  • 9757阅读
  • 43回复
[热点探讨]铅笔桩与泥岩软化 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-17
哪个知道铅笔桩,可以用于泥岩地区,减少泥岩软化对泥岩桩端承载力的影响对不? yi;pn Z
还有就是膨胀土地区不能用小于200mm直径抗浮锚杆进行抗浮?不知道这个说法依据何在? (b8ZADI*
第三:基坑桩桩顶水平位移大于9cm,以及15cm,20cm,为何还未破坏?这类护壁桩基坑顶水平位移大于多少,才可能破坏? :pdl2#5H^
85_Qb2<'r
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-08-19
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-17
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-17
大直径抗浮锚杆抗拔试验方法研究 ->o[ S0
https://www.docin.com/p-2164248556.html c HR*.
抗浮桩或抗浮锚杆工况质疑 E.sZjo1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183241&page=1 -q[x"Ha%
粘性土层地下室抗浮力问题必须重视 5O]ZX3z>
https://wenku.baidu.com/view/77f24e9a2ec58bd63186bceb19e8b8f67c1cefaa.html WNb2"W
解析承压型囊式扩体锚索在成都膨胀土地区中的应用(原稿) \x:U`T
http://www.woc88.com/d-113844076.html o8H\l\(
不透水土层地下室排水卸压抗浮技术研究及应用 M(:bM1AD`u
https://www.doc88.com/p-3189266929500.html 9Iq<*\V 4
粘性土层地下室抗浮力问题必须重视 +'iqGg-
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical/scjz201206001 dZ8ldpf8
摘要:2007年成都市龙泉驿区的一个楼盘,地下室发生了上拱,上拱位移高达200mm,造成了地下室大量梁柱构件及底板的结构性损伤。为什么会发生这样的事故呢?地勘资料说明该地基土层为粘土,具微膨胀性且不透水,无地下流动水,不用考虑抗浮力设计。多数技术人员认为应该是水头产生的浮力造成的地下室反拱,为了印证这一观点,在现场的地下室底板上钻了一个孔,该孔立即涌出了水,水头竟高达1.2m。鉴于这样的事实,原勘察单位重新建议设计单位应考虑地下室抗浮力问题。设计单位根据这样的情况,不得不采用覆土的方式平衡浮力,并对损伤的构件进行必要的加固处理。 I Z*)
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-17
膨胀土地区路基施工技术要点 e-UWbn'~
https://wenku.baidu.com/view/15d55a836bdc5022aaea998fcc22bcd126ff4233.html %Ie,J5g5
浅谈抗浮锚杆应用中的防水节点做法 %K8YZc(&
http://www.doc88.com/p-2083564229613.html t6`(9o@}
地下室抗浮锚杆的设计和应用研究 KF@%tR}V{
http://www.docin.com/p-2300340669.html q4Bw5 ~n
探讨超高层建筑中抗浮锚杆的应用 $;} @2U
http://www.docin.com/p-2300560777.html 0-aaLC~Z>
从抗浮锚杆看抗浮设计方案 PX0N7L
http://www.doc88.com/p-9085146065302.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-17
用于裂缝、地下水丰富泥岩层的抗浮锚杆施工装置 " 68=dC
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=71a0091b835bda8214cea72e89314623&site=xueshu_se 1JI7P?\B
本发明属于桩孔成孔技术领域,公开了一种用于裂缝,地下水丰富泥岩层的抗浮锚杆施工装置,用于解决现有的钻具不适用于裂缝发育,地下水丰富的泥岩地层的成孔的问题.本发明包括用于与钻杆连接的呈圆筒状的连接筒,所述连接筒的外壁上连接有三个呈弧状的切削刀翼,切削刀翼上设置有若干切削齿,各个切削刀翼的刀翼身呈螺旋形分布在连接筒的外圆周上,各个切削刀翼的尖端焊接在连接筒的下端,相邻的切削刀翼的尖端之间的距离不相同;各个切削刀翼的尖端与连接筒的下端面之间的区域连接有至少一个切割齿.特别适用于裂缝发育,地下水丰富的泥岩地层的抗浮锚杆桩孔的施工 /wHfc[b>
泥岩分析 PbMvM
https://wenku.baidu.com/view/ddcfebe85ef7ba0d4a733b66.html lx82:_
旋挖钻机在泥岩地层桩基施工中的应用 5(Xq58nhxI
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=62422a08e797d4625531080675b1b655&site=xueshu_se g J$m'kC;
一种铅笔状混凝土管桩的制作方法 MSt@yKq
http://www.xjishu.com/zhuanli/12/201821358868.html Z$)jPDSr
一种铅笔桩的制造方法及铅笔桩 %.{xo.`a[
http://www.doc88.com/p-6741651066037.html |l?*' =
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-08-19
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-17
学习学习,。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-17
http://www.bestgushi.com/qiye/detail_181116029.html )7N$lY<
关于抗浮锚杆,你应该了解这些知识! z8w@pT
http://www.cecs.org.cn/jsjl/8504.html e= _7Q.cn
https://gangtie.b2b168.com/s168-152642645.html |\q@XCGei
高承压水场地(有20m深基坑),地下室设计采取抗浮锚杆,是否可行? J)=Ts({
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265301 =Xb:.
