  • 46020阅读
  • 1回复
我是Visualslope软件初学者,为什么我的模型材料赋值不进去呢? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-28
新手在刚刚使用visualslope软件时,建模过程中,经常会遇到一些模型赋值不进去的问题,下面就最常见的建模赋值问题做如下讲解,希望对大家有所帮助。
先为大家讲述一下visualslope软件的赋值工作原理,当你建好模型,需要在某一块区域内附上材料值时,将鼠标点击在这一块区域内,软件自动在鼠标落点垂直向上搜索,找到顶部的那条线,在沿着这条线顺时针继续搜索,当遇到和这条线相连接的线段时,软件会选择一条和角度最小的一条线继续顺时针搜索,再遇到与之相连接的线时,还会选择一条角度最小的线继续搜索,最后回到初始点形成一个闭环,软件即认定这是一块封闭区域,可以为此区域赋值进去,在下图中,第1块区域直接可以赋值进去,没有问题的;第2块区域就不能赋值进去,原因是根据软件工作原理,沿着顶部线条顺时针搜索到三条线和它相连接,软件会沿着与此线段最小夹角的线段继续搜索,然而这条线段半路中断了,终端没有与任何线条连接,所以软件也就终止了搜索,没有形成闭环区域,也就无法赋值进去,如果删除了这个中断的线段,赋值即可完成;第3个区域也无法赋值进去的,是因为软件要求线条之间的连接必须是点与点的连接,即端点与端点的连接,而不可以是点与线的连接或者线与线的连接,这时需要点击建模里的“群选择”工具,点击“端点连接”选项,使他们之间以点连接的方式连接在一起,这时重新赋值即可;第4块区域不能赋值,是因为在建模时没有形成封闭图形,线和线之间有断口,没有完全封闭,也是用群选择工具框选未能封闭的两条线端点,点击连接端点,形成封闭区域,即可完成赋值。
其实材料赋值是在建模中的基本操作,只是刚开始用时不太熟练可能会忽略以上的一种或几种情况,待稍微熟练操作以后就不会出现这些问题了。
[attachment=359797]
rockandsoil.cn大话岩土
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-28
另外在采用导入CAD文件图形建模修改时,也要注意以上问题,记得一定是封闭图形,要删掉多余的线条,因为在CAD制图里会存在阴影线、辅助线等等多余的线条,在岩土软件中会都被识别为土线,所以导入到岩土软件中需要认真修改,否则也会出现赋值不进情况
rockandsoil.cn大话岩土
