1.基础形状 rA=iBb3`
在运用极限荷载理论公式计算地基承载力时都是按照条形基础进行考虑的,对于其他非条形基础应当考虑其形状不同的地基承载影响。根据有关实验中得 z5V~m_RO
出结论,地基基础形状并不影响地形地基承载力。 RDX$Wy$@L
2.荷载倾斜与偏心 E%B:6
根据有关分析模式计算中关于荷载从零增加到破坏荷载时会对地基承载力产生影响,在一定的程度下可以假设地基破坏面形式为对数螺旋线: 直线。然后 ;x]CaG)f
运用地基受偏心倾斜荷载作用时的地基承载力计算方法,可以从计算数据分析得出偏心倾斜荷载作用下地基会产生单向破坏。按照中心受荷运用理论公式进行关于对地基承载力的计算分析,通过实验得出结论地基承载力是受于荷载的倾斜与偏心影响的。 !x%$xC^Iz
3.覆盖层抗剪强度 ,Pq@{i#
在使用理论方法计算地基承载力时,无论是按照塑性区开展深度计算公式,极限荷载公式或者是按照规范公式,都必须要包含地基土的强度指标,因为地 6~:eO(pK
l
基土的强度指标会对地基承载力的计算结果产生影响,但是土的抗剪强度也会受到多方面影响,所以在研究抗剪强度对地基承载力的影响时也要对影响抗剪强度的因素进行研究,因为不同的抗剪强度指标也会对计算地基承载力的结果产生影响。通过研究知道影响土的抗剪强度指标因素有很多,比如土质的成分,结构,孔隙比,所含水量,初始应力状态,应力历史以及剪破面的方向等,这些因素都会对抗剪强度造成影响,如果抗剪强度高,地基承载力就高,反之亦然,因而土质覆盖层的抗剪强度会对地基承载力产生影响。 i!|OFU6
4.下卧层 E46+B2_~zk
在研究下卧层对地基承载力是否存在影响时,应当确定地基持力层的承载力设计值,要对下卧层进行详细的分析计算研究。在地基受力层范围内时出现软 2 Nr*
弱下卧层现象,应当对地基承载力进行可靠分析,综合考虑地基持力层载力失效与软弱下卧层承载力失效两种情况。在可靠理论下,建立持力层与软弱下卧层承载力的极限状态方程,使用 JC 法计算出相对应的可靠指标,然后将两种情况串联在一起,运用等效的极限状态方程,来计算一个整体的可靠性指标。从而计算分析出下卧层对地基承载力的影响。最后通过计算分析结论得出下卧层对地基承载力存在着影响。 IB'gY0*
5.地下水 |%V-|\GJ~j
关于地下水对地基承载力的影响主要分为两方面,首先是水位下的土,在水下的土因为失去了毛细管应力或者是弱结合水形成的表面粘聚能力,会使土 +7`7cOqXg
质的承载能力下降,土质的含水量变化也会同时影响到土内摩擦角的大小。其次是地下水的存在,会使土质的有效重量降低土质的承载能力。不过一般来说第二种情况最为常见。在对于地基承载力分析时应考虑地下水的水位受季节的影响,比如潮汛,水量的抽取或是水库的补给情况会导致水位发生变化,从而对地基承载力产生不利影响,特别是高层建筑,更需要郑重地对待地下水位的问题,因为地下水位的上升会让地基承载力下降,所以在计算地基承载力时,研究地下水位的影响十分必要。 RotWMGNK
6.岩层结构 W%6Y?pf)z
在对地基承载力进行计算分析时,会对一些岩层结构进行研究,对岩石地基岩体固有特性针对分析,通过计算理论研究,得到准确可靠的数据表明岩层的 nIckI!U#D
结构类型会受结构面的种类,规模,方向,间距,开合状况影响,这些因素控制着地基岩体的强度,并且在一定程度下存在着破坏岩基的情况,地基岩体的岩石强度是影响地基承载力的重要指标,所以要对岩层结构进行准确无误的精密计算。 %%7~<=rk
7.基地倾斜与地面倾斜这是关于地基土的压缩性与实验底板的实际基础尺寸比例的影响,相邻基础的影响,加荷速率的影响和地基与其上部结构共同作用的影响等。伴随着荷载 2YS1%<-g*
的增大,地基变形也会增加,初始极端地基土中的应力处于弹性平衡状态下,在一定程度上具有地基安全承载能力。当荷载增大到地基中开始出现小区域内个点,其某一个方向上的平面剪应力能够达到抗剪强度时,小区域内个点就会发生剪切破坏力而受到极限平衡状态,这样会让中土应力发生重分布。在地基小范围的极限平衡状态下也可以恢复到弹性平衡状态下。在某种层面上地基还未稳定,仍具有安全承载能力。此时,地基变形也会增大,就必须进行验算变形的计算值不允许超过允许值。在当地基荷载不断增大,地基出现较大范围的塑性区域时,将会显示地基的承载力不足,而失去稳定性能,此时地基的承载力达到上限。 L0sb[:'luz
5{`a \;*
<k41j=d
