  • 4059阅读
  • 17回复
[热点探讨]工后沉降计算及预测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-26
所谓“工后沉降”,就是指从施工完毕直到沉降稳定(例如,要求固结度达到95%)这段时间内的沉降量 ]:.9:RmEV
路基完成后其总的沉降量是一定的,路面施工完成前沉降时间越长工后沉降越小。因此工后沉降控制的关键在于工前。 `qhZZ{s)1U
https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E5%90%8E%E6%B2%89%E9%99%8D/6054853?fr=aladdin \T {<{<n
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-26
工后沉降的数值分析 Le*gdoW.
https://wenku.baidu.com/view/a043078dec630b1c59eef8c75fbfc77da3699719.html ='Yg^:n
路基工后沉降产生的原因是什么? hE;BT>_dn
工后沉降产生的原因很多,主要由于地基中软土层一般总为饱和软土层,位于地下水位抄以下,而饱和软土层沉降变形总是以渗透固结和次固结沉降为主,并需要相当长的时间才能基本完成,路基袭填土及车载等在软土层中产生附加应力,这个附加应力首先被软土层中的水承担,如果对软土层没有采取强化排水措施或较长时间的超载预压,软土层中的超孔隙水压力消散时间就很长,有效应力增长缓慢,沉降变形就会长知时间持续进行。路基下部深处的地基土在施工期间没有完全完成固结沉降,在铺轨工程开始后以及运营过程中由于列车动荷载和轨道及路基道上部结构荷载的共同作用下,使下部深处地基土继续固结沉降产生新的压缩变形,从而使其上的路基继续沉降。 + I4s0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-26
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301681 4D sHUc6
https://www.xzbu.com/3/view-4195313.htm +^ `n- m
浅谈高速铁路路基工后沉降及其计算方法 t(p}0}Pp
工后沉降预测与地基处理 dWiX_&g
https://wenku.baidu.com/view/adbf4040fad6195f312ba6a0.html #7=- zda5
9](RZ6A+o
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-27
学习学习,
离线withmeliu
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-27
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-28
坡肩线就是路肩,就一个梯形copy上边的两个角,那就是路肩,又称为坡肩线。 Nf%/)Tk
https://zhidao.baidu.com/question/414896091.html?qbl=relate_question_0&word=%C6%C2%BC%E7%CF%DF
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-28
常用的地基沉降计算方法 e?+&2zMq
https://wenku.baidu.com/view/e9c649ee783e0912a3162a7f.html A~H@0>1
沉降计算和分析 =s&ycc;-5}
https://wenku.baidu.com/view/4f362cf7c8d376eeaeaa3108.html /6:qmh2
地基的沉降计算 3EH7H W
https://wenku.baidu.com/view/6df5bc202b160b4e777fcf1d.html
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-28
https://wenku.baidu.com/view/e75999a2162ded630b1c59eef8c75fbfc77d94b6.html jB`:(5%RO
土的固结及固结系数确定 45&Rl,2
怎么计算固结系数 fk!9` p'
https://zhidao.baidu.com/question/150077941.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-28
固结系数的测定 h/6^>setz
https://wenku.baidu.com/view/4aa705fc83d049649a665835.html?sxts=1590633182079 P3nBxw"
固结理论 /f drf
https://wenku.baidu.com/view/977d131afc4ffe473368ab19.html?sxts=1590633231345 ?!O4ia3nFk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323449
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-28
固结理论 P](8Qrl
https://wenku.baidu.com/view/977d131afc4ffe473368ab19.html?sxts=1590633231345 1jO%\uR/
第5章土的压缩性与固结理论 >P]gjYN
https://wenku.baidu.com/view/877c19b7bdd126fff705cc1755270722182e59d9.html?rec_flag=default&sxts=1590633589764
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-28
第5章 土的压缩性与固结理论 .(3ec/i4CF
https://wenku.baidu.com/view/324c5b1fc950ad02de80d4d8d15abe23492f0313.html?rec_flag=default&sxts=1590634004383
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-28
5章土的压缩性、沉降N vn!3Z!dm(
https://wenku.baidu.com/view/9777cc37a32d7375a4178052.html?sxts=1590634102352
