登录注册
UID:173301
UID:281933
UID:45658
tangtanghao:噢,卵石层的承载力也不低,还要换填啊???有一定强度的混凝土扩散角大,换填后有利于上部荷载的均匀分散到卵石层。 (2020-09-10 09:35) HY1K(T
cjz06:地基处理第一章:换填 (2020-09-10 10:55) !Q_Wbu\U
spy001x:卵石承载力小于上部荷载100Kpa。规范上没有说明换填材料可以采用素混凝土,这是个疑问看,并且素混凝土的强度如何要求,怎么检测混凝土的指标,都没有说明。 (2020-09-10 18:36) oQ/T5cOj
tangtanghao:规范没有禁止使用混凝土作为换填材料。( 大面积采用混凝土是不经济的,这时候要可以其他的方法,或换基础形式,如桩基础等)用换填混凝土也相当于加大基础底板的面积,当然换填的混凝土必须有一定的厚度(满足力的扩散)所以需要一定强度满足抗拉、抗剪、抗冲切等指标,一般C2 .. (2020-09-11 09:58) #X%!7tU6
UID:242397
UID:357034
UID:312425
UID:292667
UID:87693
