  • 12378阅读
来看看啥叫做三维建模 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-20
— 本帖被 VickyYu 执行合并操作(2021-03-21) —
三维建模
三维建模称为3D建模,就是借助三维制作软件,通过虚拟的三维空间构建具有三维数据的模型。它并不是一个陌生的术语,随着各个行业的发展需要,三维建模技术在零部件的设计与制造中得到了广泛的应用。
3D建模离不开三维制作软件,常用的三维软件有SolidWorks、Pro/E、UG、Creo和Bentley软件等,各个软件都有自己的特点,有优势也有不足的地方。面对种类繁多、功能各异的三维软件,应用者要从适合自己产品特点和所要达到的目标、技术培训和技术支持等多方面来考虑具体选择何种软件。
在二维设计方面的应用
锻造产品基本上都是多工序的,包括制坯、模锻、切边、校正、精整等。采用全三维建模设计,每个工序都可以更直观的进行表述,如产品的形状、锻件的形状、模具工装的布局、不同角度的视图关系等,在一些先进企业,全三维建模设计已经取代了二维设计。但目前行业里大部分锻造企业还依赖于二维设计及二维图纸。全三维建模就是采用逆向思维,利用Creo软件中制图模块,通过各工序的三维数模,产生任意视图,视图间可以保持正确的投影关系,在该模块下,进行尺寸标注、图框的设置、打印等。
序的三维数模,产生任意视图,视图间可以保持正确的投影关系,在该模块下,进行尺寸标注、图框的设置、打印等。也可以直接转化成CAD图形,按照设计需要,进行图纸简化。借助全三维建模,不仅为二维设计出工程图带来很大方便,也提高了二维图纸的准确性和设计效率。
在模具制造方面的应用
一个产品开发成功与否,除工艺制定的合理性、设计图纸的正确性要保证外,最终是要反馈在模具工装上的。工装加工的是否到位、是否正确,直接影响到锻件的质量。对于模具的加工,从毛坯到合格的模具,传统的加工方法要经过很多工序,常规的工序为车、铣、刨、磨、钻、镗、铰等,在这些工序的加工过程中,不可避免会出现一些加工误差或错误,工装质量不容易保证,且每一套工装的加工,很难做到尺寸的一致性。随着加工技术的发展,一台加工中心即可以完成多工序甚至是全工序的加工。只要产品工艺定型,全三维建模后各工序的数模即为唯一,加工工装时,通过各序相应数模来编制程序,不管零件多复杂,均可以保证形状和尺寸的一致性,缩短模具制造周期,降低模具生产成本。
在锻造工艺制定方面的应用
对于一个产品,工艺制定、设备选择、锻打坯料、工装布局等是影响产品开发成功与否的关键因素。在过去的生产中,均需要锻打完成后,才能得到确切的验证,一旦出现比较严重的缺陷就会直接影响调试进度。随着DEFORM-3D动态模拟软件的应用发展,相关缺陷均可以实现先期策划,未雨绸缪,降低开发风险。
在模具装配方面的应用
产品的开发涉及多工序,每一工序工装装配时存在配合、制约关系,但从二维图纸上,不容易暴露出来。利用全三维建模,借助Creo软件中的装配模块,各工序可以方便快捷的进行装配,干涉问题能够清楚的表现出来,从而保证二维图纸和数模的正确性三维建模技术的广泛使用和众多商业三维设计软件的不断发展
推动了机械产品的传统设计手段变革。在三维建模技术实体生成的环节,技术人员应该对结构的运动仿真效果进行预判,从而保证机械实体生成与后期的机械运动不出现错位。为了达到最佳的三维建模技术的运用效果,对实体编辑模块进行后期调试和必要修改。细节类型的修改应该依据节点坐标的采集分配来进行,使机械三维模型的基本形状和几何特征符合产品三维表达模式的需要。
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-20
三维实景建模技术应用案例和可视化管理
  什么是三维实景建模?概括性来讲三维实景建模,它其实是一种运用数码相机或激光扫描仪对现有场景进行多角度环视拍摄然后利用三维实景建模软件ContextCapture进行处理生成的一种三维虚拟展示技术。三维实景建模在浏览中可以对模型进行放大、缩小、移动、多角度观看等操作,并且可以查看三维实景模型中的物体的参数(长,宽,高,面积,体积)与实景的数据信息一致,误差值最高 1%。三维实景建模可心用于场地规划、面积测量,土方量计算,另外与实景模型进度分析软件对接可以对工程项目的施工进度分析,实景模型虚拟空间运维管理等。
