  • 2187阅读
[疑难诊断]【一个难题】:同样是强度相关参数混用,为什么2007下午第1题是对的,而2013年上午第3题就错呢? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-20
一 个 难 题
从饱和黏性土层中取出土样加工成三轴试样,由固结不排水试验得c'=0,φ'=25°。若对同样的土样进行不固结不排水试验,当试样放入压力室时测得初始孔隙水压力u0=﹣68kPa,然后关闭排水阀,施加周围压力σ3=100kPa,随后施加竖向压力至试样破坏,测得破坏时的孔隙压力系数Af=0.6,求此试样的不排水抗剪强度Cu。
我们的学员针对上面这个题目进行了提问:题中给的是固结不排水试验的参数φ',但题目让求的是不固结不排水的参数Cu。不同试验条件的参数可以混用吗?
显然这位学员是很善于提出问题的,会产生这个疑惑的原因可能在于受了真题2013上午第3题解答影响,解答中是说试验条件不同的参数不能混用。
为了让大家思考更全面到位,先给大家提一个问题:
    同样是强度相关参数混合使用,为什么案例题2007下午第1题是对的,而2013年上午第3题就错呢?由于2013年武威命题组长给出了解答,是不是说明2007年这道题命题有问题?(稍晚些我们会给分析,请大家先自行思考)
解答:
不能混用是指具体的应力状态不能“随便”混用,如果是有效强度指标,则可以混用;另外,如果题目指出两种不同试验的有效应力状态一致,则也可以混用。即:符合“有效应力-抗剪强度”的唯一性关系。(唯一性关系,见土力学教材203页,本质:水没有抗剪强度,只有土骨架才有,所以水压多大没有影响)
在真题2013上午第3题解答中,是说试验条件不同,但没有详细说明“哪些不同”。能不能混用的核心是:有效应力状态是否相同,相同则可以混用,否则不可以。
总    结
1、有效应力强度指标可以与其他参数混用;
2、题目说明了有效应力状态一致或者可以推导出一致时,可以混用;
3、特例——饱和软粘土的无侧限强度cu可与不固结不排水试验混用,原因是其有效应力都等于取样时的先期有效应力
离线cquhgs
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-20
坐等坐等坐等坐等
离线zhongguoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-21
中国书
离线章云科
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-22
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-27
离线章云科
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-28
