r2dU>U*:4 新疆温宿县小台兰煤矿地质灾害专项勘查 滑坡计算书 项目编号:XJDZKC2007-09 \M$e#^g =zaf{0c rBY)rUDd4 ol^uM .k%_ -;T!d K,B qVu S)`%clN}J B8J_^kd P D,s,A `X;' *E]e Vz4/u|gt ,v^A;,q 一、目标 4G ?Cu,$ 通过滑坡地质灾害勘查,查明滑坡体岩土体结构、规模,评价滑坡的稳定性,提出防治方案建议,为工程治理设计提供依据。 X8m@xFW} 二、任务 K9z 1'k QH 本次勘查工作的主要任务为: ~bC-0^/
8| 1[size=font-size:
] 、查明滑坡发育的地质环境条件、形成条件、影响范围及危害对象; LsW7JIQd 2[size=font-size:
] 、查明滑坡体结构、空间几何特征和体积; M{(g"ha 3[size=font-size:
] 、进行稳定性评价和推力计算,预测滑坡发展趋势,结合防治工程提出工程设计需用的岩土体物理力学参数; HRP 4[size=font-size:
] 、提出滑坡防治工程优选方案建议; ^~dBO%M^ 5[size=font-size:
] 、对滑坡治理工程所需的天然建筑材料进行勘察。 UQ[!k 6 三、计算模型的简化
!UPKy$ 根据H1、H2滑坡特征及滑面特征,选择滑坡H1的主纵剖面为计算剖面、选择滑坡H2的主纵剖面为计算剖面,由于滑坡H2主纵剖面过长,因此,实际计算时将其进行适当简化。滑坡计算剖面详见图1、图2。 irZMgRQAT 四、计算参数的确定
p"l GR&b 本次计算参数种类包括滑体的天然重度、饱和重度和滑带的天然内聚力、饱和内聚力以及滑带的天然内摩擦角、饱和内摩擦角。 ,#/%Fn%T 1[size=font-size:
] 、重度 ERka l7+ 滑依据大容重试验结果,滑坡体容重为 982.61-1838.24 g/m3,剔除异常值,平均为1.65g/cm3(见表3-4),重度为16.19kN/m3。滑坡H1的天然重度采用本次野外大容重试验结果,为天然重度为16.19KN/m3;滑坡体孔隙度20%,因此,将天然重度的1.2倍作为其饱和重度,即饱和重度为19.43KN/m3。滑坡H2的天然重度采用本次野外大容重试验结果,考虑块石含量(块石重度取经验值为24 KN/m3),最终确定为天然重读为18.53KN/m3;饱和重度参照临区经验,将天然重度的1.2倍作为其饱和重度,即饱和重度为22.24 KN/m3。 R%%Uw %` 2[size=font-size:
] 、内聚力和内摩擦角 <vb%i0+b.^ 受本勘查区地质条件限制,勘查区内无法进行现场大型直接剪切试验,因此,其内聚力和内摩擦角等剪切指标不能通过现场试验获得,只能通过反演法进行求取。反演时应满足以下假设条件:一是滑坡体处于极限平衡状态,二是除自重外无其他荷载。 &7-ENg9 [ 根据小台兰煤矿滑坡已经发生且仍处于不稳定状态的特点,结合本次勘查期间的监测以及调查访问,小台兰煤矿滑坡体在自重工况下处于基本稳定状态,因此,滑坡体在自重工况下处于极限平衡状态,将其安全系数视为1(安全系数K=1.0),符合上述反演提出的二个假设条件,采用公式进行反演求取其剪切指标是可行的。 A[7\!bq5 反演时,利用H2滑坡自重+暴雨工况条件下的反演参数,作为H1和H2滑坡稳定性和推力计算的参数,并将抗剪指标 内聚力和内摩擦角综合为一个指标(综合内摩擦角,反演时假定内聚力为0)。经反演求取,滑带综合内摩擦角为27.48°;由于反演时采用的工况条件为“自重+暴雨”,因此,反演的参数代表饱和综合内摩擦角。根据前人经验,饱和内摩擦角基本为天然内摩擦角的80%,因此,反算本区天然综合内摩擦角为34.35°(反演计算见表1-2)。 ICvl;Q 五、计算工况及基本荷载的确定 9K4]~_%h\ 1、基本荷载 As}3VBd 根据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006),结合本区滑坡特征,确定基本荷载为: ?ZF~U
[table=1734,#ffffff,,0][tr][td=14,1,1734] [size=font-size:
]表1-1反演求参计算一览表 [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 块段编号 [/td][td=1,1,117] 滑体重度γ (kN/m3) [/td][td=1,1,90] 滑面倾角° [/td][td=1,1,99] 滑面长度m [/td][td=1,1,109] 块体面积m2 [/td][td=1,1,135] 滑体重量Wi MP
LgE.n kN [/td][td=1,1,135] ti*cosα [/td][td=1,1,183] Wisinαi [/td][td=1,1,187] Wicosαi [/td][td=1,1,104] F [/td][td=1,1,104] 假定φ [/td][td=1,1,127] C [/td][td=1,1,124] 假定C KN/m [/td][td=1,1,105] φ 度 [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 1.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 38.725 [/td][td=1,1,99] 8.27 [/td][td=1,1,109] 44.70 [/td][td=1,1,135] 994.06 [/td][td=1,1,135] 485.15 [/td][td=1,1,183] 621.87 [/td][td=1,1,187] 775.52 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] 26.01 [/td][td=1,1,127] 0.00 [/td][td=1,1,124] 0.00 [/td][td=1,1,105] 26.01 [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 2.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 21.799 [/td][td=1,1,99] 14.32 [/td][td=1,1,109] 76.23 [/td][td=1,1,135] 1695.25 [/td][td=1,1,135] 584.52 [/td][td=1,1,183] 629.54 [/td][td=1,1,187] 1574.03 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 3.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 22.831 [/td][td=1,1,99] 9.13 [/td][td=1,1,109] 99.93 [/td][td=1,1,135] 2222.41 [/td][td=1,1,135] 794.78 [/td][td=1,1,183] 862.34 [/td][td=1,1,187] 2048.29 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 4.