  • 3458阅读
[求助]抗浮锚杆验收检测最大加载量的疑问 [复制链接]
离线p987t654
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-20
      最近遇到一个项目做抗浮锚杆验收检测,锚杆体为2根20的HRB400钢筋,图纸上注明了特征值未110kN,设计值为149kN,但是最大加载量为165kN(特征值的1.5倍)。 REQ2pfk0
       图纸上验收检测按《地基基础设计规范》附录Y,但是附录Y上的最大加载量为0.85Asfy,算出来约192kN。 ] A9Vh
      按CECS22:2005验收的话,最大加载量为设计值的1.5倍(约220kN),也不是特征值的1.5倍。
离线wjx963560539
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-14
首先按照JGJ476要求最大试验荷载不超过1.5*设计值=223.5,试验要求加载至1.5倍最大试验荷载如果这么算下去大概是335.25,远远超过锚杆杆体抗拉强度设计值的计算。如果按照1.5*特征值为最大试验荷载=165,再按照1.5最大加载量=247.5,如果按照0.85Afy合算大概是213.7,一样超过,如果按照Afy核算是251刚好满足,再来看GB50007,规定岩石锚杆抗拔承载力试验荷载取2倍,土层锚杆是按照杆体材质确定。
离线pdly
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-23
离线dongcy
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-25
