  • 4216阅读
  • 17回复
[热点探讨]规范:抗浮设计标准学习 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-14
现在新的抗浮设计标准出来,大家可以学习一下,对遇到问题一起讨论一下。共同提高认识。 7E\k97#G
共1条评分 ,土币+5
勇敢北漂 土币 +5 优秀文章,支持! 2024-07-11
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-14
建筑结构设计地下室抗浮怎么计算 _.^`DP >
https://zhidao.baidu.com/question/336996655.html
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-14
抗浮设计计算问题(修正版).pdf #]@|mf q
https://max.book118.com/html/2018/0624/8050052077001112.shtm
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-14
基础抗浮的方式及计算方法 |H>;a@2d
https://www.chemdrug.com/article/7/1691/8451904.html Nf)$K'/
https://m.co188.com/bbs/thread-1569233-1-1.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-14
抗浮计算版讲解 B0D
https://wenku.baidu.com/view/33f80085185f312b3169a45177232f60dccce769.html Ik-E_U2
整体抗浮计算 y'(a:.%I
https://wenku.baidu.com/view/1535f606a6c30c2259019e2a.html
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-14
水胶比是指每立方米混凝土用水量与所有胶凝材料用量的比值。 |!{ Y:f;
https://zhidao.baidu.com/question/1994246742551277267.html 2WC$r8E
什么是土木工程中的结构 17-B'Gl!<%
https://iask.sina.com.cn/b/iR7xAl65OLTZ.html c&C*'c-r
土木基础设施工程中来的构造物作为单项工程实体,必须由它的承重骨架来承受各种外荷载的作用,一自般把构造物的承重骨架组成部分统称为结构。 2d&]V]:R*
例如:桥的桥跨、墩(台)及基础组百成了桥的承重体系,它们就被称为结构。 ox5WboL
常用的结构一般可度分为:混凝土结构、钢结构、圬工结构、木结构。 V&7NN=
Q hdG(`PY~
构造物的结构都是由若干基本构问件连接而成的。答 izs=5
按其受力特点可分为:受弯构件(梁和板)、受压构件、受拉构件、受扭构件 ojc.ykP$
https://zhidao.baidu.com/question/567635024.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-14
碱含量就是水泥中碱物质的含量,用Na2O合计当量表达。即碱量=Na2O+0.658K2O。 bjAI7B8As
碱含量主要从水泥生产原材料带入。尤其是粘土中带入。 3!{Tw6A8(
碱含量高有可能产生碱-骨料反应。混凝土碱骨料反应是指来自水泥、外加剂、环境中的碱在水化过程中析出NaOH和KOH与骨料(指砂、石)中活性SiO2相互作用,形成碱的硅酸盐凝胶体,致使混凝土发生体积膨胀呈蛛网状龟裂,导致工程结构破坏。 & H8  %
https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B1%E5%90%AB%E9%87%8F/5668716?fr=aladdin 6Ta+f3V
水中氯含量超标有何害处 {.ypZ8JU
https://zhidao.baidu.com/question/541689668.html
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-14
混凝土中Cl-侵蚀是造成钢筋锈蚀的主要度原因,特别是在沿海地区,《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)要求混凝土中最知大Cl-含量为0.06%(占水泥用量的百分率)。原因是Cl-半径小、活性大,很容易穿透混凝土钝化膜道,造成钢筋锈蚀,生成的Fe(OH)2分解为H2O和带版结晶水的FeO致使体积膨胀耐久性降低。所以检测权混凝土中Cl-含量是保证结构耐久性的重要措施。 'KDt%?24
https://zhidao.baidu.com/question/207763310.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-14
构件与结构 _]-8gr-T
https://wenku.baidu.com/view/6d2af506c1c708a1294a441b.html z?pi /`y8>
新第十一章混凝土结构构件抗震设计 wY ??#pS
https://wenku.baidu.com/view/9db38c57a4e9856a561252d380eb6294dd8822ac.html?rec_flag=default&sxts=1589438893530
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-14
耐久性,是指产品能够无故障的使用较长时间或使用寿命长。例如,当空间探测卫星发射后,人们希望它能无故障地长时间工作。 [1]   "?<(-,T
/GX>L)
耐久性(Durability)是材料抵抗自身和自然环境双重因素长期破坏作用的能力。即保证其经久耐用的能力。耐久性越好,材料的使用寿命越长。 o")"^@Zh i
https://baike.baidu.com/item/%E8%80%90%E4%B9%85%E6%80%A7/8323247?fr=aladdin
离线pdly
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-15
谢谢楼主分享!
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-15
新规范对勘察没有太多意义