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 30.14 [/td][td=1,1,99] 15.88 [/td][td=1,1,109] 209.39 [/td][td=1,1,135] 4656.75 [/td][td=1,1,135] 2022.09 [/td][td=1,1,183] 2338.22 [/td][td=1,1,187] 4027.16 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 5.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 28.216 [/td][td=1,1,99] 20.62 [/td][td=1,1,109] 386.58 [/td][td=1,1,135] 8597.49 [/td][td=1,1,135] 3581.81 [/td][td=1,1,183] 4064.81 [/td][td=1,1,187] 7575.89 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 6.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 32.828 [/td][td=1,1,99] 16.34 [/td][td=1,1,109] 519.66 [/td][td=1,1,135] 11557.20 [/td][td=1,1,135] 5264.78 [/td][td=1,1,183] 6265.32 [/td][td=1,1,187] 9711.57 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 7.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 30.137 [/td][td=1,1,99] 15.88 [/td][td=1,1,109] 599.72 [/td][td=1,1,135] 13337.87 [/td][td=1,1,135] 5791.32 [/td][td=1,1,183] 6696.49 [/td][td=1,1,187] 11534.98 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 8.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 38.663 [/td][td=1,1,99] 22.69 [/td][td=1,1,109] 880.05 [/td][td=1,1,135] 19572.35 [/td][td=1,1,135] 9547.70 [/td][td=1,1,183] 12227.49 [/td][td=1,1,187] 15282.85 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 9.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 35.96 [/td][td=1,1,99] 27.91 [/td][td=1,1,109] 706.26 [/td][td=1,1,135] 15707.32 [/td][td=1,1,135] 7465.91 [/td][td=1,1,183] 9223.75 [/td][td=1,1,187] 12713.87 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 10.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 34.418 [/td][td=1,1,99] 29.00 [/td][td=1,1,109] 937.55 [/td][td=1,1,135] 20851.11 [/td][td=1,1,135] 9722.34 [/td][td=1,1,183] 11785.55 [/td][td=1,1,187] 17200.86 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 11.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 42.645 [/td][td=1,1,99] 22.89 [/td][td=1,1,109] 1043.79 [/td][td=1,1,135] 23213.86 [/td][td=1,1,135] 11567.72 [/td][td=1,1,183] 15726.20 [/td][td=1,1,187] 17075.42 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 12.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 40.611 [/td][td=1,1,99] 12.25 [/td][td=1,1,109] 1156.39 [/td][td=1,1,135] 25718.08 [/td][td=1,1,135] 12708.42 [/td][td=1,1,183] 16740.39 [/td][td=1,1,187] 19523.80 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 13.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 45.811 [/td][td=1,1,99] 22.24 [/td][td=1,1,109] 1175.37 [/td][td=1,1,135] 26140.34 [/td][td=1,1,135] 13064.93 [/td][td=1,1,183] 18743.75 [/td][td=1,1,187] 18220.56 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 14.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 44.329 [/td][td=1,1,99] 26.63 [/td][td=1,1,109] 1068.31 [/td][td=1,1,135] 23759.17 [/td][td=1,1,135] 11876.33 [/td][td=1,1,183] 16602.42 [/td][td=1,1,187] 16995.82 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 15.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 38.631 [/td][td=1,1,99] 15.87 [/td][td=1,1,109] 917.03 [/td][td=1,1,135] 20394.70 [/td][td=1,1,135] 9946.36 [/td][td=1,1,183] 12732.38 [/td][td=1,1,187] 15932.05 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 16.