  • 5646阅读
  • 18回复
[热点探讨]地基沉降评价问题 [复制链接]
离线xfswjtu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-13
关于建筑的地基沉降评价,在《地基基础设计规范》5.3.4中规定了地基变形允许值,表5.3.4中规定:体型简单的高层建筑基础的平均沉降量(mm)允许值为200。那么问题来了,勘察阶段一般计算的是建筑物4个角点的沉降量,如果地基不均匀,导致长边方向某个角点沉降很小(例如10mm),另外一个角点沉降很大(例如300mm),两外两个角点沉降基本差不多(例如100mm),那么平均沉降量是否为4个角点沉降量的平均值,即127.5mm。通过计算平均沉降量小于200mm,整体倾斜也满足规范要求,那么这栋建筑的地基变形是否满足要求呢?
搬砖工
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-14
还有差异变形的要求
离线jiannanchun
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-14
地规中除了沉降量的要求外还有倾斜的允许值要求。
离线lzx346
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-14
勘察阶段不具备计算建筑物变形、沉降量的条件,计算结果具有误导性,属于画蛇添足......
皮皮鲁
离线xfswjtu
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-14
倾斜是满足允许值的,在勘察评价中,该判定这栋楼沉降满足要求还是不满足呢?
搬砖工
离线guoxin901129
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-14
按照5.3.4条款进行,倾斜计算,倾斜指基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值;
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-14
勘察只判别天然地基均匀性
离线梦在远方
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-15
应该叫沉降估算!不应该为沉降计算!
离线wang489752
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-15
勘察阶段应该是变形特征预测,地基如若极为不均匀时,可以预测变形特征可能超过规范要求,建议补充多种地基处理方案,提供相关设计参数,以供设计参考。
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-18
离线zhongguoshu
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-18
中国书
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-21
勘察阶段在没有明确荷载情况下计算沉降,纯属多此一举。即使计算了也不具有代表性。无法用于结构设计。而且场地根据角点勘探孔计算沉降的思想,本身不合理。我们所有的结构沉降计算的参数是以整个场地为研究对象,即变形参数是以足够代表性的勘察孔综合确定的。以单个勘探孔计算沉降不具有代表性!
注册岩土大老张
