  • 3282阅读
  • 17回复
[热点讨论]微型桩支护基坑或边坡的设计及施工 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-28
采取高压旋喷桩对基坑或边坡进行支护,采取什么计算模式进行计算?哪个知道?旋喷桩的桩身强度一般能达到多少呢? AP.WTFf
b}'XDw
C10是建筑中混凝土强度等级代号,其表示10N/m㎡,即平方毫米可以承受大约1KG的重量,和10MPa的意思是一样的。 \eD#s
混凝土立方体抗压强度标准值,用fct来表示,单位为MPa。 #UGtYD}"
GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体标准试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度。 z:f[<`,GT
[建筑地基]高压旋喷桩桩身强度能达到多少? a.)Gd]}g
高压旋喷桩主要适用于软土地基加固,工程实践中也用于粘性土、粉土和砂土,砾砂和卵石较少使用。桩身强度:砂土一般为10~20MPa,粘性土一般为5~10MPa,最好进行现场试桩取芯试验。 粘性土中的强度最好在试桩时候确定好,特别遇到塑性指数比较高的粘土或淤泥质土 。 卵石层地区,比如成都平原,上部土层覆盖厚度不大,卵石层埋藏较浅,当高层建筑要求的承载力大于地基土天然地基承载力时,有采用高压旋喷处理的,但设计取值时,桩身强度一般取10MPa,不会取更高;当遇到土层,如粉质粘土层,桩身强度可能就在4MPa以内。 tK)E*!
    实际有过取芯进行抗压试验,粘性土层可以达到7MPa,但往往这样设计时,审图机构会认为取值偏高,要求降低使用。 \M^L'Mkj
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-28
[请教]哪位朋友知道微型爆破是怎么一回事 4oxAC; L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22192 &6 ymGo
请教微型桩复合土钉墙支护面层作用机理 V { #8+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19864 5UWj#|t
请教微型桩复合土钉面层作用机理 Dn x` !
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19861 HpbSf1VvAf
[求助]请问一下超前微型桩是否就是理正支护软件中的超前花管? ].AAHu5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12396 An0Dq jR
微型桩竖向承载力的估算.pdf "AN*2)e4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16804 I8ZBs0sfF{
顶管和微型隧道相关计算 o2AfMSt.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4473 zG IxmJ.
我们这里的微型桩一般采用树根桩,桩径300~400左右,c20,主要用于做复合土钉支护的超前支护(没有水的问题) 6z-ZJ|?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7154 S F:>dneB
[国内文献]土钉墙及微型钢管桩基坑支护施工技术 .|XG0M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=237 c5 ^CWk K
  众所周知,面层是复合土钉支护系统中的重要的组成部分,它的主要作用为承受水土压力、土钉端部拉力、地面超载引起的荷载以及限制土体坍塌等,所以对面层进行受力分析和设计是非常重要。但是,国内外无论是土钉支护还是复合土钉支护,对面层的工作机理和受力分析研究的都比较少,面层的设计方法和施工多采取经验方法。   RCZ"BxleU
^"lVTDsU
    关于面层所受土压力有很多种说法,德国有的工程按85%主动土压力设计永久支护面层;法国的Clouterre 项目研究结论是不超过土钉最大拉力的30%~40%;清华大学提出当支护稳定性及土钉强度按总安全系数法设计时,对临时性土钉支护面层上面积为SvSh(土钉纵向间距×土钉横向间距)的设计土压力取使用阶段下由自重引起的土钉内力或土钉的设计轴力的0.5 倍;也有一些实测材料证明面层所受土压力与面层刚度有关。《基坑土钉支护技术规程》中对面层所受侧向土压力及土钉内力作了有关规定。在理论计算方面,有人提出以土钉为支点的连续板进行分析,在土压力作用下受弯;也有人提出按以土钉为支点的连续梁计算,荷载为水土侧压力和超载引起的侧压力,按抗弯构件复核强度及网片配筋。   q!L@9&KAQ
g=G>4Ua3
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-28
微型桩(基坑支护中)施工图片 p}Um+I=1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71114 %ol\ sO|
微型桩组合抗滑结构及其设计理论 3a[LM!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75641 >0UY,2d
应用钢管微型桩对倾斜楼房进行纠偏加固 ,e^~(ITaq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75642 `MHixQ;j
[转载]微型土钉微型化学注浆技术加固土质古窑  Q@!XVQx4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75859 ?kK3%uJy&
[求助]微型桩 I7\T :Q[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77022 {9FL}Jrt
微型桩复合地基沉降和动力特性研究 qe5;Pq !G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77727 #w@FBFr@
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-28
微型桩一般是指桩径小于400mm,长细比大于30,采用钻孔、强配筋和压力注浆施工工艺的灌注桩。 ,Vo[mB
https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E6%A1%A9/3451284?fr=aladdin .p*?g;
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-28
微型桩组合抗滑结构理论及设计 0<uLQVoR2n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124502 /ar0K9`c
微型桩群加固土质边坡设计 C@t,oDU#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124503 }a, ycFt
[资料转载]微型钢管桩与土钉墙护坡如何计算.rar Vj1V;dHv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130423 Q(aNa!