  具体来讲,实景三维倾斜建模是指采用倾斜摄影技术制作的实景三维模型,也可以拆分为两个概念来解释:一个是倾斜摄影,一个是实景三维。
  一般来说,摄影都是正向摄影。而倾斜摄影,顾名思义就是拍摄时,相机与拍摄物体有个倾斜角度,这就叫倾斜摄影。
  三维实景建模(倾斜摄影技术)是近年来国际摄影测量领域逐渐发展起来的一项高新技术,相对于传统航测采集的垂直摄影数据,该技术通过新增多个不同角度镜头,从一个垂直、四个倾斜、五个不同的视角同步采集影像,获取到丰富的建筑物顶面及侧视的高分辨率纹理数据,可同时获得同一位置多个不同角度的、具有高分辨率的三维影像。
  航空影像处理系统:
  Pixel-Mosaic是一款集数据处理自动化、高效稳定运行、数据成果专业级精度等优势于一体的航空影像处理系统,它完美地结合了摄影测量与计算机视觉技术最新研究成果,克服了飞行器姿态不稳定、影像畸变大等问题,具有全自动、高效率、高精度、支持海量数据处理等特点。其单个节点便可以处理10000张以上的无人机影像,高效并行的体系和高度自动化的操作流程,无需专业培训即可快速上手,大大降低了企业在数据处理环节上的人员要求。
可视化管理平台
  中维空间三维实景建模技术能够真实地反映地物情况,高精度地获取模型的纹理信息,基于详尽的航测数据,进行影像预处理、区域联合平差、多视影响匹配等一系列操作,批量建立高质量、高精度的三维实景GIS模型。
  产品应用:中维空间三维实景倾斜建模技术在城镇规划、改造;智慧城市建设;智慧地产楼宇;消防应急救援;工程勘探测绘;智慧园区可视化、水利设施保护等领域都获得了广泛应用。
  1、全方位实景展示
  倾斜摄影三维模型为实景模型,地表附着物构筑物等相互关系十分精确,且表面纹理颜色等均与实际情况一致。通过对实景模型的浏览,可以方便的了解整个工程范围情况,对整个工程形成直观印象。
  2、实时量测
  倾斜摄影三维模型精度较高,模型分辨率优于0.05m,且可直接基于模型进行包括高度、长度、面积、角度、坡度等量测。
  3、城镇规划改造
  原始数据留存城镇建设原始数据留存,方便更新;立面改造设计单位直接工作,便于统计改造工作量;房屋拆迁避免抢建抢造,便于统计赔偿补偿;房屋规划、新建协同规划设计,直观地进行交流、展示汇报;地下管网三维可视化管理。
  4、水利水电
  三维实景模型和BIM的组合应用,实现了信息化和可视化的完美整合,可将设计信息和设计文件同步联接,对设计方案进行碰撞检查、综合校审、漫游浏览和动画输出,全面直观地了解项目的整体和细部面貌。
  5、复杂地形测绘、 土方计算及辅助设计
  复杂地形土方量计算
  在勘探阶段,可以将地形勒探时间主纪至轻有测绘模式的10同步可导出土石方量,提高效率、避免误差。
  复杂地形的测绘和设计辅助
  用无人机技利取代传统测绘方式,对仔外山区或城市复东地形进行便捷的数据采集,并辅助设计院工作。
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-20
三维实景建模与倾斜摄影之间的关系
可视化管理平台
  1、全方位实景展示
  2、实时量测
  3、城镇规划改造
  4、水利水电
  5、复杂地形测绘、 土方计算及辅助设计
  复杂地形土方量计算
  复杂地形的测绘和设计辅助
离线withmeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-20
离线xinyunwa
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-09
离线chinacdut
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-26
