  • 6877阅读
  • 20回复
[热点探讨]勘察实战:地基处理评价 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-27
勘察报告中地基处理评价 n)1
岩土工程勘察中地基处理 Pq[0vZ_}dN
https://wenku.baidu.com/view/32ed4fe29ec3d5bbfc0a7408.html Mc#O+'](f
地基处理勘察报告 b]tA2~e
https://wenku.baidu.com/view/03553e0a250c844769eae009581b6bd97e19bc5b.html (dO'_s&M]/
岩土工程勘察地基均匀性及稳定性评价 ,J`lr U0
https://wenku.baidu.com/view/92912b7dbed126fff705cc1755270722192e592c.html
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-27
地基处理方法汇总 2]_4&mU
https://wenku.baidu.com/view/ee69dbbbe009581b6bd9eb85.html
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-27
常用的地基处理方法 Z)6nu)
https://wenku.baidu.com/view/cafe6a29cfc789eb162dc807.html
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-27
http://129lili.51sole.com/companynewsdetail_129688973.htm :UJUh/U
https://max.book118.com/html/2019/0305/6053220053002013.shtm 23u1nU[0
几种常用地基处理方法概述.ppt dPyBY ]`
地基处理的方法有哪些? 3<UDVt@0
dx?njR
1)垫层法 W:+2We@
    将基础下的湿陷性土层全部或部分挖出,然后用黄土(或2:8、3:7灰土),经过筛后,在最优含水量状态下分层回填夯实或压实;垫层厚度约为1.0~2.0倍基础宽度,控制土的干密度不小于1.6t/m3,它能消除一定深度内(一般为1~3m)土的湿陷变形,改善土的工程性质,增强地基的防水效果,费用较低。适于地下水位以上进行局部或整片的处理。 >m_ p\$_
2)重锤夯实法 oX:1 qJrC
    将2~3t重锤,提到一定高度(4~6m),自由下落,一夯挨一夯如此重复夯打,使土的密度增加,减小或消除地基的湿陷变形,一般能消除1.0~2m厚土层的湿陷性。适于地下水位以上,饱和度Sr<60%的湿陷性黄土进行局部或整片的处理。 ;SlS!6.W-
3)强夯法 [WO%rO^p
    用8t以上的重锤,从10m以上高度自由下落,强力夯击土体。一般锤重10~12t,落距10~18m时,可消除3~6m深土层的湿陷性,并提高地基的承载能力。适于饱和度Sr<60%的湿陷性黄土深层局部或整片的处理。 o,''f_tRQ|
4)挤密法 MRVz:g\mi
    是用机械(人工或爆扩)成孔的方法,将钢管打入土中,拔出钢管后在孔内填充素土或灰土,分层夯实,要求密实度不低于0.95。通过桩的挤密作用改善桩周土的物理力学性能,基本上可消除桩深度范围内黄土的湿陷性。处理深度一般可达5~10m,造价低。适于地下水位以上局部或整片的处理。 $jm>tW&;
5)预浸水法 [ilv/V<
    利用黄土浸水后自重湿陷的特性,在施工前挖坑进行大面积浸水,水深不小于30cm,使土体产生自重湿陷,其稳定标准为最后5d的平均湿陷量小于5mm,从而达到消除黄土的湿陷性。本法需要足够水量,处理时间较长(约3~6个月),同时应注意浸水对附近建筑物和场地边坡稳定性的影响,要求其间距不小于30m。处理后还应进行专门性的勘察工作,重新评定湿陷等级,并采取相应的设计措施。适于III、IV级自重湿陷性场地6m以下的处理,6m以上尚应采用垫层等方法处理,可处理土层厚度大于10m,自重湿陷量Δzs≥50cm的场地。 W_f"Gk
6)灌筑(预制)桩基础 Z 9 q{r s
    将桩穿透厚度较大的湿陷性黄土层,使桩尖(头)落于承载力较高的非湿陷性黄土层上,荷重通过桩身和桩尖(扩大头)传到非湿陷性黄土层中。桩的长度和入土深度以及桩的承载力,应通过荷载试验或根据当地经验确定。处理深30m以内。采用桩基需消耗材料较多,费用一般较贵。适于基础荷载大,有可靠的持力层的处理。 Z.Y;[Y
HA3SQ
{KpH|i
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-27
常用的地基处理方法及其适用范围浅议 nGJIjo_I
http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=kjqbkfyjj200804113 lJ>QTZH!wW
建筑地基基础处理工程对环境的影响 Y5A~iGp8E
https://www.doc88.com/p-9512130848459.html /YugQ.>| l
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-27
学习一下。。
离线fek3000
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-27
岩土十年
离线smywlq
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-28
路过学习。谢谢
