  • 3132阅读
  • 33回复
[求助]求文章:公路岩质边坡后缘张裂缝发生位置的预测方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-04
公路岩质边坡后缘张裂缝发生位置的预测方法 38 F8(QU{
https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&filename=GCDZ200709001098 LvS`
http://gc51com.51sole.com/companyproductdetail_203084258.htm /OEj]DNY
黑方台滑坡后缘裂缝发育规律分析 > ewcD{bt
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1b2s0rd0f01h06c0gc3m0xy0ea197986&site=xueshu_se hz!.|U@,{<
关于基坑监测裂缝原因 5n<Efi]j
https://wenku.baidu.com/view/23b5e77d168884868762d6b4.html q-'zZ#
滑坡体后缘出现的裂隙是产生滑坡的前兆,该种滑坡裂隙类型是( )。 i{.!1i:
https://tiku.baidu.com/web/singledetail/afaa21fb770bf78a6529548b CKK8 o9W
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-09-05
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-04
公路岩质边坡后缘张裂缝发生位置的预测方法 ( E;!.=%
http://www.doc88.com/p-243831246005.html Z:j6AF3;
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-09-05
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-04
用拐点原理计算滑坡后沿张裂缝深度的新公式 ?hW?w$C
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=396d8caaad70b98c543cb7b96b8d14d2&site=xueshu_se ^g[,}t:/d
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-04
学习学习。
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-04
[请教]一滑坡后缘为6m宽的过重车的公路,计算时它的线荷载怎么算的? 6 2&E]>A(i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101201 Lwgk}!KR
求救:洪积扇后缘的18层高层,地基如何处理? oDp!^G2A"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103270 gIS<"smOo
[随笔]如何确定岩质边坡沿平面滑动时后缘被拉裂的位置 wU_e/+0h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97913 A{Giz&p
地面裂缝的出现,说明山坡已经处于不稳定状态。弧形张开裂缝和水平扭动裂缝圈闭的范围,就是可能发生滑坡的范围。滑坡后缘的裂缝急速扩展,并从裂缝中冒出热气(或冷风)。 3_(fisvx
后缘出现明显的弧形下错裂缝,显示滑坡将整体滑动(陕西延安,2006) vJkY
滑坡后缘突然出现明显的弧形裂缝 %WrUu|xj>_
https://zhidao.baidu.com/question/205909546571639285.html 9)p VDS
后缘裂缝充水对裂口山滑坡稳定性的影响 d$<HMs:o@
http://www.doc88.com/p-5468688368428.html RE]u2R6Y
https://www.sohu.com/a/259302155_114988 ]|[,N>
应急部:金沙江堰塞湖快速下泄,原滑坡体后缘裂缝尚未完全贯通   #$(F&>pj
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-04
强度指标对滑坡稳定性的影响 L=ZKY
https://www.doc88.com/p-1877101516432.html?s=rel&id=8 U)a}XRS
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-09-05
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-04
干流(main stream)亦称“主流”,干流是水系中主要的或最大的、汇集全流域径流,注入另一水体(海洋、湖泊或其他河流)的水道。是由两条以上大小不等的河流以不同形式汇合,构成一个河道体系。 @q2If{Tk
https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=48021271_6_hao_pg&wd=%E5%B9%B2%E6%B5%81&fenlei=256&rsv_pq=d27423af000ff011&rsv_t=9205FK0LJdcCzNiAw8EPGgD2rmbUJzV9FH14KG3T5nj2dBdoVLwxlIBSu84KKl1asvDkyaejh8s&rqlang=cn&rsv_dl=tb&rsv_enter=0&rsv_sug3=8&rsv_sug1=7&rsv_sug7=100&rsv_btype=i&inputT=10141&rsv_sug4=10143 }2 zJ8A9-
https://www.idongde.com/c/6426947a542e3b3D.shtml /~*U'.V
