4.8.1基本特性 4(8<w cL
1卵砾石层是指在天然土层中,以卵石、砾石为主,含有砂土及少量粘性土的粗碎屑堆积物。天然卵砾石层是由大小不一的颗粒所构成的。 `I{ tZ$iD
2卵石地层具有砾石强度高、地层渗透性强、局部含有大粒径漂石、石英长石等硬质矿物含量大等特点。 9fMSAB+c%
3多位于河流冲积扇的中上部,卵砾石在我国大部分省市均有分布,以北京、成都、长春等地区尤为典型。 Q)T+r~#2B
4卵石地层对工程结构可能产生以下不利影响: Ge0Lb+<G
1)由于卵砾石地层具有粒径大、渗透性强、孔隙大且连通等工程特点,致使围护结构(桩、墙等)施工时,存在泥浆严重渗漏的风险,造成资源浪费的同时,还会对周边环境造成不良影响,严重时会出现塌孔、地面沉降及建(构)筑物变形等风险。 =%L@WVbM
2)卵砾石地层中的砾石具有强度高、硬度大、耐磨性好等特点。在卵砾石地层中进行围护结构施工,机具的磨损问题突出。当卵石粒径大且强度较高时,既难以破碎又无法直接取出,导致钻孔难度增加,钻具磨损严重,更换频繁,而且可能会出现卡钻、掉钻及其他机具损毁的施工风险。 Oj-r;Tt_G}
3)卵砾石层颗粒之间一般无胶结、无粘结力,结构相对松散,颗粒大小不同,大颗粒卵石对孔壁稳定性影响很大,对施工扰动反应灵敏,是一种典型的力学结构不稳定地层,在此地层钻进成桩(锚索、土钉钻孔),保持孔壁稳定非常困难。而且,由于地层渗透性大,导致泥浆液面难以保持,无法平衡地层压力,难以满足孔壁稳定的要求,从而易出现塌孔,孔径超径现象严重,有时甚至发生埋钻事故。 pX^=be_
4)卵砾石地层具有粒径大、密实度高、硬度高等工程特性,在此类地层中施工地下连续墙时,很难控制槽壁的垂直度,容易使分块墙体和隔桩之间接触不紧密,而发生渗漏。混凝土灌注过程中槽壁坍塌,导致墙体夹砂渗漏。由于卵砾石地层颗粒之间的孔隙大且连通、渗透性强,一旦发生渗漏,地下水迅速补给,给工程施工带来比较大的风险和隐患。 &D)2KD"N
