筋直径和肢数重复此选筋过程,直至选筋成功;或者箍筋间距达到最小、肢数达到最大且直径最大时,返回选筋失败。
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201012014920627765/1/
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-03
https://max.book118.com/html/2019/0627/6224233055002042.shtm
如何确定柱子箍筋是几支箍
https://zhidao.baidu.com/question/536917771.html
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-03
混凝土结构设计规范GB50010-2010
https://wenku.baidu.com/view/eafa332e2e3f5727a4e9622b.html
https://www.doc88.com/p-8955047675490.html
https://max.book118.com/html/2018/1030/6204213235001224.shtm
规范上就没有这几条,具体是那几条,大家说一下?
https://wenku.baidu.com/view/67e6830670fe910ef12d2af90242a8956aecaa42.html
共1条评分 ,土币+1
离线pc卡尔
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-03
这不是混规、高规的梁的配箍吗?
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-04
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/228/1803240.shtml
高层建筑混凝土结构技术规程 [附条文说明] JGJ3-2010 建标库
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-04
用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。
https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%8D%E7%AD%8B/2511142?fr=aladdin
https://wenku.baidu.com/view/cc21effb6bec0975f465e2d7.html
共1条评分 ,土币+1