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-10
浅析不均匀土岩混合地基的勘察与处理 _7"W\gn:9
https://www.doc88.com/p-3708936426183.html f#Cdx"
软弱地基的种类及常见处理方法 RkP|_Bf8)
https://wenku.baidu.com/view/6082b2dfe43a580216fc700abb68a98271feacaf.html skx=w<YO6]
各种地基处理方式优缺点对比 ~(L+4]
http://www.civilcn.com/jiegou/jglw/lilun/1320475227156449.html =LY^3TlDj
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-10
在深回填场地中多种地基处理方案建议 |q)Q <%VS'
http://www.jcgcw.com/news/jishu/5/20923.html Q 5TyS8
5地基基础方案 |]b/5s;>
:u93yH6~8
  根据本工程的结构类型、特点、荷载分布及对变形的要求,考虑场地的岩土工程条件(特别是场地最大填土厚度达26.6m)、地下水条件、岩土参数的不确定性等因素,将拟建场地分为非回填区、回填区及交接区3个区域,分别详述地基处理方案。 8so}^2hTlT
uW_ /7ex
  5.1拟建场地非回填区的建筑物基础可采用天然地基,非高层建筑物基础可砌置于②圆砾上,高层建筑物基础可砌置于③卵石上,岩土设计参数分别可按推荐值使用。 481u1
90D.G_45
  5.2考虑填土厚度大,对拟建场地回填区的建筑物地基处理的方案如下: N Z9,9
X]%4QIeS
  5.2.1“强夯+扩底墩”法:将杂填土全部挖除,用级配良好的碎石土分层回填(厚度﹤4m),在最优含水率的条件下进行分层强夯,夯击能采用2000kN·m,处理深度4~5m,夯点位置采取等边三角形布置,强夯处理至基底标高后,采用人工成孔扩底墩,桩身穿透夯实土层且进入③卵石的深度大于3m,桩的极限端阻力标准值可按qpk=5000kPa设计。 gipRVd*TA
[c )\?MWW
  5.2.2“垫层+扩底墩”法:将杂填土全部挖除,用级配良好的碎石土分层碾压夯实,压实系数不小于0.95,分层碾压处理至基底标高后,采用人工成孔扩底墩,桩身穿透碾实土层且进入③卵石的深度大于3m,桩的极限端阻力标准值可按qpk=5000kPa设计。 \9Zfu4WR
m]pvJJ@
  5.2.3“垫层+强夯”法:将杂填土挖除,选用级配良好的碎石土分层碾压夯实,压实系数不小于0.95,每分层碾压处理5m后,在最优含水率的条件下进行强夯,夯击能采用3000kN·m,处理深度5~6m,夯点位置采取等边三角形布置,处理后地基承载力特征值fak≥260kPa,且最终结果由载荷试验确定。采用“垫层+强夯”法仅对非高层建筑使用。 o|E(_ Y4d
5.3对拟建场地回填区的建筑物地基可采用“垫层+强夯+刚性桩”的方法进行处理:处理后高层建筑(30F)可按fak=480kPa、K=80000KN/m3设计,高层建筑(24~28F)可按fak=450kPa、K=80000KN/m3设计,小高层建筑(15~16F)可按fak=270kPa、K=80000KN/m3设计。 |.nWy"L
czi!q1<vg
  5.4考虑场地土的整体刚度及不均匀沉降,对拟建场地交接区的建筑物地基处理的方案如下: v3#47F)
,{t!->K
  5.4.1“强夯+扩底墩”法:将杂填土全部挖除,用级配良好的碎石土分层回填(厚度﹤4m),在最优含水率的条件下进行分层强夯,夯击能采用2000kN·m,处理深度4~5m,夯点位置采取等边三角形布置,强夯处理至基底标高后,采用人工成孔扩底墩,回填夯实部分的桩身穿透夯实土层且进入③卵石的深度大于3m,原状土部分的桩身进入③卵石的深度大于5m,桩的极限端阻力标准值可按qpk=5000kPa设计。 5*Iz3vTq
4HmRsOl
  5.4.2“垫层+扩底墩”法:将杂填土全部挖除,用级配良好的碎石土分层碾压夯实,压实系数不小于0.95,分层碾压处理至基底标高后,采用人工成孔扩底墩,回填碾实部分的桩身穿透碾实土层且进入③卵石的深度大于3m,原状土部分的桩身进入③卵石的深度大于5m,桩的极限端阻力标准值可按qpk=5000kPa设计。 ')~HOCBSE
Yr0i9Qow
  综上所述,无论采用以上哪一种地基处理方案都是为了加强场地土的整体刚度,减小场地的不均匀沉降,且最终结果由载荷试验确定。 <WkLwP3^
I65GUX#DV
4yy yXj
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-10
软弱地基的种类及常见处理方法具体内容是什么。 zxHfQ(
b~echOj
软弱地基的种类很多,按成因一般可分为人工填土类地基;海相、河流相和湖相沉积而成的含淤质粘土类地基;各种山前冲积、洪积相所形成的夹卵石、漂石的粘土类地基。 h8;"B
复杂的成因造成了它们在物理力学性能上的复杂性,它们的共同特点是承载力低、压缩性高。 =J\7(0Dz4t
目前对厚度较大的软弱地基一般采用各类钢筋混凝土桩进行处理,对含水量和孔隙比较大的软弱地基一般采用砂桩、石灰桩,化学灌浆或堆载预压等方法处理。各种处理方法都有较强的针对性,处理方法选择是否合理,直接影响到建筑物的设计是否安全和节约。 l%/,Ef*3
在实际工程中,松木桩处理软弱地基的问题较少提及,但在条件许可的情况下采用短木桩处理某些软弱地基不仅施工较为便捷,而且费用也较为经济合理。 {a%cU[q
离线ssr_water
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-28
