  • 1648阅读
  • 0回复
请教声波测井—完整性计算问题 [复制链接]
离线tx420223122
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-15
请教一下,声波测井计算完整性系数,一般采用加权平均,关于分层平均取值,分层是根据钻探编录资料分层,还是在钻探资料基础上再根据波速曲线具体分层,因为有些编录工作不细致,而测出的波速在单一地层中有时变化较大,那么根据钻探分层算出的完整性系数个人感觉比较粗糙,这样会过滤掉一些一些岩层较好或较坏的完整性系数指标,举个例子如果单层算得为0.44,那么就是较破碎了,如果根据曲线变化把其中一段单独分层计算,那么就有两层(1层0.40,一层0.56)一层较破碎、一层较完整,这样是不是更好,关于这个分层计算有没有具体的规范要求!
云南地勘院,从事岩土工程、物探勘查
