  • 4695阅读
  • 16回复
[急切求助]结构传力机制 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-04
结构传力机制?对于岩土工程而言,有哪些?
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-04
结构的传力分析汇总
https://wenku.baidu.com/view/73068b8e02d8ce2f0066f5335a8102d277a2614d.html
03结构传力路径专篇
https://wenku.baidu.com/view/037a646ff8c75fbfc77db2e2.html?rec_flag=default&sxts=1588599333337
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-04
钢筋混凝土主次梁的传力机理及节点构造措施
https://wenku.baidu.com/view/ef3ca806172ded630a1cb6ed.html
构造柱和圈梁
https://wenku.baidu.com/view/9f3a8f7d1611cc7931b765ce0508763231127461.html?rec_flag=default&sxts=1588599669693
拱式结构
https://wenku.baidu.com/view/c3592f460812a21614791711cc7931b765ce7be4.html
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-04
拱式结构体系
https://wenku.baidu.com/view/fcae603e25284b73f242336c1eb91a37f111329b.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-04
梁拱组合桥梁的拱梁荷载分担比例研究_易云焜
https://wenku.baidu.com/view/f34c0a16ee06eff9aef807ae.html
拱梁组合式桥梁使拱与梁在受力方面的优点得以充分发挥,呈现出优良、稳定的经济指标与美观的外形,因而是一种具有很大潜力的桥梁结构型式。
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-04
结构设计之剪跨比概念
https://wenku.baidu.com/view/b3d50c48640e52ea551810a6f524ccbff121cabd.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-05
1、传力越直接,需要计算和构造的构件越少,设计越简单;
2、传力越直接,就避免了传力途中某些构件应力来自各方的复杂程度;
3、传力越直接,变形的种类少,总体的变形方向单一,变形的总量小,容易控制在容许范围内;
4、承载能力极限及正常使用极限都易于掌控之中,那么,此工程的可靠率自然在保证之中!
浅谈从力的传递的角度认识结构
https://wenku.baidu.com/view/a43589bd2e3f5727a5e962f1.html
力的可传性适用于刚体。原理:作用于刚性体上某抄点的力,可以沿着它的作用线移到刚体内任意一点,并不改袭变该力对刚体的作用。
https://zhidao.baidu.com/question/681673825482637972.html
力的平移定理
https://wenku.baidu.com/view/dd8fd7f8240c844768eaee13.html
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-05
力的可传性是指力沿着力的作用线移动。力的平移是将力(包括作用线)平行的移动到另一个位置。
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-05
学习一下,
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-05
深基坑锚拉护壁桩的受力特性和土压力
http://jz.docin.com/p-385700518.html
深基坑护壁桩的受力特性和土压力
https://www.docin.com/p-1416701775.html
矩形截面抗扭刚度系数表可以通过抄形梁抗扭惯性矩计算,具体见下图。
矩形截面抗扭刚度系数的定义:通过截面扭转中心的极惯性矩与材料剪切模量的乘积来表示材料抵抗扭曲变形的能力。
https://zhidao.baidu.com/question/144863529.html
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-05
抗弯刚度:EI E:弹性模量,即产生单位应变时所抄需的应力,不同材料弹性模量不同,
可以从材料手册袭上查得
I:zd材料横截面对弯曲中性轴的惯性矩。常规形状可以从手册查得。
抗剪刚度:GA G:剪切模量
A:受剪截面面积
抗扭刚度:GIp G:剪切模量
Ip:截面极惯性矩
https://zhidao.baidu.com/question/484619881.html
https://max.book118.com/html/2018/0226/154700716.shtm
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-05
深基坑桩排式支护桩侧土压力及设计方法研究_胡敏云
https://wenku.baidu.com/view/9530c39016fc700abb68fc98.html
深基坑支护设计土压力计算方法中的几个问题
https://wenku.baidu.com/view/f05c5f8583d049649b665848.html?rec_flag=default&sxts=1588661332134
