  • 2673阅读
  • 11回复
[求助]关于倒挂壁法支护 [复制链接]
离线sndean
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-04
请教一下各位大大,有一个5×6m,15m深的基坑,想用倒挂壁法支护(钢板桩)的形式支护,用有限元简单模拟了一下,现在想用常规的设计软件计算验证一下,理正深基坑可以计算吗?如果可以的话,使用哪个模块呢?
离线lz0728
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-04
深基坑单元计算里不是有排桩的模块吗,直接用不行吗
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-04
倒挂壁法支护
离线sndean
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-07
回 lz0728 的帖子
lz0728:深基坑单元计算里不是有排桩的模块吗,直接用不行吗 (2020-09-04 12:23)  ;g+N&)n
/Kql>$I
你好,这个支护结构,冠梁是钢材,桩是钢板,四个角都有角撑,用排桩的话角撑没有办法加入模型,会不会导致计算结果和实际不符
离线sndean
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-07
回 cjz06 的帖子
cjz06:倒挂壁法支护 (2020-09-04 16:15)  >E;uU[v)I
2=,lcWr
是的,用理正深基坑可以计算吗?或者说有其他软件可以计算?
离线梦在远方
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-07
倒挂井壁,现在没有准确的计算软件!大部分都是靠经验的!
离线sndean
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-07
回 梦在远方 的帖子
梦在远方:倒挂井壁,现在没有准确的计算软件!大部分都是靠经验的! (2020-09-07 15:04)  GZN ^k+w
,1~"eGl!
谢谢大神回复,用数值模拟简单算了一下,不太放心,所以想找个工程设计软件再对比算一下
离线wangwenkui
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-08
计算内力,验算强度和稳定性,可以采用平面模型,取1m的截条。 $v4.sl:x
至于侧壁后方土体的稳定性,则无法精确考虑了,采用理正深基坑,考虑的是一个单元。而倒挂井壁,是充分利用空间效应的。
离线sndean
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-09
回 wangwenkui 的帖子
wangwenkui:计算内力,验算强度和稳定性,可以采用平面模型,取1m的截条。 >,V9H$n
至于侧壁后方土体的稳定性,则无法精确考虑了,采用理正深基坑,考虑的是一个单元。而倒挂井壁,是充分利用空间效应的。 (2020-09-08 08:56)  CM/H9Kz.
o5Dk:Bw
感谢解答,受教
离线pdly
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-19
跟着大神学习
离线shuangyihu
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-29
采用理正复杂水池的计算模块。
离线papa4490
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-27
吸取经验了