干流和支流是相对的,如湘江相对于浏阳河是干流,而相对于长江则是支流.当然一个水系最高一级一定是干流.干流一般是指从出口断面河道向上游延伸的河流.支流是指流入干流的河流,支流又可以分为一级支流、二级支流…… %tiFx:F+
https://www.zybang.com/question/93ea544db404f8f7a1246db0f19f2c51.html e{@TR x
U WYLT-^x
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-05
水对滑坡稳定性的影响 <}x_F)E[t
https://www.doc88.com/p-779458193353.html?s=rel&id=2 +:@HJXwK
抗剪强度指标对受锚基坑边坡稳定性的影响分析 1B+uv0lA
https://www.doc88.com/p-915950082935.html?s=rel&id=3 d;UP|c>2
土体强度指标的互相关性对堤防稳定性的影响 $OU,| D
https://www.doc88.com/p-33579502649.html?s=rel&id=1 KO/Z|I
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-05
抗剪强度指标对受锚基坑边坡稳定性的影响分析 >FrF"u:kM
https://www.doc88.com/p-9611908924491.html?s=rel&id=6 o: \&4z&=
降雨模式对滑坡稳定性的影响 &c;@u?:@S
https://www.doc88.com/p-3935548924911.html?s=rel&id=9 ,k% \f]a
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-09-05
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-05
能量法(energy method)又称能量原理,是对互等原理、卡式原理、虚功原理、单位载荷法及摩尔积分法等众多与功和能量相关方法的统称,是固体力学中的一种重要方法,常用来解决弹性构件的静力学问题。 ~ULD{Ov'F
https://baike.baidu.com/item/%E8%83%BD%E9%87%8F%E6%B3%95/6147427 })I_@\q
固体力学中元件的能量主要指应变能,弹性体在受力发生拉伸、压缩、剪切、扭转及弯曲等变形时,外力做功会转化为元件的变形能储存起来,且应变能   在数值上等于外力所做的功   ,即:   (\CT "u-
能量是指结构作功的能力。弹性结构在加载时产生变形,在卸载后又能恢复原状,说明若不计动能和热能的变化,荷载在结构上所作之功,将全部转化成结构的变形势能存储于结构之内,因而在卸载过程中具有恢复原状的能力,这是能量原理的依据。 m7GM1[?r
https://baike.baidu.com/item/%E8%83%BD%E9%87%8F%E5%8E%9F%E7%90%86 br@GnjG
结构塑性极限分析,又称结构破损分析,是对结构在塑性极限状态下的特性的研究,塑性力学的研究内容之一。 P;A9t#\
当外载荷达到某一极限值时,结构即变成几何可变机构,变形无限制增长,从而失去承载能力,这种状态称为结构的塑性极限状态。在塑性极限分析中,由于不考虑弹性变形而使分析过程大为简化,且所得的塑性极限载荷与考虑弹塑性过程所得到的结果完全相同。凡是在极限条件中起作用的内力,称为广义应力。当某点的广义应力满足极限条件时,表示结构上该点已进入屈服状态;当结构上有若干截面达到屈服状态时,结构即变成机构,开始无限制地增加变形,结构达到了极限状态。 ?Ek 3<7d
https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%A1%91%E6%80%A7%E6%9E%81%E9%99%90%E5%88%86%E6%9E%90/4737074 {FIr|R&
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-05
驻点、极值点、拐点、鞍点的区别与联系 )r +o51gp
https://www.cnblogs.com/jcchan/p/11535297.html -h|YS/$f
拐点,又称反曲点,在数学上指改变曲线向上或向下方向的点,直观地说拐点是使切线穿越曲线的点(即连续曲线的凹弧与凸弧的分界点)。若该曲线图形的函数在拐点有二阶导数,则二阶导数在拐点处异号(由正变负或由负变正)或不存在。 '(S@9%,aK1
https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%90%E7%82%B9/10380876 l` M7a9*U
用拐点原理计算滑坡后沿张裂缝深度的新公式 V9SkB3-'
https://wenku.baidu.com/view/383228d10812a21614791711cc7931b764ce7b14.html G*].g['
裂缝宽度的计算公式 ndB [f
https://wenku.baidu.com/view/8b4f6da1e109581b6bd97f19227916888486b902.html?rec_flag=default&word=%E6%BB%91%E5%9D%A1%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%8F&fr=pc_oldview_relate-1001_1-2-wk_rec_doc2-1001_1-0422192e453610661ed9f405-8b4f6da1e109581b6bd97f19227916888486b902 TM?RH{(r
共1条评分 ,土币+1
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-05
好资料,学习了。
