  • 2182阅读
[请教]由地基承载力如何确定钻孔深度 [复制链接]
离线qianfang2020
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-29
一个非常小型的公路桥墩勘察项目,设计方面只给了一个地基承载力数值,就没有其他资料了,哦,孔位设计好了,我想问的是,该钻到哪个深度? n S$4[!0
这个深度怎么确定的? 9i#,V@
具体是怎么个操作?直接钻机进场开钻,边钻边取样,计算承载力数值么? T\zn&6
新人,搞不懂,求教!
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-29
根据桥梁单桩承载力和可能地层资料,估算桩长,从而得到孔深,并随钻孔实际情况进行调整。
离线chezenjie
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-29
你首先根据地层情况,选择桩端持力层,然后根据桥梁单桩承载力计算公式进行估算,若不能满足设计的需求,需加深钻孔,直至满足设计对地基承载力要求的孔深。
离线guoxin901129
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-01
根据设计给的承载力,并结合当地经验,看需要采用多长的桩,然后确定持力层,基本就知道勘探深度了。
离线boge12
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-02
离线lqs1031
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-04
这要根据桥设计的基础形式确定,如果是浅基础(如墩台基础--天然地基能满足设计要求)勘察深度为基础的埋深+基础的宽*1-2倍,如果桩基础要根据桩的类型确定。例如摩擦桩勘察深度为大于能满足设计要求的有效桩长,端承桩勘察深度为能满足设计要求的有效桩长+桩端以下完整基岩7-10m即可,桩端以下破碎岩层加深
lqs
离线chenleicug
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-06
学习了
离线菜鸟依人
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-06
设计怎么给的承载力
