  • 2555阅读
  • 13回复
[热点探讨]什么叫混凝土板? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-02
有一个横向跨距3.0m,板厚度0.5m,竖向单元高度1.0m,这样属于混凝土板还是其它结构构件?板定义是啥? @`+\v mfD
Tc!n@!RA|
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-02
钢筋混凝土板,用钢筋混凝土材料制成的板,是房屋建筑和各种工程结构中的基本结构或构件,常用作屋盖、楼盖、平台、墙、挡土墙、基础、地坪、路面、水池等,应用范围极广。钢筋混凝土板按平面形状分为方板、圆板和异形板。按结构的受力作用方式分为单向板和双向板。最常见的有单向板、四边支承双向板和由柱支承的无梁平板。板的厚度应满足强度和刚度的要求。 ^K::g)
https://baike.baidu.com/item/%E9%92%A2%E7%AD%8B%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E6%9D%BF/10663337?fr=aladdin pzjNi=vhd
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.1.1条规定:沿两对边支承的板应按单向板计算;对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值介于2与3之间时,宜按双向板计算;当长边与短边比值小于2时,应按双向板计算。 } ,}g](!m
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%90%91%E6%9D%BF%E5%8F%8C%E5%90%91%E6%9D%BF/864602?fr=aladdin t~dK\>L
与支座整浇板的计算跨度为两支座中到中距离。把这个尺寸除以板的厚度就是跨厚比。 x!W5'DO
《规范》规定现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定: wj0_X;L
1 板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。 LjEMs\P\
对于四边支撑的板,板的跨度指板的短边尺寸。 Y1>OhHuN
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-02
ansys关于薄板、厚板、壳单元的特性区别. :J x%K
https://wenku.baidu.com/view/f11af890a4e9856a561252d380eb6294dd88228c.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-03
一般板配筋要求讲解 Wk }}f|O0
https://wenku.baidu.com/view/b020444c974bcf84b9d528ea81c758f5f61f2993.html &$~irI
钢筋混凝土楼板配筋计算书 6"r _Y7%
https://wenku.baidu.com/view/146aa4e9cc22bcd126ff0ce3.html a:1$idj
混凝土板每m最小配筋率配筋面积表 6mxzE3?G
https://wenku.baidu.com/view/9b4cd2f2ba0d4a7302763aad.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-03
学习学习。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-05
计算前粱、柱、板截面估算. >1` '5A}s
https://wenku.baidu.com/view/3ebb5f00c950ad02de80d4d8d15abe23482f0335.html?rec_flag=default&fr=pc_oldview_relate-1001_1-3-wk_rec_doc-1001_1-57270722192e45361066f505-3ebb5f00c950ad02de80d4d8d15abe23482f0335 E,Xl8rC
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-05
简支板,建筑术语,就是一块钢筋混凝土板放在两边的墙上。它只传递水平和垂直方向的力。从力学方面来讲,简支板就是中间支座不出现负弯矩。 3\cx(
https://zhidao.baidu.com/question/211051869.html ";DozPU
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.1.1条规定:沿两对边支承的板应按单向板计算;对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值介于2与3之间时,宜按双向板计算;当长边与短边比值小于2时,应按双向板计算。 K>n@8<7
https://zhidao.baidu.com/question/211051869.html &kT!GU^n
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%BF/2355681?fr=kg_qa f+\UVq?
https://zhidao.baidu.com/question/79921020.html mE &SAm5#d
https://wenku.baidu.com/view/1c571f1ac5da50e2524d7f00.html +Eel|)Z*Q
梁和板的关系和区别是什么? *w/N>:V0p
https://zhidao.baidu.com/question/1930266330833318387.html N0N%~3
https://zhidao.baidu.com/question/455801025.html
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-06
好资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:钢筋混凝土板,用钢筋混凝土材料制成的板,是房屋建筑和各种工程结构中的基本结构或构件,常用作屋盖、楼盖、平台、墙、挡土墙、基础、地坪、路面、水池等,应用范围极广。钢筋混凝土板按平面形状分为方板、圆板和异形板。按结构的受力作用方式分为单向板和双向板。最常见的有单向 .. (2020-07-02 21:20)  l_,6<wWp
B~,?Gbl+g
很好的图文资料,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:ansys关于薄板、厚板、壳单元的特性区别. U@(8)[?nxn
https://wenku.baidu.com/view/f11af890a4e9856a561252d380eb6294dd88228c.html (2020-07-02 21:43)  c)q=il7ef
H)y_[:[
感谢分享!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:一般板配筋要求讲解 Ysi@wK-LnF
https://wenku.baidu.com/view/b020444c974bcf84b9d528ea81c758f5f61f2993.html ;]rj Kc=
钢筋混凝土楼板配筋计算书 !=+;9Ry$z
https://wenku.baidu.com/view/146aa4e9cc22bcd126ff0ce3.html M2.*]AL
混凝土板每m最小配筋率配筋面积表 6O@Lx ]t
....... (2020-07-03 07:32)  l 5f'R
w}29#F\]R
好图,感谢了。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:计算前粱、柱、板截面估算. AUl[h&s
https://wenku.baidu.com/view/3ebb5f00c950ad02de80d4d8d15abe23482f0335.html?rec_flag=default&fr=pc_oldview_relate-1001_1-3-wk_rec_doc-1001_1-57270722192e45361066f505-3ebb5f00c950ad02de80d4d8d15abe23482f0335 HZ\=NDz
 (2020-07-05 14:17)  +H!aE}
n|PW^kOE/
谢谢分享!很好的资料。
