  • 5415阅读
  • 16回复
[职场]专业问题请教 [复制链接]
离线lhp1213
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-10-15
有一个项目,需要进行挖方作业。没有足够的放坡空间。我考虑做一个挡墙。但,距离墙顶7/8m处,有一个40m高的搭。(塔基础应该是桩基础)。考虑用桩板式挡墙。土层按照1.5m以下是均一黏土层。
1、不用考虑塔的桩基础被剪断的危险吧?理正岩土上建坡挡墙模块这一部分也没有考虑。
2、只是常规的按照桩板式挡墙计算就可以吧?塔的桩基就相当于“加筋”作为安全储备了。
3、这种挖方挡墙可以考虑用双排桩支护的形式吧?这是一个临时的永久边坡,增加整体刚度,增加安全储备。后期工程中塔要迁改,但是本期工程 ,塔迁改不了。
4、领导给我一个方桩(人工挖孔桩)+预制板的填方边坡桩板式挡墙的其他项目的成果。我感觉不适合本期的挖方边坡桩板墙。
    有专家给指点指点吧?
多谢
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-16
塔基础应该是桩基础???土层按照1.5m以下是均一黏土层???必须搞清楚
离线wdyantu2020
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-16
不懂。感觉原则是安全第一吧
离线lhp1213
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-22
回 cjz06 的帖子
cjz06:塔基础应该是桩基础???土层按照1.5m以下是均一黏土层???必须搞清楚 (2020-10-16 09:03)
是的  。40m的塔台上边是框剪结构.尺寸为7m×7m,下边是桩筏基础。桩长30+m,地层为表层1.5m素填土,杂填土,往下是黏土层,黏土层很厚,承载力特征值勘察报告给到400+kpa,土层性质是很好,黏土层下边是含砂黏土层,该层作为桩基的持力层。现在软件计算是塔台对挡墙的荷载怎么取值?按照筏板基础下应力扩散,不考虑桩基础的话,40m高的框剪结构荷载取多少合适?
离线奥运2008
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-08
你说了一堆,一个关键问题没说,这是准备挖多深的坑呀?五米以内的,按粘土这个强度,稍放点坡,喷一下面也一点问题没有吧,为什么要打双排桩
没有理想的青春,何以承载未来
离线yyz639
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-08
粘土层地基承载力400+kpa我表示质疑。。。
十步杀一人,千里不留痕
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-15
粘土层提不下400+kpa吧
离线abcdt5678
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-16
黏土层承载力特征值勘察报告给到400+kpa有什么取值依据,有现场载荷试验吗?
离线mygeotech
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-16
塔已经是桩基础了,而且桩很长,黏土承载力很难达400kpa,但应该不低,因此 开挖深度不大大的话,没必要设桩支护吧。
离线yan?feng?hui
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-21
黏土承载力是指经过处理的还是原地层的,原地层的话很难达到400Kpa。至于怎么做支护,得结合塔的具体情况,比如重要性、变形是否满足要求等。
离线goodgetou
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-22
关键点没有讲,到底这个边坡开挖几米深?
离线lhp1213
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-13
回 奥运2008 的帖子
奥运2008:你说了一堆,一个关键问题没说,这是准备挖多深的坑呀?五米以内的,按粘土这个强度,稍放点坡,喷一下面也一点问题没有吧,为什么要打双排桩 (2020-12-08 09:32)
挖方7.5m。
