  • 3940阅读
  • 46回复
[热点探讨]竖井挖偏移怎么处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-22
竖井挖偏移怎么处理?本来直径4.5m竖井,挖深11.0m,后来发现,竖井中心偏移大约2.5m,管道中心位于竖井一侧井壁附近,遇到这样情况?怎么补救? ~A( Pa-
比如侧向水平开挖2m可以吗?水平硐室(高度2.0m,宽度2.0m)怎么支护?关键还要跨越管道?管道直径1016mm。 C<ljBz`,t
"b;?2_w:E
u[@*}|uXM
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-22
https://max.book118.com/html/2017/0106/80767220.shtm v%w]Q B
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-06-23
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-22
大型地下硐室开挖过程位移变形智能预测 'aJ?Syn
http://jz.docin.com/p-350066407.html )sr]}S0
勘探平硐开挖施工技术探讨 Q*5d~Yr]R
http://www.doc88.com/p-8126030406152.html xYq8\9Qb
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-06-23
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-22
亦称“平窿”。对矿山、矿井,水利水电勘察等进行采掘时,在山地开采矿床时所挖掘的有直通地面出口的水平通道。供运输矿石、材料、人员及通风、排水之用,也可掘小平硐进行探矿。 ? "gy`oCv
它的作用类似立井,有主平硐、副平硐、排水平硐和通风平硐等。 ZL Aq8X
https://baike.baidu.com/item/平硐/3753600?fr=aladdin r_",E=e
平硐是具有一端通达地表出口的水平巷道,辅设有运输线路,巷道内具有3%-7%。的坡度,以保证列车和地下水流的运行。平硐和隧道的区别在于隧道有两个地表出口。竖井是指其轴向与水平面相垂直的,供提升矿石、废石、人员、设备、材料用的主要巷道。根据提升容器的不同可分为罐笼井、箕斗井和混合井;据其在地表有无出口来区分是明竖井或盲竖井。斜井是指其轴向与水平面成一定倾角的主要巷道,其功能与竖井相同。斜井据井内提升容器的不同分为箕斗斜井和串车斜井,据在地表有无出口将其分为明斜井或盲斜井。斜坡道主要供运行无轨设备及安装胶带运输机使用,不铺设轨道,坡度小,方向变换灵活。 \GN5Sy]r
https://iask.sina.com.cn/b/10cddAhulFjX.html ),_bDI L+
+}!eAMQ
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-22
巷道尺寸的确定原则 U8d  wb
https://wenku.baidu.com/view/a84134089a6648d7c1c708a1284ac850ad0204ac.html E_z@\z MB
深部巷道围岩破坏及控制 x+&&[>-P
http://www.bzfxw.com/soft/sort011/MeiTan/551031.html `@90b 4u
http://www.xjishu.com/IPC/E21/list410.html sC$X7h(Q+
斜井巷道遇到易垮落土层怎么过? l40$}!!<
https://zhidao.baidu.com/question/190244027.html =[$*PTe
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-22
七章 主要开拓巷道类型和位置的选择 ] 3v
https://www.doc88.com/p-1446515706411.html S'WmPv
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-22
第三章巷道掘进详解 } E=mZZ)
https://wenku.baidu.com/view/787dd51b777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f90.html V3-LVgM%
巷道工程总结 %w@(V([(c
https://wenku.baidu.com/view/4dda020483d049649a665848.html Djzb#M'm
考古探坑的开挖标准 mb#)w`<
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-23
溢洪道边坡开挖措施 \+,jM6l}-
https://ishare.iask.sina.com.cn/f/1GYvUTmIIg8C.html O&)Y3O1
https://www.renrendoc.com/p-22837354.html {>i'Pb0mG|
https://max.book118.com/html/2015/0505/16422920.shtm @=9QV3D
软弱土层隧道开挖工法研究.pdf_人人文库网 UkdQ#b1
洞桩法施工导洞开挖方案分析.pdf全文-综合论文-在线文档 ScI9.{
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-23
盾构进出洞水平注浆加固施工技术.doc "e(N h%t
https://max.book118.com/html/2018/0220/153947786.shtm qvT9d7x
对隧道“零开挖”进洞方案的再认识 0$UE|yDs>
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GWGL200904105.htm _K9jj
隧道施工CD法与CRD法的区别|隧道施工|支护|施工_新浪网 3 -5^$-7_
http://www.360doc.com/content/18/0110/00/9412703_720657769.shtml v/kYyz
https://wenku.baidu.com/view/81431f4433687e21af45a915.html )qKfTt N`
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-23
管道施工中,探坑是什么意思? -JcfP+{wS
探坑法、探沟法 <5nz:B/
均为考古发掘的具体方法。“探坑法”,就是挖一个较小的探坑,目的是为探明遗址的布局和不同部位的底下状况。它是一种小型的垂直发掘方法。“探沟法”,就是探一条狭长的探沟。目的是为确定遗址中人类活动的沉积次序或长时间的文化序列。它是一种规模较大的垂直发掘方法。现在考古学上,“探沟法”被广泛地用来揭露土墩遗址的地层或者城墙的剖面,观察大型聚落和墓地的外围结构。 SnVnC09y
mtHw!*
为什么考古挖掘现场挖的坑一般都是长方形的呢? V8c&2rNa
考古发掘的坑一般都是正方形的,而且一般都是5*5平方米的。 l<gg5 Zea
https://wenda.so.com/q/1477254452723721 rc"Z$qU?
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-23
小导洞开挖专项施工方案 P[D ^*}
https://wenku.baidu.com/view/02f19383c8d376eeafaa3147.html s:Memvf
暗挖车站技术 xY@V.
https://wenku.baidu.com/view/b786ad627375a417866f8ffa.html?sxts=1592872033670 N5 g!,3
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-23
城市大型地下空间结构顶进施工法 './s'!Lj
http://jz.docin.com/p-1961272036.html <zrGPwk
共1条评分 ,土币+1
