  • 2263阅读
  • 11回复
[疑难诊断]临河路基抗冲刷计算求解 [复制链接]
离线smilecrazy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-13
路基临河设置了浸水挡墙、实体护坡+护脚的防护,如何进行抗冲刷计算,大神求解
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-13
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-14
桥梁桩基础抗冲刷能力评估
https://www.doc88.com/p-2052553684900.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-14
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-14
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-14
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-14
道路浸水挡墙计算实例
http://www.doc88.com/p-7156950295766.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-14
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-14
混凝土护坡对边坡稳定性的影响
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=39ac51d8c84f6ce7652dbb33ebdb9aa5&site=xueshu_se
沿河浸水挡土墙墙趾注浆的施工技术
对沿河挡土墙墙趾地表注浆,防止河流冲刷,掏空墙基,采用单双液结合的注浆方法,达到了稳固墙基,防止河流冲刷之目的。
塑性铰就是认为一个结构构件在受力时出现某一点相对面的纤维屈服但未破坏,则认为此点为一塑性铰,这样一个构件就变成了两个构件加一个塑性铰,塑性铰两边的构件都能做微转动。就减少了一个约束。计算时内力也发生了变化,当截面达到塑性流动阶段时,在极限弯矩值保持不变的情况下,两个无限靠近的相邻截面可以产生有限的相对转角,这种情况与带铰的截面相似。
https://baike.baidu.com/item/%E5%A1%91%E6%80%A7%E9%93%B0/7473744
塑性铰的定义及概念
https://wenku.baidu.com/view/96b1f2f6f705cc175527096c.html
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-14
学习一下,
离线2700zx
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-14
好资料
