  • 2535阅读
  • 11回复
[热点探讨]广州南沙60-70m深,超大直径桩是否适合采用旋挖桩? [复制链接]
离线iamkingkong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-09
 (cx Q<5
原土面进行桩基础施工,写字楼高150m,单桩承载力5000吨。目前塔楼部分,设计方案采用2.3m大直径桩,如果施工采用旋挖桩是否可行?如果不可行中途换成冲孔桩,这么的深度沉渣比较难处理。个人觉得还是保守换成1.6的桩,采用三桩甚至三桩会稳妥。 tw,uV)xm
3v\}4)A[
\<TWy&2&
N:_.z~>%
Kqm2TMO]>V
F P3{Rp
y2KR^/LN|Y
) vn {?Ulj
',P$m&z
<④2>花岗混合岩半岩半土状强风化层 f["c,,[
本层在49个钻孔中有揭露。层面标高-59.81~-23.32m,层面埋深29.30~67.70m,层厚0.50~21.00m,平均层厚8.79m,详见附表2。黄褐色,原岩结构大部分风化破坏,但清晰可见,岩芯呈半岩半土状,局部夹碎块状,遇水易软化、崩解。 P`^nNX]x+,
在本层取土样9件进行室内试验,试验结果详见《土工试验成果总表》,物理力学性质指标统计详见《土工试验成果统计表》。 /@ m]@
在本层进行标准贯入试验46次,其中实测击数为71.00~78.00击,平均值73.90击,修正后击数为49.70~54.60击,平均值51.70击,标准贯入试验结果统计见附表3。 XkDIP4v%
本层岩石坚硬程度分类为较软岩,岩体完整程度分类为破碎,岩体基本质量等级分类为Ⅴ类。本层岩土参数建议值参见附表5,在钻孔柱状图和剖面图中编号为<④2>。 ''tCtG" Xi
<④3>花岗混合岩中风化层 z#m ~}
本层53个钻孔中有揭露,整个场地大都有分布。在钻探揭露深度范围内,该层面标高-64.33~-23.76m,层面埋深29.80~70.00m,层厚0.50~8.60m,平均层厚2.75m,详见附表2。麻灰色、灰白色,花岗变晶结构,块状构造,裂隙发育,局部可见绿泥石侵蚀现象,岩芯呈柱状及短柱状,节长10-32cm,采取率90%。 {{qu:(_g
取12件岩样进行饱和状态单轴抗压强度试验,fr=30.00~45.00MPa,平均值为30.00MPa,标准值为41.00MPa,其统计见《岩石单轴抗压强度试验成果统计表》。 }"Clv /3_
本层岩石坚硬程度分类为较软岩~较硬岩,岩体完整程度分类为破碎~较破碎,局部较完整,岩体基本质量等级分类为Ⅳ~Ⅴ类。建议岩石饱和单轴抗压强度建议值frk=30MPa,建议岩石地基承载力特征值fa=3000kPa。 Z ):q1:y
本层其它岩土参数建议值参见附表5,在钻孔柱状图和剖面图中编号为<④3>。  Z/RSZ-
<④4>花岗混合岩微风化层 Zcjh
本层45个钻孔中有揭露,其中ZK71号钻孔为2层分布。限于钻探深度,该层面标高-68.95~-30.02m,层面埋深36.00~74.50m,层厚1.00~7.60m,平均层厚5.92m,详见附表2。麻灰色,花岗变晶结构,块状构造,裂隙微发育,裂隙面可见轻微绿泥石侵蚀现象,岩芯呈柱状及短柱状,节长10-35cm,少量碎块状,采取率90%。 &sJ-&7YZ
取20件岩样进行饱和状态单轴抗压强度试验,fr=61.00~110.00MPa,平均值为77.90MPa,标准值为68.10MPa。其统计见《岩石单轴抗压强度试验成果统计表》。 #ozui-u>
取了9组岩样进行天然状态单轴抗压强度试验,fr=70.60~112.00MPa,平均值为91.10MPa,标准值为79.80MPa。其统计见《岩石单轴抗压强度试验成果统计表》。 *lc|iq\
本层岩石坚硬程度分类为较硬岩,岩体完整程度分类为较完整~完整,岩体基本质量等级分类为Ⅱ~Ⅲ类。建议岩石饱和单轴抗压强度建议值frk=50.00~60.00MPa,建议岩石地基承载力特征值fa=8000~10000kPa。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-10
发个全的报告
离线pdly
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-11
使用群桩代替大直径灌注桩比较可行。
离线tangtanghao
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-11
能不能采用旋挖桩,是要看你施工队的技术、设备水平决定的。 ,Wv+Ek
如果是桥梁工程,根据《公路桥涵施工技术规范》JGT F50-2011,规定直径≥2.5米才叫大直径桩。 9k /L m
OY Sq)!:
举例: AO, o|,#4F
根据资料,同样在广州南沙,南沙铁路西江特大桥的主桥墩,一个基础30根直径3米的钻孔灌注桩,平均孔深108米,平均入岩深度55米,基岩高达70MPa。旋挖施工完成。
离线mfriend
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-12
离线xinglyon
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-23
离线xinglyon
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-23
离线xinglyon
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-23
离线gishero
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-16
学习一下!!!
离线tyutjdp
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-01
离线zzxokfine
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-24
150m高,单桩承载力要这么大??
离线nathae
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-01
理论上讲,桩比较长的话,沉渣没那么重要
