  • 2116阅读
  • 9回复
[热点探讨]收缩性强土以及怎么处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-16
膨胀性土中收缩性强的土主要怎么判断?遇到应采取哪些处理措施? /cM<
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-08-17
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-16
什么是黏土的收缩性? z/09~Hc
黏土在干燥过程中由于水分的减少,以及煅烧过程中的物理、化学变化都会产生收缩。黏土加水调和后,经过塑制成形获得坯体,坯体在干燥和焙烧过程中,通常会产生体积收缩。塑制成形的黏土坯,在干燥过程中黏土所含水分蒸发,黏土颗粒相互靠拢引起体积收缩,是物理状态的变化,干缩值通常为3%〜12%,称之为干燥收缩(干缩)。干坯在焙烧过程中,由于发生一系列物理化学变化(如脱水作用、分解作用、莫来石的生成、易熔杂质的熔化,以及这些熔化物充满质点间空隙等),因而黏土再度收缩,称为焙烧收缩(烧缩),烧缩值为1%〜2%。 HRP4"#9R
{KkP"j'7h
oj\av~cI
膨胀和收缩是膨胀土最为显著的特性,目前关于膨胀土胀缩性质的联系对比研究较少,大部分文献都是侧重于研究膨胀土的膨胀(或收缩)单方面,此外工程设计中较多考虑膨胀土的膨胀性质,而常常忽视收缩性质.因此对膨胀土的胀缩机理及两者间的联系对比研究显得十分必要.结合理论分析,推导得出膨胀土的膨胀和收缩相关方程.通过一系列室内试验研究,阐明了膨胀土吸水膨胀和失水收缩过程及与之相关的一些规律.最后综合对比膨胀土膨胀和收缩特性,揭示了两者之间的内在统一性和差异性,且阐述了各自的工程意义. 首先,理论分析部分主要从膨胀(收缩)过程和膨胀(收缩)方程方面进行论述.膨胀过程主要包括孔隙填充和颗粒膨胀两大阶段,以"粒间膨胀(双电层)"和"晶格膨胀"为理论基础建立了膨胀土理论膨胀方程;收缩过程主要涉及到水分蒸发,水分迁移及裂隙产生等阶段,通过对既有收缩曲线分析得出了收缩经验方程,并指出了产生收缩的细观层面的动力来源于液桥力,宏观层面表现为基质吸力. 其次,室内试验主要包括基本土工试验,膨胀试验和收缩试验,各试验均揭示了膨胀土胀缩的相关规律.膨胀试验表明:膨胀土膨胀过程在膨胀时程曲线上可分为快速膨胀,减速膨胀和缓慢膨胀三个阶段.试样最大膨胀率(力)随着初始含水率的增大而逐渐减小,试样最大膨胀力随着初始干密度的增大而逐渐增大.膨胀土吸水膨胀全过程分为"孔隙填充"和"颗粒膨胀"两个阶段,而"颗粒膨胀"又可细划为"吸水阶段-膨胀阶段-稳定阶段",并得出了膨胀土吸水膨胀方程.收缩试验表明:土中水分蒸发过程在收缩时程曲线上可分为快速蒸发,减速蒸发和缓慢蒸发三个阶段,且膨胀土最大线缩率随着试样初始含水率的增大而递增.膨胀土的收缩全过程可分为"快速收缩,减速收缩,残余收缩"三阶段,其中"快速收缩阶段"主要是孔隙水的流失,"减速收缩阶段"主要是残留孔隙水和弱结合水的散失,"残余收缩阶段"主要为水汽扩散.导致土体产生收缩动力为基质吸力,试验测得其最大值近1MPa.室内试验采用成都和潍坊地区两种膨胀土进行测试,两种土试验结果基本一致. 最后,通过对比膨胀土膨胀和收缩特性,得出两者之间的统一性在于本质上都是由水分变化引起的土体结构的改变,并利用这一观点得出了膨胀土保湿法的平衡含水量.膨胀土膨胀性和收缩性之间的差异性主要集中于水的状态,水的运动方向,土体结构改造和土体强度改变等方面,通过差异性对比可解释膨胀土边坡的变形破坏机理. !}%,rtI
膨胀土膨胀性与收缩性的对比试验研究 c|?0iN
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=6be6041da1d615bc9f6fe6b501900d33&site=xueshu_se /Xa_Xg7
~a@O1MB
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-16
颗粒成分对黏性土收缩性能的影响 |KSd@
https://wenku.baidu.com/view/65a4bb2a5acfa1c7ab00cc45.html qbu>YTj
膨胀土膨胀性与收缩性的对比试验研究 R7axm<PR=
https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&filename=1014252114.nh }py6H[
水的形态对土体收缩性及贯入强度的影响 0a<:.}
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1d140090ef670c304u5n04y0yy169272&site=xueshu_se 8w,U[aJm
