  • 4420阅读
  • 31回复
[热点探讨]粘土分类大家说 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-24
最近遇到一个工程,粘性土属于膨胀土,在四川成都附近。有些专家说属于雅安粘土,有人说广汉粘土?因为很少听说这两类粘土的名称?论坛里面哪个对此有研究,可以发声一起讨论!还有这类地形多大坡度就存在不稳定斜坡? ! $n^Ze2 !
y`'Ly@s
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-08-25
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-24
雅安荥经严道古城特有的黄白色优质粘土,俗称白善泥,其土质细腻,黏性很强。 wjpkh~ qo
雅安地质地貌 S7-?&[oeJ
http://www.sqgccz.com/list13/344.html IWTD>c).
雅安市基本情况 Lc+)#9*d
https://wenku.baidu.com/view/9506f4932bf90242a8956bec0975f46527d3a797.html k~Gjfo
玉溪河灌区“雅安砾石层”的工程地质问题 W&G DE
https://mall.cnki.net/magazine/Article/SCSN200106019.htm d@`yRueWiV
1“雅安砾石层的特征“雅安砾石层”为泥砾层,地层代号为Q1+2gl+fgl,为黄色、黄棕色、灰绿色粘土夹卵砾石。砾石成份复杂,一般以石英岩为主,次为砂岩、花岗岩,其它尚有石灰岩、脉石英、闪长岩、辉绿岩、硅质岩等。砾石粒径一般为2cm~12cm,常见大的漂砾达40cm~100cm;砾石分选极差,排列杂乱,磨圆度一般较高,泥质充填,透水性差。较大石英岩漂砾表面多具冰川擦痕及条状、鞍状凹纹及圆圈状条痕等。石英岩卵砾石,呈现未风化或表面弱风化状;火成岩卵砾石,部份已成剧风化状。层中局部砾石集中,分布地段呈胶结或半胶结状态。 nQ8EV>j2
玉溪河灌区"雅安砾石层"的工程地质问题 8 #0?
https://www.doc88.com/p-9592117344246.html
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-24
近年来,在前人工作基础上,通过野外调查,采集到一批~(14)C样品。据~(14)C年龄数据和孢粉、粘土矿物、粒度等分析资料确定,广汉粘土与成都粘土同属上更新统;广汉粘土形成于距今2.5万—5.0万年,属晚更新世中晚期河湖相沉积;成都粘土形成于距今1.0万—2.5万年,属晚更新世末期风成沉积。 R0{+Xd
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SDYA199003004.htm jt;68SA P
http://ir.imde.ac.cn/handle/131551/7227?mode=full %J3#4gG^v
自然地理 G| ^tqI
http://www.docin.com/p-23195651.html wMei`svY
https://wenku.baidu.com/view/c14d36e8b207e87101f69e3143323968001cf44b.html % kKtPrT
成土母质 为广汉粘土,老冲积物和成都粘土。按照成土母质类型可分为三个土属,六 个土种: 1、再积黄泥土属(代号1—1) 成土母质为更新统上段(广汉粘土),发育成的旱作土壤很少,只有再 积黄泥土一个土种。 9v0f4Pbxm
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-24
彭州市地形比较复杂,地势西北高、东南低、南北长、东西窄,有山地、丘陵和平原三种地貌。北部为山地,中部为丘陵,南部为冲积平原。山地面积占全市总面积的50%,丘陵约占11%,平原约占39%。彭州水资源丰富,彭州境内河川纵横,有大小河流39条。分属沱江、岷江两个水系。关口以北山区和市境东南部边界地区属沱江流域,市境以南和南部边界地区属岷江流域。属沱江流域的河流,主要有湔江及其支流,属岷江流域的有蒲阳河—青白江。全市还有常年蓄水的塘、库、堰水面163.47公顷。彭州境内“龙门山国家级风景名胜区和山地度假区”是成都市重点旅游门户。 uflp4_D
彭州境内地质构造经历了长期、复杂、多阶段的发育过程,从元古代(6-10亿年)、古生代(2.8-4亿年)、中生代(0.67-2.3亿年)到新生代(1万-1000万年)的地层,多有出露,且有岩浆分布。境内地貌从白水河至关口之间,由东北向西南延伸的地区,有一系列大大小小拔地而起的山峰,如尖峰顶、天台山、白鹿顶、葛仙山等数十座,称为“飞来峰群”,是青藏大冰盖冰流的搬运和堆积作用而产生,现称为“巨型冰川漂砾”,为世界所罕见,已列为“世界级遗产”保护。由花岗岩、石灰石岩组成的突兀山峰或“冰川漂砾”都峻峭挺拔而秀丽多姿,溶洞清泉隐约其间,集山景、林景、水景、气景为一体,无不显出壮、险、奇、幽之特色。 a!4'}gHR
