  • 2946阅读
  • 34回复
[热点讨论]成都:管井降水在砂卵石地层中的应用 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2020-10-30
潜水泵离井底的位置至少要一米左右比较合适!因为井底有泥沙! SMr13%KN/
http://www.wangwenda.com/wenda-9636191.html Bh`N[\r
110M井潜水泵离井底多少米合适 {=2DqkTD
https://zhidao.baidu.com/question/618574072943828732.html X!hIwiA,t
[国内文献]地热源泵技术与钻探工程 @oP_;G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4633 y;cUl, :v
长螺旋泵压素混凝土桩复合地基设计的工程 8LkP)]4^sO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323747&ds=1&page=2#3516045 6Q&r0>^{
[热点讨论]怎样进行降水时水泵的选择 pW0dB_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22378 Rgy- OA
[资料转载]浙江省工程建设标准《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(报批稿) 3chPY4~A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28075 lA(Q@yEW
地下连续墙在泵站基坑防渗工程中的应用与实践 Xl7aGlH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41437 ^g1f X1
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2020-10-30
[其他]常用混凝土泵送剂配合比 RjF'x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176191 SvN9aD1
泵站工程 )%SkJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107910 IM$2VlC
长距离复杂条件下泵送混凝土原理、技术及应用 #po5_dE\*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107653 k4qp u=@U
[资料转载]CFG桩螺旋钻孔管内泵压混凝土成桩法 Wk:hFHs3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79243 *19ax&|*S
[资料转载]CFG桩螺旋钻孔-泵压砼成桩工艺施工参数和工艺流程的探讨 AM"Nn L"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79108 Q'+MFld
[资料转载]土方开挖泵吸施工工艺及施工监控 %8*64T")
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68774 {7!UQrm<
[建筑地基]CFG桩长螺旋钻孔芯管泵送混合料成桩施工 O3N0YGhJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57344 a9n^WOJ6
[资料转载]CFG桩长螺旋钻孔芯管泵送混合料成桩施工工法 6:U$w7P0 e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57275 _, ;j7%j
离井底一定距离比较好 :Ih|en^w
https://zhidao.baidu.com/question/1110233090061649979.html ,BFE=:ZIK
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/8212996.html `28};B>
农村家用水井的问题农村老家,有一口水井 深度:10米左右吧 然后 潜水泵 放入离井底半米左右的位置 然后 抽水 刚开始1 O8|5KpXd@
https://www.yulucn.com/question/199282042 nf 1#tlIJd
ZYf2XI(_"
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2020-10-30
完整井和非完整井怎么区分 z} '!eCl
https://zhidao.baidu.com/question/626916294404245044.html \c[IbL07
降水计算 完整井及非完整井 ~2EHOO{
https://wenku.baidu.com/view/21a6aee20708763231126edb6f1aff00bed5706c.html PSawMPw
基坑降水计算-潜水完整井-非完整井 X7L8h'(@
https://wenku.baidu.com/view/cfa2cfff00d276a20029bd64783e0912a3167c5e.html UD~p'^.m_
在非完整井情况下,不论是潜水含水层还是承压含水层,井流特征都与完整并有明显的差异。在一些大厚度的含水层中,水井常采用非完整井的形式。以承压水井为例,邻近抽水井的地区,水沿着不同途径流入抽水井。距抽水井越近,流线弯曲得越大,不仅有径向速度分量,还有垂向速度分量。 TpA\9N#$
非完整管井出水量计算的等效完整井法 :';L/x>
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=de0631b9dbcc0c3d9ee08673c01b39a5&site=xueshu_se vzF5xp.
对含水层厚度不大的完整井,一般采用裘布依稳定流公式计算出水量;在大厚度含水层中,常因经济技术条件限制或含水层部分厚度能满足需水量要求而采用非完整井,非完整井出水量计算的经验,理论公式因边界条件的差别而异,在选用时较易出错.文章在裘布依,佛尔赫格依米尔,巴布什金的经验,理论的基础上,提出了非完整井出水量计算的等效完整井法. [![%9'+P
http://www.doc88.com/p-7803552409472.html ,ZblI O Wb
https://wenku.baidu.com/view/5a7bdbda26fff705cc170a61.html CE15pNss
http://www.docin.com/p-1098971892.html &[2U$`P`V
O4<g%.HC6
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2020-10-30
http://www.docin.com/p-1098971892.html ck#"*] ,
供水管井设计出水量的确定 VC5_v62&.