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 34.159 [/td][td=1,1,99] 23.79 [/td][td=1,1,109] 809.96 [/td][td=1,1,135] 18013.56 [/td][td=1,1,135] 8369.56 [/td][td=1,1,183] 10114.50 [/td][td=1,1,187] 14905.88 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 17.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 32.66 [/td][td=1,1,99] 16.29 [/td][td=1,1,109] 622.67 [/td][td=1,1,135] 13848.10 [/td][td=1,1,135] 6291.57 [/td][td=1,1,183] 7473.17 [/td][td=1,1,187] 11658.55 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 18.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 27.717 [/td][td=1,1,99] 23.43 [/td][td=1,1,109] 721.50 [/td][td=1,1,135] 16046.19 [/td][td=1,1,135] 6606.75 [/td][td=1,1,183] 7463.08 [/td][td=1,1,187] 14205.02 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 19.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 22.52 [/td][td=1,1,99] 32.42 [/td][td=1,1,109] 494.27 [/td][td=1,1,135] 10992.56 [/td][td=1,1,135] 3889.20 [/td][td=1,1,183] 4210.26 [/td][td=1,1,187] 10154.32 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 20.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 30.749 [/td][td=1,1,99] 32.32 [/td][td=1,1,109] 414.02 [/td][td=1,1,135] 9207.87 [/td][td=1,1,135] 4045.91 [/td][td=1,1,183] 4707.73 [/td][td=1,1,187] 7913.42 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 21.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 27.422 [/td][td=1,1,99] 41.99 [/td][td=1,1,109] 333.75 [/td][td=1,1,135] 7422.55 [/td][td=1,1,135] 3034.26 [/td][td=1,1,183] 3418.33 [/td][td=1,1,187] 6588.57 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 22.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 34.67 [/td][td=1,1,99] 37.27 [/td][td=1,1,109] 401.35 [/td][td=1,1,135] 8925.92 [/td][td=1,1,135] 4175.96 [/td][td=1,1,183] 5077.53 [/td][td=1,1,187] 7341.03 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 23.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 28.071 [/td][td=1,1,99] 29.89 [/td][td=1,1,109] 415.34 [/td][td=1,1,135] 9237.12 [/td][td=1,1,135] 3835.33 [/td][td=1,1,183] 4346.64 [/td][td=1,1,187] 8150.54 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 24.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 26.723 [/td][td=1,1,99] 53.14 [/td][td=1,1,109] 453.99 [/td][td=1,1,135] 10096.76 [/td][td=1,1,135] 4055.34 [/td][td=1,1,183] 4540.28 [/td][td=1,1,187] 9018.34 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 25.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 39.698 [/td][td=1,1,99] 67.17 [/td][td=1,1,109] 580.95 [/td][td=1,1,135] 12920.28 [/td][td=1,1,135] 6349.82 [/td][td=1,1,183] 8252.74 [/td][td=1,1,187] 9941.13 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][tr][td=1,1,114] 26.00 [/td][td=1,1,117] 22.24 [/td][td=1,1,90] 31.654 [/td][td=1,1,99] 82.99 [/td][td=1,1,109] 630.67 [/td][td=1,1,135] 14026.09 [/td][td=1,1,135] 6265.69 [/td][td=1,1,183] 7360.72 [/td][td=1,1,187] 11939.48 [/td][td=1,1,104] 1.00 [/td][td=1,1,104] [/td][td=1,1,127] [/td][td=1,1,124] [/td][td=1,1,105] [/td][/tr][/table] RA_gj lJi
