  • 3814阅读
  • 26回复
[热点讨论]抗浮:流动性混凝土回填肥槽作用效率评判 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-05
经常性遇到专家建议,对需要抗浮基坑,可以采取流动性混凝土进行肥槽回填,阻断地表水渗入进入基坑里面,产生抗浮问题!关键是怎么进行混凝土回填肥槽才能保证阻水效果?还有什么手段对其阻水效果进行评价!? S!b?pl
+KWO`WR
7U^{xDg.b
附件: 流动混凝土.rar (2300 K) 下载次数:3
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2021-03-06
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-05
看地层和地下水情况
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-05
流动性混凝土的特点及应用 w4_Xby)
https://www.doc88.com/p-9651505135078.html ]6s/y
坍落度在100~150mm的混凝土称为流动性混凝土,坍落度在160mm以上称为大流动性混凝土。在路桥工程中,流动性混凝土主要包括泵送混凝土、喷射混凝土和水下混凝土。 7=Pj}x)
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%81%E5%8A%A8%E6%80%A7%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F/10879747?fr=aladdin f9 :=6
硬性混凝土,塑性混凝土,流动性混凝土区别标准? %d40us8E
https://zhidao.baidu.com/question/112266484.html _wX(OB
混凝土的流动性用啥表示 />pAZa
https://zhidao.baidu.com/question/1804124744004211147.html 7I@df.rf6J
混凝土的流动性差原因 N U+PG`Vb
https://zhidao.baidu.com/question/577176965.html 2J%L%6z8~
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2021-03-06
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-05
地下室混凝土外墙、防水、肥槽一体化施工构造 qh&q <M
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=ddc59aaa786aaea4826d7d52b15fbce2&site=xueshu_se bv7xh*/
泡沫混凝土作为肥槽回填需要注意那些问题 g{uiY|
http://dy.17house.com/617197/ PR x-0S
肥槽回填土采用C15混凝土的论证 bj0<A
https://wenku.baidu.com/view/7ecf3c1b0a1c59eef8c75fbfc77da26924c5960a.html ~66v.`K!
基坑肥槽回填质量问题的探讨-地基基础设计交流72 9j5|o([J
http://www.360doc.com/content/16/0721/14/35057621_577285664.shtml @<X[,Mj
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-05
地下水惹祸魁首:水盆效应及防治措施10条   Evqy e;
https://www.sohu.com/na/452111548_120669781 L<XX?I\p
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-03-06
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-06
这是个肥槽回填问题,一般深基坑工程更突出。何时回填基槽?一般到0.00后不见得进行防水施工,因此更不会进行肥槽回填,即使进行肥槽回填,也不具备采用上述机械规范施工的条件,所以不良地质作用依然存在。 _ouZd.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6900 ZtP/|P5@
深基坟肥槽一般由于相当深而窄,采用何种材料回填?如何回填?回填的意义是何? zQt)>Qx_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16401 20}]b* C}
基底要施工承台、梁的时候,要先开挖一定范围砌筑砖模,开挖的范围就叫施工槽,这个槽相对于结构本身要大出一些,这时候多出的部分就是肥槽,需要进行回填的。 H@ty'z?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92424 Zm|il9y4m
深基坑的窄肥槽应该何时回填?如何回填? H4{7,n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296995 YcR: _ac
有种水坠砂的施工工艺,估计可采取 !vc 5NKv#n
1  没做防水不能回填 (!0_s48f
2 重新布置太浪费且不安全 ~k?t
3 会,万一有变更重新布设管线非常麻烦 *UJB *r
4 规范有要求,设计上也有要求,照做就好 xaV3N[Zd
5 没关系,有支护结构,外墙安全得很 45iO2W uur
建筑地基基础工程施工规范GB 5104-2015 +l!.<:sp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324536 !=yO72dgLY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325930 3-n&&<
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2021-03-06
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-06
抗浮水位?肥槽回填?近期多起案件到底是什么惹的祸? p;R&h4H
近期几起因地下水位导致的底板、柱子开裂导致建设单位起诉勘察相关单位等在行业内引起了非常大的震动。主要观点分为几派,其中一个很主流的观点是:最近几起抗浮水位导致的底板开裂很大部分的原因是肥槽回填质量不合格造成的水盆效应导致地下室结构遭到破坏。这个派别在勘察同行里占了小的比例,认为在这几起案件里,勘察单位背锅了。那么到底什么是肥槽?什么是水盆效应? }g%&}`%'
什么是肥槽? C:bA:O
肥槽指的是承台、地下室外墙与基坑侧壁之间的空间,也就是为施工作业面多开挖的一部分基坑。一般情况下,肥槽宽度为0.5~1.2m。 sk0/3X*Q%
https://www.sohu.com/na/452111548_120669781 @E h(GZN
什么是预拌流态固化土?如何施工?与传统回填土比有什么优点? -x J\/"A
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1670824152288977666&wfr=spider&for=pc 8JW0;H<
预拌流态固化土 S"87 <o
https://wenku.baidu.com/view/852df7829fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d63d.html KBI 1t$
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-06
城市核心区基坑肥槽预拌流态固化土解决方案 R_Bf JD.
https://wenku.baidu.com/view/3efec24bd6d8d15abe23482fb4daa58da1111c96.html w> Ft5"z
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-06
简单来说,固体流态化就是固体物质流体化。流体以一定的流速通过固体颗粒组成的床层时,可将大量固体颗粒悬浮于流动的流体中,颗粒在流体作用下上下翻滚,犹如液体。这种状态即为流态化。 v yP_qG
流态化是目前化学工业以及其他许多行业(譬如能源、冶金等)广泛使用的一门工业技术。在化学工业中主要用以强化传热、传质,亦可实现气固反应、物理加工乃至颗粒的输送等过程 }2Im?Q
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%81%E6%80%81%E5%8C%96%E5%9B%BA%E4%BD%93/15609226?fr=aladdin 4L,&a+)
无纺土工布(涤纶土工布,无纺土工布)又称土工织物,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。成品为布状,一般宽度为4-6米,长度为50-100m。 (KfdN'vW
https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A0%E7%BA%BA%E5%9C%9F%E5%B7%A5%E5%B8%83/9538927?fr=aladdin b~8&P_
土工布分为有纺土工布和无纺土工布。土工布具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。  e+@.n
如采用缝合,缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料,缝合线须为防化学紫外线的材质。缝合线与土工布应有明显的色差,以便于检查 _F8-4
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E7%BA%BA%E5%9C%9F%E5%B7%A5%E5%B8%83/966030 7bJM $
土工布,又称土工织物,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。土工布是新材料土工合成材料其中的一种,成品为布状,一般宽度为4-6米,长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺长丝土工布。 +ZBj_Vw*|
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E5%B7%A5%E5%B8%83 PM {L}tEQ
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-06
超过厂房基础埋深设备地坑的支护 9'JkLgz;d+
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4d8bfdff830a15832de582541178718e&site=xueshu_se ~3m} EL
浅埋深大采高长工作面综采支架设备选型与参数研究 ) $I"LyK)
https://wenku.baidu.com/view/e6443428332b3169a45177232f60ddccdb38e658.html Ga^k1TQq
aeF^&F0
|n&EbOmgf
附件: 预拌流态固化土.rar (838 K) 下载次数:1
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-06
学习一下,
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-06
好资料,多谢了。
