  • 1877阅读
  • 8回复
[请教]厚壁取土样取原状样关于土质太强导致取样失败。 [复制链接]
离线molong133
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-25
在一个工地现场用厚壁取土器取粉质粘土原状时,经常把样皮给砸扁了,标贯击数有20~40击,然后有个工程师说超过30击以后按规范可以不用取原状样,请问这有什么依据?
搞的越久,胆子越小。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-26
是否残积土
离线zzh121680
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-28
国标没有这个规定吧,除非是地方规范,严格要求的话,你应该更换取样方法。
离线molong133
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-30
明白了,谢谢指点
搞的越久,胆子越小。
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-05
以前也常遇到这种情况,估计跟装土样铁皮的厚度、安装平顺度也有关系。
离线271176733
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-05
实际很多场合下,像这种老黏土,基本就从岩芯中直接取,不用取土器i.当然这种方法不规范,现实很多都是这样取得
推己及人
离线chenzw
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-06
厚壁取土器取样 ?器具的质量、操作人员的素质很多时候。。。。
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-13
不会有规范规定可以不取原状样的,只是现场取原状样很困难,这种工期下,又不是搞科研,谁也不会干傻事
离线hmily520
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-29
