  • 6415阅读
  • 54回复
[热点讨论]抗浮板设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-01
抗浮板隆起一般是什么原因?多大上浮力对抗浮板会产生隆起或引起抗浮板开裂?怎么计算? F.68iN}
成都地区文件规定,设置抗浮锚杆的抗浮板厚度不小于400mm,纯抗浮板(没有设置任何构件的)厚度不小于350mm。 yWNOG 2qAP
挠度是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。 0 k9<&
https://baike.baidu.com/item/%E6%8C%A0%E5%BA%A6/305549?fromtitle=%E7%BB%95%E5%BA%A6&fromid=4066173&fr=aladdin
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-01
https://wenku.baidu.com/view/c292cb3cf111f18583d05a32.html rI>LjHP
地下室抗浮底板计算书(解锁板)https://wenku.baidu.com/view/c292cb3cf111f18583d05a32.html NV6G.x
z0 \N{rP&
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-09-04
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-01
[attachment=361657]混凝土结构设计规范GB50010-2010 M)O [j}N
https://wenku.baidu.com/view/eafa332e2e3f5727a4e9622b.html 0X>T+A[E
https://max.book118.com/html/2019/0516/5044041303002034.shtm uY]0dyI
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 |'$ l7
https://wenku.baidu.com/view/8621397ba617866fb84ae45c3b3567ec102ddc4b.html ?oKL &I@
https://www.doc88.com/p-217839756472.html ve fU'
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-01
https://www.ppkao.com/shiti/6058220/ iRve)
混凝土新旧版规范对比第7章 JC2*$qu J
https://wenku.baidu.com/view/3af09510866fb84ae45c8d89.html B;W(iI
混凝土构件裂缝计算表格 gDC2 >nV
https://wenku.baidu.com/view/9242c2b7f121dd36a32d826b.html [.&[<!,.
https://m.kaobei173.com/tiku/shiti/394983.html $.8 H>c
第9章 预应力混凝土构件的计算 C:j]43`
https://wenku.baidu.com/view/b9f2388e0508763231121280.html Yt{&rPv,
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-01
无梁楼盖中什么是跨中板带和柱上板带 sE9Ckc5
https://zhidao.baidu.com/question/919739957202339379.html 4ZI_pf
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-01
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-09-04
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-01
抗浮板施工方案 oAz<G
https://wenku.baidu.com/view/fe6799750a4e767f5acfa1c7aa00b52acfc79cdf.html CQ>]jQ,2
http://www.gcsh.net/ask/3994780.html 4B$bj `h
请问?抗浮板在要浇注前,需要注意注重哪些地方? |工程咨询/投标|... WG%2<Q^
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201703161183734302/1 ,q</@}.\wN
共1条评分 ,土币+1
离线yiguangren
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-01
werwrwwr
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-01
纯地库结构抗浮验算及抗拔桩设计? ^XNw$@&',
http://blog.sina.com.cn/s/blog_9f5beef70102v6on.html Z9f/-|r5
荷载计算及抗浮验算 <M305BH
http://jz.docin.com/p-261498065.html B G5X_s0/
大型住宅小区地下室底板结构设计与抗浮验算_pdf /+29.1#|
https://jz.docin.com/p-1035530398.html  ]CIe~q
某工程结构地下室底板抗浮验算计算书 fFHK:n`
https://ziliao.co188.com/d62295154.html Iu%^*K%
底板抗浮计算终版 Iht'e8)gq
https://www.doc88.com/p-1817571386770.html t)!V +Qcb
4znH$M>bU
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-01
地下室车库底板抗浮不足分https://jz.docin.com/p-1064509084.html析和处理方法 m|lM.]2_
抗浮计算 W oWBs)E
https://wenku.baidu.com/view/2fd18ce819e8b8f67c1cb95f.html FN>L7 *,0
抗浮防水板计算 df^0{gNHx
https://wenku.baidu.com/view/335ef87a0640be1e650e52ea551810a6f524c889.html _TrZ'iL}T
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-09-04
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-01
地下室顶板结构设计多方案经济性简析 n%n'1AUP:
https://www.docin.com/p-1088289625.html?docfrom=rrela 1E8$% 6VV
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-01
地下室-结构设计新手必看 @8QFP3\1
https://jz.docin.com/p-643794649.html d:A\<F
荷载-结构设计新手必看.pdf 2@rp<&s
https://jz.docin.com/p-478870659.html rFf :A-#l
地下室-结构设计新手必看 jMTRcj];(
https://jz.docin.com/p-643794649.html 52da]BW<
筏板基础-结构设计新手必看.pdf wj}=@HS,3!
https://jz.docin.com/p-472833410.html )t*S 'R
新手结构设计的基本步骤 lB=(8.
https://jz.docin.com/p-103140340.html 0Wjd-rzc,
建筑结构设计地下室抗浮怎么计算 XAw2X;F%
https://jz.docin.com/p-1561252843.html ~u};XhZ
共1条评分 ,土币+1