https://wenku.baidu.com/view/56277519a8114431b90dd82a.html 8#R?]Uwq
https://doc.docsou.com/bb5da1a52b464558e3ad17afb.html eMK+X \
http://www.doc88.com/p-7803552409472.html Bs`$ i ;&
第二章 管井出水量计算.ppt DN4#H`
http://www.docin.com/p-463440826.html?docfrom=rrela !gwjN_ZJ^
管井滤水管的选择与使用 h5 Vv:C
https://wenku.baidu.com/view/d779c9020b4e767f5acfce4c.html Dc~,D1xWj
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2020-10-31
管井滤水管的选择与使用 #?} 6t~
http://www.doc88.com/p-7995823026246.html "i'bTVs
https://b2b.baidu.com/land?id=662472cd0ca54d58ad2d2538f4395ea510 $]d*0^J 6
管井滤水管实用长度研究 Qqs"?Z,P
https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=KCKX199004006&dbname=cjfdtotal&dbcode=CJFD&v=MTg0NjdmYnVkbUZpam5VYjNBTGk3QWRyS3hGOUhNcTQ5RllvUjZEZzgvemhZVTd6c09UM2lRclJjekZyQ1VSN3E= g: %9jf
管井深井,钻井 P1 +"v*
井管击中地面含水层,地下水开采井。管井过滤管深井屏下面版设置在管中的水位以及移权动到含水层的集水有间隙或空隙的管段中。 ru.5fQ U
管井降水管砂砾室位于管井的最低部分,以容纳管部进入沙和沉积物从沉淀中的水在孔中。 Qb^q+C)o]
用途分为雨水井,排水井,回灌井。压力地下水井(井压)的类型划分和没有压力的井(井潜水)。地下水面压力,可自动弹出称为自流井。以及根据是否完全渗透到地下水井和非完整井。 $,1dQeE
https://zhidao.baidu.com/question/624457090749630084.html v<rF'D2
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2020-10-31
非完整管井出水量计算的等效完整井法 Y}1 P~
https://www.docin.com/p-1098971892.html CyTFb$Z
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2020-10-31
大气降水沿着岩土体中的孔隙、裂隙向下渗透,在地壳上部形成渗流场。岩土体中的孔隙、裂隙既是地下水的通道,又是地下水的赋存空间。孔隙含水体多分布于中、新生代的砂砾岩层和第四纪疏松土体中;裂隙含水体多存在于断裂构造发育的岩浆岩、变质岩和沉积岩内;管道含水体主要发育在可溶性岩体内。由于地壳上部岩土体中孔隙、裂隙发育程度的差异,其渗流场的空间分布很不均一 >0M:&NMda
https://baike.baidu.com/item/%E6%B8%97%E6%B5%81%E5%9C%BA/22235902?fr=aladdin !G>(j
渗流的基本概念 Sgx+V"bkT
https://wenku.baidu.com/view/d9f0577fcdbff121dd36a32d7375a417866fc1e3.html I$Eg$q
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2020-10-31
非完整管井出水量计算的等效完整井法 z`;&bg\8
https://www.docin.com/p-1098971892.html?docfrom=rrela qW+=g]x\
渗流的基本概念 1+VY><=n
https://wenku.baidu.com/view/d9f0577fcdbff121dd36a32d7375a417866fc1e3.html (xjqB{U
对潜水非完整井涌水量计算公式的商榷【精品文档】 K%kXS
https://www.docin.com/p-500940456.html?docfrom=rrela m`[oT\
基坑涌水量计算 |2[S/8g!
https://www.docin.com/p-257479883.html?docfrom=rrela q.U*X5
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2020-10-31
铁路隧道涌水量计算.沈 s9ju/+fv
https://www.docin.com/p-1185787384.html?docfrom=rrela ~u O:tL
0~PXa(!^K
附件: 降水资料.rar (5486 K) 下载次数:0
离线longlinyt
只看该作者 33楼 发表于: 2020-12-13
           好资料好资料
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2021-04-30
[疑难诊断]对《建筑基坑支护技术规范》涌水量计算的几个疑问 as!|8JE`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104943 Zkb,v!l
[求助]基坑开挖后采用明排降水后的基坑水压力 Lw2YP[CR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326759 :EldP,s#x%
[求助]降水计算中关于过滤器进水段长度的问题? WG[0$j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321438 C7*Yg$`{
[其他]工程降水设计施工1 lj}1'K@M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323156 )*L?PT
[资料转载]DB31∕T 1026-2017 深基坑工程降水与回灌一体化技术规程 $GfxMt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323925
