  • 2381阅读
[急切求助]求教:条形面积边点附加应力 [复制链接]
离线xymxchl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-09
清华“土力学”书中108页,用矩形面积角点法查m=10的数值乘以2.0作为条形面积边点的附加应力数值。
不明白为什么可以这样?前面有说截面两侧荷载面积的延伸长度均大于5b,才可以这样处理,但作为条形边点,是一侧有荷载一侧没有荷载,怎么符合条件且乘以2倍呢?
另外条形荷载受集中力,基底压力是取长度为1算出均布力,那么计算地基附加应力时,是不是按1*b计算查表?
看了几遍书还是没弄懂,麻烦知道的大侠们解惑,谢谢啦!
离线xymxchl
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-09
再看了下书和例题,这个条形应力的边是不是指长边的边点?长边一分为二就按两个矩形地基来算。
那短边的边点怎么计算呢?
离线pc卡尔
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-09
角点法+应力叠加原理
离线xymxchl
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-09
回 pc卡尔 的帖子
pc卡尔:角点法+应力叠加原理 (2021-01-09 22:16)
谢谢!但是角点法是矩形的。对条形基础来说,土力学108页是这样说的:“截面两侧荷载面积的延伸长度均大于等于5b时,该截面内的应力分布与l/b=∞时土中应力相差甚少,因此可以用表中m=l/b=10查得角点的Ks,乘以2.0作为条形面积上边点的附加应力值。”  我觉得对于条形基础短边或者说两头,无法满足“截面两侧荷载面积延伸长度均大于5b”这个条件,还能用后面所说的m=10的K值吗?
离线xymxchl
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-09
回 pc卡尔 的帖子
或者一般来说只需要关注条形基础中间位置的附加应力和沉降?
离线xymxchl
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-10
自己再顶一下,麻烦路过大侠解惑,谢谢啦!
离线zhongguoshu
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-11
你假想一下:一个无限长的矩形中间切开是不是两个无限长的矩形,所以条形边点乘以2
中国书
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-11
我也有这个疑问,在我看了好几遍书,又看了现有所有的教程,做了几道课后题后,还是没弄很明白。于是乎,我选择:记住它。
