  • 45387阅读
  • 0回复
visualslope岩土设计分析软件加筋边坡的设计过程 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-18
加筋边坡设计
如果一个填坡由于太陡不能满足边坡稳定的要求。要提高边坡稳定的安全系数,可采用土工合成材料加筋的方法。加筋边坡必须满足圆弧形破坏的安全系数以及直接滑动的安全系数。以下章节讲述怎样用Visual Slope进行加筋边坡的设计。加筋边坡的建模方法基本与前面章节中叙述的建模方法一样,所以我们只讲解其不同的部分。
加入加筋材料
绘图法
要在边坡中加入加筋材料,可以采用前面介绍过的绘图法将加筋材料逐层画入,然后将材料参数逐层赋予加筋层。
生成法
生或法比绘图法容易得多,特别是有很多加筋层的情况下。用生成法可以一次加入很多具有同样材料和同样长度的的加筋材料层。要采用生成法,用户必须先设定加筋材料的材料参数,设置方法见材料参数设置章节。设置材料参数后,用户可在生成工具选单下选择织物生成键,织物生成页面就会出现,见 23。在该页面上,用户必须在下拉选单中选择加筋材料的名称,然后逐一输入底层加筋材料的高程,顶层加筋材料的高程,层与层的垂直间矩及加筋材料的长度。输入那些参数后,点击关闭键,加筋材料就会被加入别模型中。用户可重复使用生成工具,生成不同材料不同长度的加筋材料。加筋材料的层数不能超过300层。
圆弧形破坏分析
请参考边坡稳定圆弧形破坏分析章节,来进行圆弧形破坏分析。 24是圆弧形破坏分析的结果。
直接滑动分析
要进行土体沿加筋材料表面滑动的分析,用户可以在边坡稳定分析员面中选取直接滑动标签,然后按分析键。分析结束后,按破坏面键就可以看到不同安全系数下的破坏面。图25是直接滑头分析的结果。
加固力
在加筋边坡分析完成后,色谱会显示在加筋层上,见 25。屏幕左边的图谱显示加固的力度。但请注意加筋层上的色谱并不代表该加筋层实际提供的加固力,而是如果一个破坏面经过该点时,该加筋层能提供多大的加固力。
沉降和压力估算
用户可以用Visual Slope的二维有限元模块来估算加筋边坡基底沉降和接触压力。细节请参考二维有限元章节。
视频演示
请点击本视频观看加筋边坡设计的全部操作过程。
23: 加筋材料批生成页面
24: 圆弧形滑动分析
25: 直接滑动分析
rockandsoil.cn大话岩土
