  • 6240阅读
  • 28回复
[求助/请教]抗浮锚杆:怎么进行受拉构件裂缝计算 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-11
现在抗浮锚杆设计规范要求进行裂缝验算?哪个知道怎么进行受拉构件的裂缝计算? Q2Rj0E`
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-05-12
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-11
裂缝计算 J7xmf,76w
https://wenku.baidu.com/view/0a055a2dbf1e650e52ea551810a6f524ccbfcb25.html 6* 7&X#gG
https://max.book118.com/html/2018/1109/6201135114001230.shtm
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-11
混凝土规范裂缝计算公式应用及与其它规范的比较 >Fz$DKr[
http://www.doc88.com/p-3072163222857.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-11
受拉构件 1oPT8)[U
https://wenku.baidu.com/view/6758ab7854270722192e453610661ed9ad51559d.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-11
抑制混凝土裂缝的主要措施有哪些 #82B`y<<y/
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1604305408118884441&wfr=spider&for=pc I1g u<a
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-05-12
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-11
混凝土结构变形裂缝宽度及混凝土结构耐久性计算 a|.u;
https://wenku.baidu.com/view/5f9ada30178884868762caaedd3383c4bb4cb49c.html?rec_flag=default&sxts=1589175580329 )n.peZ
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-11
学习学习。
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-11
裂缝宽度的计算公式 Z]tz<YSkG
https://wenku.baidu.com/view/8b4f6da1e109581b6bd97f19227916888486b902.html?rec_flag=default&sxts=1589178845477
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-11
挠度,是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。 du !.j
钢结构如悬臂梁的挠度应满足规范要求,即变形不能过大,可以使用材料力学上的公式进行计算. _#+i;$cO-X
EIω''=M(M为力矩) 挠度为ω jAu/] HZx
https://baike.baidu.com/item/%E6%89%B0%E5%BA%A6/8547695?fr=aladdin
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-11
裂缝及变形的验算哈工大:混凝土结构设计原理 FW2} 9#R
https://wenku.baidu.com/view/09e483e9b8f67c1cfad6b814.html?sxts=1589180290567
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-11
跨高比是简支梁计算跨度与其梁截面高度之比值。 H_{Yr+p
% :NI@59
这个比值通常影响梁的稳定性,一般比较合理的比值是跨高比为12,就是梁高是跨度的1/12。 《高规》6.3.1 条规定:框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb确定,lb为主梁计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于200mm。 BsJClKp/
!59q@M ya[
当梁高较小或采用扁梁时,应验算其承载力和受剪截面要求外;尚应满足刚度和裂缝的有关要求。在计算挠度时,可扣除梁的合理起拱值;对现浇梁板结构,宜考虑梁受压翼缘的有利影响。 uZfo[_g0S
https://zhidao.baidu.com/question/46699210.html
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-11
不土不木 | 高宽比、跨高比、剪跨比,各有各的招!(第二讲)   PH6uP]
https://www.sohu.com/a/227069053_206216
共1条评分 ,土币+1
