软件特点:
XYHCggy M
|?p3% 1.参照《公路隧道通风照明设计规范》(JTJ 026. -1999),按Windows操作系统用户界面风格编制,界面人性化、友好、简单易用,操作流程简洁易学。
nX\]i~ 2.可以进行多坡度、多横断面隧道的营运通风和火灾工况通风分析,楞以进行多竖井送排式结合射流风机纵向通风分析,竖井数量不受限制。
lzs(i2pA 3.火灾工况通风模块可以考虑两种排烟模式---带独立排烟道的横向排烟模式和不带独立排烟
=+}}Sv2 道的纵向排烟模式;两种交通模式---单向交通和又向交通。
*rcuhw"^b# 4.所有的计算结果均可以形成计算书;营运通风分析模快还可以绘制全压、速度、浓度曲线图,以及相应于各风量级档的、动力消耗量经济的通风设备组合开关控制方案。
BrH;(*H)8 %;(|KrUN 模块分析:
I.+)sB?5 _~ZQ b 1.营运通风分析模块: 包括交通量和交通组成分析务种工况状态下的需风量计算纵向通风分析射流风机数库维护轴流风机动力设计等功能。
>xV<nLf/ ht3T{4qCS 2.火灾要况通风分析模块: 包括火灾需风量计算火灾区段划分排烟口桩号输入等功能,并可以考虑自然风风速和风向因素、单向和双向交通模式、横向和纵向排烟模式。
&rztC]jF B9IXa; 3.施工通风分析模块: 本模块适用于公路隧道、水利隧道等各类硬土隧道施工通风分析,可分析压入式、排出式、混合式等风管通风模。
(SsH uNt. 8o7]XZE=) 4.照明计算模块: 包括隧道各区段的亮度和长度计算,照明计算区域内各计算点的照度和亮度路面平均水平照度和亮度、路面亮度均匀度和纵向均匀度的计算等功能。
!Vr45l
