  • 2508阅读
  • 1回复
无人机航测应用案例:1:1000大比例尺测图 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-04-01
无人机航拍航测介绍
  无人机航测是以无人机作为空中平台,以机载遥感设备,如高分辨率CCD数码相机、轻型光学相机、红外扫描仪,激光扫描仪、磁测仪等获取信息,用计算机对图像信息进行处理,并按照一定精度要求制作成图像。一般都是专业航测公司执行。
  为适应城镇发展的总体需求,提供综合地理、资源信息。正确、完整的信息资料是科学决策的基础。各地区、各部门在综合规划、田野考古、国土整治监控、农田水利建设、基础设施建设、厂矿建设、居民小区建设、环保和生态建设等方面,无不需要最新、最完整的地形地物资料,已成为各级政府部门和新建开发区急待解决的问题。
中维空间无人机航测中
  我们用遥感航拍技术准确地反映出地区新发现的古迹、新建的街道、大桥、机场、车站以及土地、资源利用情况的综合信息。遥感航拍技术是各种先进手段优化组合的新型应用技术。
  无人机航拍技术以低速无人驾驶飞机为空中遥感平台,用彩色、黑白、红外、摄像技术拍摄空中影像数据;并用计算机对图像信息加工处理。全系统在设计和最优化组合方面具有突出的特点,是集成了遥感、遥控、遥测技术与计算机技术的新型应用技术。
无人机航测可以获得哪些数据,有哪些应用?
  无人机航拍测绘具有高清晰、大比例尺、小面积、高现势性的优点。特别适合获取带状地区航拍影像(公路、铁路、河流、水库、海岸线等)。无人机航拍测绘系统可以携带数码相机、数字彩色航摄相机等设备,以便快速获取地表信息,获取具有高分辨率的影像,进而获取更精准的数据。而且最重要的是,无人机系统可以利用所获得的信息生成DEM、三维正射影像图、三维景观模型、三维地表模型等二维、三维可视化数据,这些数据都可以直接运用于各类环境下应用系统的开发和应用,例如应用于精准农业 、林业监测LBS服务、三维地图、三维导航无人机太阳能光伏电站巡检智慧交通建设、城市交通系统测试评估等。
无人机航拍倾斜摄影应用
无人机航拍测绘的优势
  1、极高的精确度,航拍测绘的实际测量精度达到了亚米级,测图精度可以达到1:1000,另外,航空测绘还具有丰富的三维地理信息,可以捕获大比例尺地形的数据。如果测绘需要较高的精度,那么无人机将比其他的技术更能满足实际的测量需求。
  2、具有很高的灵活性以及安全性,无人机的飞行高度低的50m、高可达1000m,环境产生的变化对无人机几乎没有什么的影响,相对比传统的测量技术,无人机具有广泛的应用空间,具有的更好的灵活性。比如地质灾害预测,矿区地质分析,部分危险区域测绘,无人机能使这些工作更顺利的开展。
  3、效率高,测绘工作中有许多面积比较小的区域,特别容易受空域管理和天气的影响,使工作进程被拖慢,降低工作效率。但如果使用无人机就能很好的避免这些问题,因为无人机不容易受天气影响,获取影像的周期也比较短,不会拖慢工作进度,还可以减轻工作人员的压力,提升工作效率。
 4、降低成本投入,传统测绘手段大都存在成本投入过高的现象,而航拍测绘可以有效的解学这一问题,它利用飞行器结合摄影仪进行拍摄,不但降低了劳动力成本,缩短了测量周期,还降低了测绘成本。减少了人力,物力,财力的投入力度。
无人机航拍测绘步骤流程
  测绘无人机小组航拍小组配备2-3人即可,航拍任务结束后对数据进行快速检查,检查合格后即可带回进行后续的数据处理工作。
无人机航拍测绘步骤流程
  无人机完成飞行任务后,降落时应确保降落地点安全,避免路人靠近。完成降落后检查相机中的影像数据、飞控系统中的数据是否完整。数据获取完成后,需对获取的影像进行质量检查,对不合格的区域进行补飞,直到获取的影像质量满足要求。
中维空间无人机航拍测绘应用案例:无人机1:1000大比例尺测图
  数据精度1:1000: 航测精度1:1000容易实现,但是工程测量1:1000很难实现。
  地形复杂:地处山区,高低起伏,无法找到合适的起飞场地,一般固定翼飞机无法起飞。
  像控点布设困难:山区地形复杂,像控点很难布设,一个地方直线距离不足200米却需要走2-3个小时,像控点布设非常困难。
无人机1:1000大比例尺测图
解决方案:
  1.利用稳定的低空飞行器和检定合格的数码相机(索尼A7R)及GPS定位系统,对测绘范围进行全覆盖航空摄影,获取地面影像数据;
  2.平面采用四等GPS平面控制网GPS静态测量,高程采用四等水准方法联测施测的四等GPS. 以布设的四等控制网为基础,利用省卫星定位连续运行参考站网络系统采集像片控制点;
  3.内业利用空三解算软件进行空三加密;利用全数字 立体测图设备及软件进行地物、地貌全要素数据采集,经外业调绘、补测,由内业使用专业制图软件进行数据编辑等工作,获取1:1000数字线划图(DLG);
  4.利用立体采集的DLG数据,经过添加特征点、线,构TIN、编辑等工作,获取数字高程模型(DEM);
  5.利用DEM数据,通过对航摄影像进行微分纠正、重采样, 镶崁、拼接、影像调整、裁切等工作,制作数字正射影像(DOM),最终将测区全部数据按照统一的数据标准进行建库,在规定时间内完成了整个航测项目。来源:中维空间
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-01
学习学习,。