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-25
饱和软粘土的摩擦角为什么等于0 zr2%|YF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311665 p7Gs
饱和粘土在快剪过程中承受围压时,由于无法排水(固结),荷载基本上全部转化为超孔隙水压力,土骨架之间并没有增加有效应力,因而内摩擦角接近于水的内摩擦角(为零)。 gey`HhZp)
硬可塑的粘土,静止侧压力系数一般在什么范围? -E?h^J&U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308542 ci6j"nKci
1-sinф,不过算出来会保守一点 , B h[jb`y
对于粉质粘土做固结不排水,试验的高度最少是不是要30cm m?>$!B4jFB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304321 NA!;#!
粘土的最大承载力能达到多少 YjoN: z`b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311945 2y v'DS
土层的还是以不超过300为宜,因为所有的土,见水软化 k g0Z(T:&8
软粘土非线性一维固结有限差分法分析_李冰河.pdf "PLZZL$+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315195 pX*Oc6.0mu
黄土状粉质粘土与湿陷性粉质粘土 R/A40i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316865 n"-cX)
水池-F,地下3米,地基为可塑至硬塑粘土,勘探孔深度? \c_1uDRoUn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318152 f LxFF
可塑状态夹砂粉质粘土可否作为摩擦桩桩端持力层或下卧层 7YkxIzE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318770 DpoRR`
现在应该是称作高液限黏土和低液限黏土,《GB/T 50145-2007土的工程分类标准》有划分依据。 6*{N{]`WZ)
[请教]请教各位,高塑性粘土,低塑性粘土指的是什么?划分标准?工程上的影响有哪些? +Q8B in
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319651 N@)tU;U3O
现在都让用黏字了。 黏土  还是 粘土 X#Ajt/XQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320153 G}AfCd4
[求助/请教]预应力管桩在硬塑粘土面打桩时打滑打偏是什么原因?怎么解决? sGc4^Z%l?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323540 6ZR'1_i6i=
成都地区淤泥质粘土基坑一般采用哪几种基坑支护形式 =0MW+-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323237
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-25
成都市天府新区成都直管区第四系地层特征 LTm2B_+
https://www.doc88.com/p-1778456961585.html a)`b;]+9
成都市天府新区成都直管区第四系地层特征 '&xv)tno
http://www.cqvip.com/QK/83117X/20184/7001010405.html F]q pDv
环境影响评价报告公示:中央厨房项目环评报告 MrXhVZ"d*
http://jz.docin.com/p-2084668085.html )?:V5UO\
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-25
环境影响评价报告公示:蓝光空港国际城九期环评报告 Q?B5@J
https://www.docin.com/p-2082447063.html 8&7LF
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-25
注意!因强降雨 成都周边这些景区暂时别去 K'+GK S7.
