  • 2085阅读
  • 0回复
[原创]港口门式起重机的防腐防锈步骤 [复制链接]
离线jjsqzsbc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-21
    港口门式起重机一般是运用在码头、港口等露天场所的户外机械。在离水面近空气的湿度就大,门式起重机主体是钢结构,长期暴露在湿润的环境中,在恶劣的环境下更需要得到保护,降低起重机老化磨损程度。
    在众多保护工作中,港口门式起重机的防腐防锈工作是必不可少的。此类设备出厂的时候钢结构部分就会涂抹防腐防锈的油漆,但是在长期户外使用的过程中钢结构上漆膜会出现破损的地方,出现破损就不能放任不管。需要要把破损部分表面清除干净,再用防锈漆和装饰漆膜涂抹,避免钢结构直接接触到湿润的空气。如对破损放任不管,腐蚀生锈的面积会越变越大。
    门式起重机各机构的链接处及可活动的地方,如各连接销轴处、导向轮、大小车车轮等处,也要认真做好防锈工作。需要经常清理零部件表面,再对这些部位用润滑油进行涂抹,使零部件表面产生油膜,减少直接与空气接触的面积。
