  • 3232阅读
[求助]单桩承载力的计算 [复制链接]
离线chinaunstu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-14
IkiQ Ok
为什么桩基设计的单桩承载力对桩端用的端阻 z7| s%&
而搅拌桩的单桩承载力对桩端用的是地基承载力?
离线hbdks
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-15
    在桩基规范中,“单桩承载力的桩端土抗力用端阻来计算”这是没有疑义的。 R.91v4 J
    在地基处理规范中也是这样计算的,只是单桩承载力取值还要取决于水泥土的强度。 9Q,Msl4n
把地基处理规范中相关条文拿到这里看一下: fui4@
离线chinaunstu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-16
引用第1楼hbdks于2008-07-15 08:39发表的  : _F}IF9{?G
    在桩基规范中,“单桩承载力的桩端土抗力用端阻来计算”这是没有疑义的。 %GVEY
    在地基处理规范中也是这样计算的,只是单桩承载力取值还要取决于水泥土的强度。 N>uA|<b,
把地基处理规范中相关条文拿到这里看一下: 3I'M6WA
[图片]
h5LJij J
谢谢,回复 kHt!S9r
我的意思不是规范这样规定,而是规范为什么这样规定 f}L>&^I)
搅拌桩的单桩承载力还要取决与水泥土的强度,规范已经做了桩身强度的相应要求,所以并没有必要再在土体抗力表达式中来体现这个意思了吧。
离线黑白
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-02
搅拌桩只是地基处理,和桩基础肯定不一样。
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线minghua2002
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-02
引用第3楼黑白于2008-08-02 00:26发表的  : C5:dO\?O
\j,v/C@c-
黑白说的很好!
离线chinaunstu
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-07
引用第4楼minghua2002于2008-08-02 10:01发表的  :
黑白说的很好!
42n@:5`{+
说实在的,我觉得这样的理解不是分析问题,而是掩盖问题。 6T{o3wc;
无论是地基处理还是桩基础,他们对单桩承载力的定义都是通过 h 7(H%(^_
桩端与桩侧的土的抗力来表现的。那么既然是土的抗力,那么就应该是具有一致性。 *sc0,'0
即使如 黑白所说 作为地基处理与桩基础应该有所不同,那为什么应该有所不同呢?
离线和二發财
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-31
