  • 1723阅读
  • 0回复
煤矿井下风速传感器监测应用解决方案 [复制链接]
离线工采网
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-17
煤矿井下风速传感器监测应用解决方案
煤炭是我国的主要能源之一,矿井通风是煤矿安全生产的基础,所以,井下通风系统是一个不容轻视的关键环节。但是,由于回风道条件恶劣、风表检测繁琐、读取数据时易受人为因素影响等原因,所得到风量风,压的测量结果往往存在准确度低、精度差等问题,因此,实时监测通风机工作状况和工作参数就显得十分必要。
风速传感器作为一种典型的传感器,主要是将空气的流动速度变量转换成有一定对应关系的输出信号的装置。被广泛应用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。但是风速传感器准确性却受两个方面因素影响:
一方面由于井下恶劣的环境,传感器长期处于潮湿、粉尘中,长期腐蚀磨损,降低了传感器的显示值准确性。另一方面,为了不影响通行,传感器探头一般布置于巷道上方区域,传感器只能测得定点位置风速,不能反映安装位置平均风速,需要调校以保证监测数据准确性。
因此为确保矿井通风实时监测与自动控制技术的进步依靠通风参数的准确测定,工采网建议采用超声波风速传感器CV7-OEM。
众所周知传统的风速计具有旋转的机械部分,这些移动的部分容易使得传感器损坏。超声波传感器设计旨在避免任何的机械部件,以确保最佳和更可靠的操作。超声波风速传感器具有长期的稳定性且无需维护。
而超声波风速传感器测量原理则是声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。超声波风速传感器CV7-OEM的换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。
CV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。