设计文件-微型桩+格构梁加固现有挡墙 iRkUL]H@&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143227 ni2 [K`
求助/请教]微型钢管砼桩在桩筏基础中的运用 <oT1&C{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180952 i<>%y*+@
[求助]复合土钉墙中 微型桩与搅拌桩的作用应该如何考虑 B6TE9IoSb8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214970 L>E;cDB
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-28
bust a mante大衣胸围bust 打破 mante斗篷 r,vSDHb`j
GEO5_19_CH_OTH_20150116   k!+v*+R+V
http://www.bridgehome.cn/read.php?tid=7514 a #p`l>rx
https://max.book118.com/html/2016/1130/67021337.shtm KqaEHL
弹性地基梁原理.ppt /Q#eP m
弹性地基梁法 K@osD7-
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E5%9C%B0%E5%9F%BA%E6%A2%81%E6%B3%95/18831640?fr=aladdin *(/b{!~
Euler方法 欧拉 方法 |r+hj<K
https://wenku.baidu.com/view/2ad0837c78563c1ec5da50e2524de518964bd3b3.html G2c\"[N1/
弹性地基梁原理 >oEFuwE
https://wenku.baidu.com/view/c599171cb8f3f90f76c66137ee06eff9aff84933.html L-q)48+^k
什么是压曲现象 0s}gg[lj
https://zhidao.baidu.com/question/44558993.html ?=kH}'igq
销接钢结构的压曲稳定分析 !>K=@9NC|.
http://www.doc88.com/p-2062461726214.html 7Ot&]M
第九章压杆的稳定二 Dp} $q`F[
https://wenku.baidu.com/view/215e4f089a6648d7c1c708a1284ac850ad0204ab.html P^lRJB<$Q
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-28
萨拉斯 Salas 苏什 Souche Ct,|g =(
Véas-Souche 理论 \4pWHE/
http://www.wen.kulunsoft.com/dochelp/1364 r1QLSD]i6
增长黑客实战|带你用 PMF、AARRR等理论模型拆解分析 pz@wbu=($4
https://zhuanlan.zhihu.com/p/41730714 j @+QwZL|
Euler几何方法(竖向弹性地基梁); n{v[mqm^
   Salas理论; *wVWyC
   Souche理论。 f6-OR]R5
截面验算时可考虑微型桩的使用年限 C@Fk
某微型桩设计验算 ,Z6\%:/
https://wenku.baidu.com/view/e8762fe0b4daa58da1114a21.html P% ZCACzV
 Lizzi理论 利齐 理论 2n8spLZYGY
Littlejohn理论;小约翰   OKp0@A)8
Zweck理论;茨威克 I w-3Z'hOX
Bowlese理论;鲍里斯 nq"U`z@R
Véas理论;维亚斯 %N }0,a0
人类沟通理论Littlejohn 0h",.
https://wenku.baidu.com/view/ca95c54900020740be1e650e52ea551811a6c951.html 982n G-"
Littlejohn 理论 WT9 k85hqj
http://www.wen.kulunsoft.com/dochelp/1371 a jyuk@
Bowles理论 )=c/{
http://www.wen.kulunsoft.com/dochelp/1373 TbPTgE *
韦伯的合理化理论 %nkP?gn"a
https://wenku.baidu.com/view/b7d3b9ec998fcc22bcd10df2.html 57eA (uI
Véas理论 h TY7`m">
http://www.wen.kulunsoft.com/dochelp/1374 5 U{}A\q
'WLh D<
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-28
桩周软土对长桩压曲承载力的影响 z 6~cm6j
压曲长度怎么计算? uSZCJ#'G
钢管的等效横截面积与横截面积是一个概念么? Gp0H[-oF
https://zhidao.baidu.com/question/2057455928474759227.html LRF_w)^['
什么是横截面积 沿着水平面方向切过物体,在物体上留下的平面面积 就是横截面积 r-M:YB
钢—混凝土组合梁的等效截面 m `"^d #
https://wenku.baidu.com/view/599f98b081c758f5f61f67a0.html _ZM$&6EC
建筑物等效截收面积Ae计算 /}G+PUk7
http://www.docin.com/p-2111526991.html .Dn.|A
几种常见形式的等效阶梯截面 k A`Z#yu
https://wenku.baidu.com/view/5448a413ef06eff9aef8941ea76e58fafab045e3.html K>=KsG
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-29
http://www.360doc.com/content/15/0317/19/21532181_455884155.shtml Fv} Uq\v[
地基系数 _x`oab0@
https://wenku.baidu.com/view/6e48a53adc80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d01.html 17E,Qnf
什么是地基系数,确定地基系数的方法有哪几种 8{- *Q(=/
https://zhidao.baidu.com/question/501587004.html Z1~`S!(}
地基系数法在岩体抗滑桩内力计算中的应用 d)WGI RUx
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=60fecbf43d8d6bb271fd6c3f8028271b&site=xueshu_se 6M#}&Gv
横向受荷桩分析与计算的地基系数法 3/{,}F$
http://www.cqvip.com/QK/71135X/201107/28841111.html W9rmAQjn
桁(héng)架 (jià)(truss):一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。桁架由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度。 ]as+gZ8
https://baike.baidu.com/item/%E6%A1%81%E6%9E%B6/2521657?fr=aladdin ,k9xI<i
1F' x$~ZI
H3xMoSs
附件: 土钉.rar (1325 K) 下载次数:0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-29
微型桩的构造及施工工艺 =91f26c!~
https://wenku.baidu.com/view/e27dcdb2900ef12d2af90242a8956bec0875a51d.html +u3vKzD
一种工字钢微型桩成桩方法与流程 .8XkB<[wb
http://www.xjishu.com/zhuanli/12/201710842529.html wvH*<,8V q
http://www.kulunsoft.com/products/modules/25 /KhY,G'Z
一般情况下,只是在结构柱底向地基传力的区域打桩,三层自建房(小跨度)每个柱底一般情况布置1-3根桩,但桩的深度要根据当地的地质情况确定。桩的间距一般为3-3.5倍的直径。 ' &Tz8.jp~
https://zhidao.baidu.com/question/1885516340981997788.html x";4)u=
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-29
学习学习,。
离线mayucheng
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-12