抗浮锚杆8个施工操作要点,以及34个质量通病的详细解决措施! RsP^T:M}$
https://m.sohu.com/a/339316367_120053047 95  X6V
https://m.anjuke.com/qa/view/d/33807874
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-17
抗浮锚杆设计公式(新规范)  Wwo`R5
https://wenku.baidu.com/view/e0dbbbcfdd36a32d72758157.html U^xtS g
有谁知道抗浮锚杆常用钻孔直径吗?有看过150mm,130mm,133mm。到底取. 150mm较多,配筋主要是看抗拔力和配筋率。可参考《岩土锚杆规程》 ln=:E$jX
https://www.anjuke.com/qa/d32957925 YU%U
一种大直径抗浮锚杆的制作方法 L)/^%/!
http://www.xjishu.com/zhuanli/12/CN205024735.html ]Saw}agE[%
抗浮锚杆的布置方式及防水板的设计探讨 ,[ M^rv
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=d66b77311ab27f5a13249bded2b8c854&site=xueshu_se r*4@S~;
抗浮锚杆设计的关键点,你掌握了吗? [5jXYqD=vj
https://zhuanlan.zhihu.com/p/91583174
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-17
基坑水平位移的解决方法 rpO>l
https://wenku.baidu.com/view/3f15416daf1ffc4ffe47ac31.html [I7([l1Wvd
基坑支护结构顶部水平位移监测结果表 最新版 :\8&Th}Se
https://www.doc88.com/p-9728925841307.html 66shr
简述基坑支护结构顶部水平位移布设原则及休息事项? ,2 _!hm /
https://zhidao.baidu.com/question/590443704247261565.html @jevY81)
https://www.shangxueba.com/ask/10426671.html %oEvp{I
基坑水平位移允许值哪本规范上有? aXO|% qX
https://zhidao.baidu.com/question/1573212119501998340.html /0I=?+QSo
http://www.civilcn.com/zhishi/ytgc/1368612073192741.html ~`Xu 6+1o
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-17
浅谈基坑围护桩顶水平位移监测方法 fnm:Wa|,%|
https://wenku.baidu.com/view/dab60fdc0912a216157929b1.html v<U +&D{
基坑监测中坡顶水平位移、坡顶竖向位移、土体深层水平位移指的是什么? M~&X?/8
https://www.yulucn.com/question/4294642902
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-17
闽2012G124先张法预应力高强混凝土管桩 iR#jBqXD
https://wenku.baidu.com/view/19fe75765afb770bf78a6529647d27284a733752.html zYOPE 6E
http://www.360doc.com/content/19/0325/08/57903993_823961523.shtml n20H{TA
桩科普:你都认识这些桩吗? IBVP4&}x$
各种桩优缺点对比 WII_s|YSt%
https://wenku.baidu.com/view/25d55b13cf84b9d529ea7a23.html 0EXAdRR
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-17
共1条评分 ,土币+1
