  • 2935阅读
固结度的公式的问题 [复制链接]
离线s19830416
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-14
固结度的公式里面没体现荷载的影响. 4Rp[>}L
可是荷载对固结度确实是有影响的.为什么呢 b/T k$&
固结度是土体沉降量跟最终沉降量的比值. pXQ$n:e
堆载预压法处理过的土体,沉降量是跟"荷载与加荷时间"产生关系的吧. ^^uY)AL
而竖向固结度跟径向固结度公式里面只有时间T的体现,而没有荷载的体现
[ 此贴被s19830416在2008-07-14 11:08重新编辑 ]
离线georgexue
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-15
Certain loading  produces certain final settlement. the dissipation of excess pore pressure is only related to time and soil properties under this certain loading, based on Terzaghi's 1-d consolidation assumptions. it is the dissipation of excess pore pressure that causes the consolidation effects of soil, as also is the origin of 1-d consolidation deduction. }HbUB$5
this relationship between pore pressure and time factor comes from the fluid continuity under darcy's law. you may review Terzaghi's theory again to capture the full scenario.
离线lkbwy
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-16
学识浅,看不懂外文
离线zhangshenhe
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
学识浅,看不懂外文
离线lichengcaili
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-17
看不懂外文
离线lulu386
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-21
谢谢。。。。。
离线jianxing3973
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-08
这个体现已经有荷载的存在了 只是表达的意义不一样  这个可以很负责人的说 公式没有错 别钻牛角尖啦
