  • 5838阅读
  • 14回复
上升的毛细水受力分析 [复制链接]
离线xueshuge
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-05
毛细水受力分析时不能忽略表面水膜。毛细水也产生浮力。
离线xueshuge
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-05
之前在这里也问过大佬们,最近总算给弄懂了
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-05
毛细水产生浮力吗?毛细水为什么不产生浮力?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326275
土壤中粗细不同的毛细管孔隙连通一起形成复杂的毛细管体系。当土壤含水量逐渐增大,超过最大分子持水量的那部分水,在毛细管力的作用下,保持在土壤的毛细管孔隙中,不受重力作用的支配,这种靠毛细管力保持在土壤毛细管孔隙中的水就称为毛细管水。
https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%9B%E7%BB%86%E7%AE%A1%E6%B0%B4/3246522?fromtitle=%E6%AF%9B%E7%BB%86%E6%B0%B4&fromid=8244334&fr=aladdin
水文地质学   2.2.5 毛细水
https://wenku.baidu.com/view/ee053760cd22bcd126fff705cc17552706225e8f.html
图孔隙水毛细水方向是不是有点问题?
这个写法是不是有点问题?rw(h-hc)孔,上下都一样?
共2条评分 ,土币+6
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-03-28
953745679 土币 +5 向您学习,牛人 2021-03-10
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-05
这里力方向是不是有点问题?
土粒比重Gs是不是定值
https://zhidao.baidu.com/question/1882301113168335588.html
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/2083112.html
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-05
离线xueshuge
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-05
回 cdddd 的帖子
cdddd:这里力方向是不是有点问题?
土粒比重Gs是不是定值
 (2021-03-05 22:02)
注意毛细饱和区的孔隙水压为吸力,注意毛细饱和区孔隙水压的的分布,Gs为土粒比重
离线xueshuge
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-05
回 cdddd 的帖子
cdddd:最全受力分析图组
https://wenku.baidu.com/view/4490e2eccdbff121dd36a32d7375a417866fc1af.html
毛细水上升的原因是什么
https://zhidao.baidu.com/question/201349106261572045.html
受力分析步骤方法及例题
....... (2021-03-05 22:07)
毛细水上升是受到土粒孔壁对水产生的张力而上升的,张力与毛细水重力构成平衡
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-06
水文地质学基础实验(三) 毛细水上升高度测定
https://wenku.baidu.com/view/0b2a012b7375a417866f8f26.html
1.把 丝、麻、棉、毛等纤维拧成纱或线:~纱。~线。
2.一种丝织品。比绸子稀而薄: 杭~。
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E7%BA%BA&query=%E7%BA%BA&srcid=28232&from=kg0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-06
结合水不传递静水压力,但是可以增大有效土成饱和重度;自由水分重力水和毛细水,重力水起重力作用,可以传递静水压力和动水压力,使土的强度降低,对土颗粒产生浮力,是土的有效重度减小变成浮重度,同时也可以在水头差作用下对土粒产生渗透力,使土体渗透变形!
毛细水,主要是由于谁的表面张力和土里表面的附着力作用下昌盛的,它主要影响应该是上升后会是地下室受潮,地基产生不已发生的冻涨吧 ?
[求资料]求:重力水 结合水 毛细水对土的物理力学性质的影响
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2355
土体中毛细水压力的研究.rar
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17377
[请教]请问 从哪里可以找到有关  不同土类与毛细水上升高度的关系 ?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36470
新疆天山公路道路翻浆土体毛细特性试验研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82306
[疑难诊断]一道毛细水强烈上升高度题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100192
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-06
学习一下,。
离线xueshuge
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:结合水不传递静水压力,但是可以增大有效土成饱和重度;自由水分重力水和毛细水,重力水起重力作用,可以传递静水压力和动水压力,使土的强度降低,对土颗粒产生浮力,是土的有效重度减小变成浮重度,同时也可以在水头差作用下对土粒产生渗透力,使土体渗透变形!
毛细水,主要是 ..?(2021-03-06 09:43)?
毛细水是自由水呀,不是结合水,只是孔隙水压为吸力,而不是压力
离线953745679
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-10
向您学习,牛人
