  • 1465阅读
关于陡坡路堤稳定性计算滑面参数选用疑问 [复制链接]
离线河山行
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-15
例:某50m陡坡路堤(50m为坡脚至坡顶高度,中桩填高约15m),地基土层由上至下分别为0.5m碎石土,6m强风化花岗岩,以下为中风化花岗岩,先以简化BISHOP法分析自动搜索滑面,安全系数约为1.37,根据规范陡坡路堤需用不平衡推力法计算沿斜坡或软弱夹层稳定性,由于基岩较为完整,不考虑软弱夹层,则主要考虑边坡沿基岩面滑动,那么土条底C、φ值如何取值,按理论应该为滑面的C、φ值该值经试验获取相当困难,根据建筑边坡规范岩土体结构面抗剪强度指标标准值取是否合适?如果可以按该表格中软弱结构面结合极差取值C=18,φ=10取值,计算出来安全系数0.8左右,与简化BISHOP相差很大。PS:根据公路规范解释貌似不平衡推力法适用于转折角相差小于10°,是否与陡坡路堤用不平衡推力法计算相矛盾?
离线hesggo
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-15
不懂,看看
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-15
软弱结构面结合极差取值C=18,φ=10取值,用它算不可能稳定
离线molegu
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-20
保持关注。期待牛人解答
离线hemubaobao
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-27
2个方面: /tId#/Y
        1、滑面定为岩基面是否合适?也就是说,是否存在这样的可能?滑面是否为部分为岩基面,部分为在强风化中或其他?另一个疑问:为何没有全风化花岗岩层?滑面为折线型,这个滑面的定位很关键。根据公路规范中不平衡推力法适用于转折角相差小于10°,这条是为了提高不平衡推力法计算精度的一个要求,若相邻条块间滑面倾角相差大于10°(即转折角大于10°),该法计算的稳定系数将会产生较大误差,这是该法存在的缺陷,故当转折角大于10°时,需加点拟合使转折角小于10°,因此规范有此条规定与陡坡路堤用不平衡推力法计算并无矛盾,只是提高计算精度罢了。可参阅相关文献对传递系数法或不平衡推力法的计算精度研究。 .LeF|EQU\@
        2、参数取值可参考建筑边坡规范中结构面抗剪强度参数建议值,但在折线形滑面定下来后,应根据定性分析结果(即坡体处于不稳定、欠稳定、基本稳定或稳定)来反演参数,个人认为这样得出的参数比较合理。否则仅参考规范中建议值取值,计算的稳定系数0.8有点偏小,和实际不符。个人认为参数取值在几何模型建立后再确定,在实际应用过程中,每个人取值是不一样的,但稳定系数计算结果可相近,或者说稳定性评价结果是一致的(这取决于定性分析结果)。 beN>5coP%A
       以上为个人愚见,请同行批评指正。
QQ:156634641
