  • 5855阅读
  • 14回复
[求助]沉降计算经验系数的选取 [复制链接]
离线aburt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-11-13
水泥搅拌桩复合地基,按照《GB50007-2011》表5.3.5确定沉降计算经验系数时,fak是不是处理后的地基承载力啊?
天天向上
离线aburt
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-13
复合地基承载力 {1VMwANj
请各位有经验的朋友解惑,谢谢
天天向上
离线珞珈凯风
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-13
你得查阅《复合地基技术规范》 GBT50783-2012相关规定
自反而缩,虽千万人吾往矣
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-13
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325446&ds=1&page=1&toread=1#3518950
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-11-14
离线aburt
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-14
回 珞珈凯风 的帖子
珞珈凯风:你得查阅《复合地基技术规范》 GBT50783-2012相关规定 (2020-11-13 16:04)  G:4'')T
7N4)T'B
《复合地基技术规范》没有相关内容 _2~+%{/m,
天天向上
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325446&ds=1&page=1&toread=1#3518950 (2020-11-13 21:11)  zJH:`~GxE
2e^6Od!Y?
多谢了,学习了。
离线aburt
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325446&ds=1&page=1&toread=1#3518950 (2020-11-13 21:11)  7RCVqc"
w:h([q4X
我还是有些疑惑 qlm7eS"sy
水泥搅拌桩复核地基按照柔性桩考虑 z`:tl7
你这个刚性桩复合地基,这里用不上啊 o7kQ&w
天天向上
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-14
水泥土搅拌桩复合地基设计与计算毕业论文(可编辑) 9S/X,|i
http://jz.docin.com/p-878949108.html Q`!<2i;
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-15
1、压缩当量摸量越小,沉降经验系数越大。这是因为规范的计算方法是按弹性理论计算的,得到的结果是弹性计算结果,为了考虑蠕变影响,所以要乘经验系数。而压缩摸量小,也就是土越软,后期的蠕变越大,因此系数越大; 2Q)pT$
2、一般土工试验报告提供的压缩模量要小于实际的变形模量,所以计算的结果肯定比实际测量的结果大,因此要考虑一定的折减。 (V<pz2\
建议楼主按以上原则进行取值
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-19
学习学习。
离线zzh121680
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-20
为啥不按建筑地基处理规范7.1.8条取值啊。 qdxDR 2]U
离线aburt
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-21
回 zzh121680 的帖子
zzh121680:为啥不按建筑地基处理规范7.1.8条取值啊。 V`xE&BI
 (2020-11-20 08:11)  )NnkoCNeE
!yu-MpeG
谢谢啊,以前一直没看到呢,再次感谢
天天向上
