  • 2311阅读
  • 9回复
[请教]吹填砂作为地基持力层可行性 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-14
RtM8yar+sn
拟在一码头陆域平台建一栋6层办公楼,地基允许变形值为0.004。陆域平台为吹砂造陆形成,上部素填土中密状为主,局部为松散~稍密状,主要成分以石英、长石为主。其中角砾含量5%~40%不等,粒径2~12mm;粗砂含量约占30%~55%;中砂约占10%~35%;粉细砂约占5%~15%,局部达30%;泥质含量一般小于2%,局部达到5%~8%。层厚9.10m~10.80m,平均9.92m。该层标准贯入试验标贯实测击数一般为16~30击,个别为10~15击,平均值为N=20.4击,经修正后的锤击数平均值N=18.2击/30cm,标准值为N=17.1击/30cm,填土年期约8-10年。素填土下部为中密状~密实状中粗砂与坚硬状黏土互层,无软弱下卧层。场地地下水位埋深7.5m,受潮汐控制,变幅在1-5米。场地离码头岸线100米,判断海水涨落不会导致素填土的产生渗透变形。 , JQp'e
          问题:认为素填土基本完成自重压密,提承载力180kpa,压缩模量16MPa,建议开挖至建基后地表层进行碾压,并进行载荷试验以确定地基承载力及变形参数,建议采用对不均匀沉降有调整用作的十字交叉基础或筏板基础。请教各位专家、同仁,此方案是否可行?还是采用桩基稳妥?
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-14
基本可行。
离线flyski
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-14
可以的,工程实践
离线pdly
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-15
主要还是需要考虑地基的均匀性,理论上可行。
离线huanghanbing
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-15
静等载荷结果。
祝地质行业越来越好
离线天云
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-15
桩基算了 P"8~$ P#
离线瑾轩丶
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-15
离线lingyundage
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-16
看你第一段描述,感觉还可以,主要是中密状,但个别有点松散,不均匀。另外这个水位变化幅度为1~5m,承载力会打点折扣,看你补强的方式是对基础底面地基进行碾压,这个有多大效果暂时还不好说,毕竟水位在那里,我个人感觉不太行,看下还有没有其它的方案来补强一下。
很多事情不是看到希望才去坚持,而是坚持下去才知道有没有希望!
离线smywlq
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-16
来学习一下。
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-16
感谢各位回复!补充说明:场地属于码头陆域区,经常走车,有时堆载。 vZaZc}AyL
