  • 5695阅读
  • 14回复
[求助]关于载荷板的面积 [复制链接]
离线东港金诚
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-15
各位前辈们: wa:0X)KC?
    最近有些迷惘,对载荷板的面积不知如何计算? -^SA8y
    一直以来做复合地基静载试验都是把载荷板放在一根桩中上和土一起压,自从了解置换率、复合地基承载力特征值后,心里冒出种想法,是否该按做静载基坑内桩位布置形状来制作压板? 做静载时把压板放在几根桩中间?(比如正方形布桩把压板放在4根桩中间,压板一个角压一个桩夹) X3B{8qx_>
    请前辈们帮忙指教,予以开导,感激不尽! LchnBtjn
离线丁当
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-15
复合地基静载试验可以做单桩和多桩的,像你说的正方形布桩的,可以做一个正方形压板,但是起码得把四根桩都覆盖到,可以按照置换率来计算四根桩处理多大的面积,从而得到压板的面积。
离线chengwzh78
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-15
过来学习一下!可以借阅一些书看看
离线陈坤
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-15
承压板不是随随便便的就布置出来的 +  WDq =S
要按其中的一个单元的面积来布置, M+xdHBg
像一般的一种桩型的复合地基就依其单桩及其周边的面积置换率的土体就可以确定,形状可以为正方形也可为圆形。 .p&Yr%~
但是像现在讲的多元复合地基,那就是一件相当复杂的事了,就要考虑其中的一个单元的承载面积了。这个单元里面就要包含相对平均的各各桩型,比如长短桩长短数比为2:1,那么一个承载单元的下面也要压一个2:1的单元,这就是多元复合地基的承压板的确定方法。 (^n*Am;zlH
jH *)%n5,\
一点点粗浅的认识,拿出来请大家讨论。
离线东港金诚
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-16
请问帅哥靓女们: )^O-X.1
    做单桩复合地基,到底是用压板放在一根桩上还是把压板放在4根桩中间的土上,压板的4个角分别压在一根桩上呢? K@:m/Z}|4
    小弟有时有点愚钝,但又执着,请前辈们耐心指点,海涵!
离线东港金诚
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-16
              小弟先顶一下. LE=k
请问帅哥靓女们: =A!S/;z>
    做单桩复合地基,到底是用压板放在一根桩上;      还是把压板放在4根桩中间的土上,压板的4个角分别压在一根桩上呢? C)RBkcb
离线丁当
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-16
当然是压板放在一根桩上的,你到现场看看就知道了。要是四个角分别压在一根桩上如何加压是个问题。
离线ehuq
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-18
四个角分别放在一根桩上,如果板的刚度不够,则压板会变形,得不到实际沉降数据,如果压板刚度足够大到不产生变形,那不相当压四根桩了吗???也有些不妥,还是放在一根桩中间吧!!!
宁静以致远,淡泊以明志!
离线frankyuanzx
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-01
下来了,学学,谢谢楼主
以文会友,以诚待人
离线和二發财
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-31
离线weihuanwei
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-31
按照面积置换率选取载荷板的尺寸,应压在一颗桩上
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-05
单桩载荷 -$a>f4]
要放在一根桩上,做试桩上,压板面积可以参考地基处理技术规范7.2的规定