土中水是土体的重要组成部分,其与土颗粒的结合形态也是影响土体物理力学性质的重要因素.通过不同含水率下土体的收缩试验和袖珍贯入试验,研究了土中水的形态对土体收缩性及贯入强度的影响规律.结果表明:土中水的结合形态对土体收缩性及贯入强度有显著影响,最大吸着水含量是一个临界点.土体初始含水量高于临界值时,随含水量的增加,土体收缩变形急剧递增,贯入强度递减;土体初始含水量低于临界值时,随含水量的减少,土体收缩变形变化微小,贯入强度递减. R1.No_`PHq
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-16
黏性土在干燥环境中因水分蒸发而体积减小的特性。其强弱一般用收缩率(湿土在干燥过程中所缩小的体积占原来湿土的体积的百分率)来表示。土的强烈收缩对建筑物的稳定有不良影响。 YbS$D
https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%98%E6%80%A7%E5%9C%9F%E6%94%B6%E7%BC%A9%E6%80%A7/7201720?fr=aladdin oy+``W~
https://iask.sina.com.cn/b/1SYRcrc1xaB7.html ="%nW3e@
含有较多的黏粒及其他亲水性较强的蒙脱石或伊利石等黏土矿物成分,且有遇水膨胀,失水收缩的特点的 o5~o Rmsr
https://www.shangxueba.com/ask/4465084.html
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 - 2020-08-22
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-16
学习一下。。
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-17
多谢了,学习中。
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-17
回 cdddd 的帖子
cdddd:什么是黏土的收缩性? %<^B\|d'?
黏土在干燥过程中由于水分的减少,以及煅烧过程中的物理、化学变化都会产生收缩。黏土加水调和后,经过塑制成形获得坯体,坯体在干燥和焙烧过程中,通常会产生体积收缩。塑制成形的黏土坯,在干燥过程中黏土所含水分蒸发,黏土颗粒相互靠拢引起体积收缩,是 .. (2020-08-16 09:04)  \9[_*
UsT+o
感谢了,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-17
回 cdddd 的帖子
cdddd:颗粒成分对黏性土收缩性能的影响 k_A.aYe
https://wenku.baidu.com/view/65a4bb2a5acfa1c7ab00cc45.html V{51wnxT
膨胀土膨胀性与收缩性的对比试验研究 ]<3$Sx_{y
https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&filename=1014252114.nh yc|j]?
水的形态对土体收缩性及贯入强度的影响 Q/e$Ttt4J
....... (2020-08-16 09:07)  ?NazfK
`Qzga}`"]
多谢了。很好的学习资料!
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-17
回 cdddd 的帖子
cdddd:黏性土在干燥环境中因水分蒸发而体积减小的特性。其强弱一般用收缩率(湿土在干燥过程中所缩小的体积占原来湿土的体积的百分率)来表示。土的强烈收缩对建筑物的稳定有不良影响。 JaC =\\B
https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%98%E6%80%A7%E5%9C%9F%E6%94%B6%E7%BC%A9%E6%80%A7/7201720?fr= .. (2020-08-16 10:09)  MGUzvSf
7C7eX J9q
多谢了,好资料。
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-22
回 cdddd 的帖子
cdddd:黏性土在干燥环境中因水分蒸发而体积减小的特性。其强弱一般用收缩率(湿土在干燥过程中所缩小的体积占原来湿土的体积的百分率)来表示。土的强烈收缩对建筑物的稳定有不良影响。 YyR)2j1O
https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%98%E6%80%A7%E5%9C%9F%E6%94%B6%E7%BC%A9%E6%80%A7/7201720?fr= .. (2020-08-16 10:09)  x"kc:F
\ Y[
多谢了,学习了。