http://sc.people.com.cn/n2/2020/0812/c345509-34220094.html *Em 9R
彭州市是四川省辖18个县级市之一,由成都市代管。彭州是成都北向交通门户枢纽,南连新都区、郫都区、西临都江堰市,东壤广汉市、什邡市,北邻阿坝州汶川县、茂县。全市总面积1421平方公里,辖4个街道、9个镇。2019年全市户籍总人口79.87万人,常住人口78.11万。2019年实现GDP525.48亿,位居四川省185个区市县第18位,四川省县域经济第2位。 ?"]fGp6y
https://baike.baidu.com/item/%E5%BD%AD%E5%B7%9E/501352 u.YPb@
  彭州市属湔江冲积扇平原,位于湔江冲洪积扇下游,地面坡降顶部11‰,下游为6.6‰,自扇顶至扇缘约20公里,整个冲洪积扇面积约340平方公里,城区内地形平坦,西北高、东南低,高程为590米-572米,坡度约7‰。 E)DdiB'Rh
n_Px=s!1p@
  根据彭州市建筑设计勘测所和现场调查资料,其地层构成主要为轻亚粘土和沙卵石层,由上而下分为: w4H3($ K
qsk8#
  耕植土:灰褐-黑褐色,结构疏松,含有较多的有机质,厚度05.-0.8米; J*Dj`@`4`g
//2G5F;
  轻亚粘土:褐黄色,湿-饱和、可塑,土质较均,厚度1.5-2米; XO~xbG7>gZ
rR@ t5
  卵石层:浅褐色,稍湿-饱和、中密,粒径一般3-4厘米,容许承载为[fK]=250-600kpa,厚度0.5米。以下为中密-密实卵石层,卵石直径为3-20厘米、[fK]=400-800kpa,厚度13-17米。地下水位埋深3-5米,无侵蚀性、是较为理想的建设场地。 Q/o !&&
http://www.fjsen.com/zhuanti/2008-06/29/content_2573039.htm HaXlc8
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-25
1 有软弱外倾结构面的岩土边坡支护结构坡顶有水平位移迹象或支护结构受力裂缝有发展;无外倾结构面的岩质边坡或支护结构构件的最大裂缝宽度达到国家现行相关标准的允许值;土质边坡支护结构坡顶的最大水平位移已大于边坡开挖深度的1/500或20mm,以及其水平位移速度已连续3d大于2mm/d; n|dLK.Q
19.1.7 边坡工程施工过程中及监测期间遇到下列情况时应及时报警,并采取相应的应急措施: W|_ @ju
    1 有软弱外倾结构面的岩土边坡支护结构坡顶有水平位移迹象或支护结构受力裂缝有发展;无外倾结构面的岩质边坡或支护结构构件的最大裂缝宽度达到国家现行相关标准的允许值;土质边坡支护结构坡顶的最大水平位移已大于边坡开挖深度的1/500或20mm,以及其水平位移速度已连续3d大于2mm/d; Z;M]^?
    2 土质边坡坡顶邻近建筑物的累计沉降、不均匀沉降或整体倾斜已大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定允许值的80%,或建筑物的整体倾斜度变化速度已连续3d每天大于0.00008; fo9O+e s
    3 坡顶邻近建筑物出现新裂缝、原有裂缝有新发展; ^o}!=aMr
    4 支护结构中有重要构件出现应力骤增、压屈、断裂、松弛或破坏的迹象; Sd'!(M^k3
    5 边坡底部或周围岩土体已出现可能导致边坡剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆; -K hXb
    6 根据当地工程经验判断已出现其他必须报警的情况。 S/Pffal
19 边坡工程监测、质量检验及验收 /bv `_ >
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/338/2416690.shtml .<} (J#vC
e;\g[^U
uF_gfjR[m
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-25
边坡裂缝处理 <;< _f U
https://wenku.baidu.com/view/059d3fbdfd0a79563c1e7260.html %tEjf 3
边坡开裂处理施工方案 Nv}'"V>
http://www.doc88.com/p-9953544125586.html )X2=x^u*U
边坡概述以及常见处理方法 %SuEfCM
https://wenku.baidu.com/view/19ef1b587dd184254b35eefdc8d376eeafaa171f.html ]4wyuP,up
水库导流洞边坡裂缝成因及处理措施 Q= IA|rN
https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=DBSL202002010 [u\E*8
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-25
好图,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-25
回 cdddd 的帖子
cdddd:边坡裂缝处理 ) *Mr{`
https://wenku.baidu.com/view/059d3fbdfd0a79563c1e7260.html W FVx7
边坡开裂处理施工方案 JW[y
http://www.doc88.com/p-9953544125586.html 0gdFXh$!e
边坡概述以及常见处理方法 tUouO0_l
....... (2020-08-25 07:49)  [r,a0s
.y'iF>QQ\
感谢分享!学习了。
