  • 2612阅读
[请教]取样原位测试不足6组都是怎么处理的 [复制链接]
离线ysf88f
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-14
大家有没有遇到1 当工地很小,场地钻孔一共就3、4个钻孔,土层又很薄,取样肯定不够六组,这时候是怎么对待强条的? E8-8E2i,
2 当一个工地孔虽然不少,但是某层土分布很少,就1、2个孔揭露,而这层土又是主要受力层,这种情况,怎么来对待强条; N9W\>hKaeh
你们报告的审查师碰到这两种情况时,会不会开强条? {{FA "NW
3 填土,如果含较多碎块石,进行的50cm的动力触探,够3个孔,也够6组,但是没有连续动力触探,这种情况算不算违背强条? T>"GH M
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-14
连续取样,多打技术孔,合并主层
离线xiaolong1994
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-15
遇到过同样的问题,处理方式同二楼,连续取样,如果达不到连续取样要求,比如地层薄,仅一个孔有展布的情况下,就按实际条件取土送样,至少我这么做,报审时,专家没有为此开强条
离线菜鸟依人
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-15
1、土层很薄是多薄?厚度小于0.5m没有取样强制要求吧。2、局部分布的不稳定地层可以当夹层处理,取样可以不够6个。3、不违背强条,但是为什么只打50cm?是近年经常看到动探击数不高但只打3、50cm的情况
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-16
如果土层薄尽量连续取样。如果这种情况下还不够,说明土层太薄,即使是直接持力层也不能算主要持力层,充其量是夹层,有数据即可,一般审查不会开强条的。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
